مساعدة في ترجمة بعض المصطلحات (ضروري وبسرعة) من فضلكم
nanosa
12 يونيو 2009
عندي بعض المصطلحات محتاجة ترجمتا للعربية
جزاكم الله خيرااا
1-main bearing shell
2-main thrust bearing shell
3-shell
4-water by bass ring
5- oil packing ring
6- piston packing ring
7- piston wiper ring
8- trapezoidal piston ting
9-exhaust valve guide
10- piston pin
11- test cock &safety valve
12-valve
14-injector
15-cylinder cover assy
16-pump element
17-connection rod small end bush
18-cylinder liner
19-governor
20- cap
21-lock
22- connecting rod bolt
23-rubber paking ring
24- cylinder head assy
25- cover gasket
26- piston ring
27-push of connection rod upper head
28- plunger pair
29-fuel pump assy
30-upper pusher unit
31- valve unit
32- pressure valve spring
33- plunger spring
اسفة انهم كتير
بس ياريت تردوا عليا بسرعة
