متجدد ومفتوح | شرح واجابة لأية استفسارات بخصوص برنامج الروبوت الانشائى Robot Structural
mohammed ata
8 سبتمبر 2013
السلام عليكم .
هذا الموضوع سيكون مفتوحا ومتجددا باستمرار بهدف وضع شروحات ، والاجابة على أية استفسارات بخصوص برنامج الروبوت الخاص بالنحليل الانشائى Robot Structural Analysis Professional .
فى البداية سوف نتعرف على امكانيات البرنامج :
* بالنسبة لعملية التحليل الانشائى :
- يقوم البرنامج بتحليل البلاطات المختلفة بمختلف انواعها ( Solid + Flat + Ribbed ) .
- يقوم البرنامج بتحليل السلالم بمختلف أشكالها .
- يقوم البرنامج بتحليل الاحمال الجانبية مثل الرياح والزلازل طبقا لمجموعة الاكواد العالمية .
- يقوم البرنامج بعمل نمذجة كاملة لأحمال الرياح ودراسة الاجهادات المتولدة على العناصر الانشائية .
- يقوم البرنامج بتحليل الاطارات المعدنية وتصميم قطاعاتها المختلفة ( IPE - BFI - C-channel ..... etc )
- يقوم البرنامج بعمل تقسيمات بشكل احترافى لجميع الأسطح فيما يسمى ( Meshing ) .
- يقوم البرنامج بتمثيل الأحمال المتحركة وتحليل العناصر الانشائية المعرضة لها .
* بالنسبة لعملية التصميم الانشائى :
- يقوم البرنامج بتصميم القطاعات الخرسانية سواء أعمدة او كمرات طبقا للاكواد العالمية ( الامريكى + البريطانى + الاوروبى +... الخ )
- يقوم البرنامج بعمل أشكال 3D للتسليح للعناصر الانشائية المختلفة .
- يقوم بعمل لوحات انشائية فى صورة ملفات PDF .
- يقوم البرنامج بعمل حصر للخرسانة وأسياخ التسليح .
- يقوم البرنامج بتصدير لوحات للقطاعات الى برنامج AutoCAD Structural Detailing الخاص برسم تفاصيل التسليح .
* بالنسبة للربط مع البرامج الأخرى :
- يمكن التصدير من برنامج الريفيت الى برنامج الروبوت وتحليل المنشأ كاملا وتصميمه واعادة القطاعات مرة أخرى الى الريفيت فى حالة تغييرها .
- يمكن الاستيراد من الاوتوكاد ورسم المنشأ كاملا .
- يمكن حفظ ملف الروبوت فى صورة ملف اوتوكاد .
وهناك العديد من المزايا التى يوفرها الروبوت للمهندسين المختصين بالتحليل والتصميم الانشائى لتسهيل نمذجة العناصر والمنشآت المختلفة .
وسوف يتم تناول العديد من الفيديوهات والملفات التعليمية للبرنامج.
وهذه بعض الفيديوهات (باللغة العربية) لتعلم برنامج الروبوت الانشائى
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2alsh5xXJw3c2j6xkPt65vj0XDXDgAZV
وهذه صورة لنموذج استاد تم نمذجته على برنامج الروبوت .
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
تحياتي و شكري للمهندس محمد عطا على جهوده الكبيرة في شرح البرنامج ..
أولا : أود أن أسأل عن أداء البرنامج في تحليل و تصميم المنشئات العالية ..
ثانيا : نأمل ان تقوم بشرح صوت و صورة لاعداد نموذج (لمبنى غير منتظم الشكل)على الروبوت باستيراده من الأوتوكاد ثم عمل التقسيم للأسقف و اعاده تصديره لبرنامج الأوتوكاد حيث أن هذه الطريقة تهم الكثير من الزملاء ..
تحياتي
mohammed ata
8 سبتمبر 2013
السلام عليكم .
البرنامج يمكنه تحليل المنشآت العالية بكفاءة ، وذلك بالطرق المختلفة لتحليل هذه الاحمال .
بالنسبة لتحليل احمال الرياح والزلازل ، قد قمت بشرح فيديو لمدة ساعتين ، يقوم بشرح كيفية تطبيق حمل الرياح والزلازل على المنشأ ، لمشاهدة هذا الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=2LX0GxYtXes&index=5&list=PL2alsh5xXJw3c2j6xkPt65vj0XDXDgAZV
بالنسبة للاستيراد من برنامج الاوتوكاد ، قمت بشرح ذلك خلال هذا الفيديو خلال الثلث ساعة الاخيرة من الفيديو .
https://www.youtube.com/watch?v=HCbrS3JK0cA&index=1&list=PL2alsh5xXJw3c2j6xkPt65vj0XDXDgAZV
وقريبا ، ان شاء الرحمن ، هشرح كيف يتم نمذجة منشأ غير منتظم على RSA وتحليله زلزاليا وتطبيق أحمال الرياح عليه أيضا .
وأيضا يتم تناول تقسيم البلاطات أتوماتيكيا طبقا لامكانيات البرنامج الرائعة فى عملية التقسيم ( Meshing ) .
mohammed ata
8 سبتمبر 2013
عملية تقسيم الأسطح ذات الاشكال الغير منتظمة وتصدير ال Meshing الى برنامج الاوتوكاد ، من خلال هذا الفيديو.
http://screencast.com/t/T8YZXcXqaD
عمر عبدالله
30 سبتمبر 2011
يعنى نقول لبرامج csi مع السلامة هههههههه
وفقكم الله وانشاء الله نحاول التاقلم مع البرنامج من خلال هذه الدورة جعلها الله فى ميزان حسناتكم
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
شخصيا أعتمد على الروبوت في تقسيم خلايا الاسقف الغير منتظمة و تصديرها للكاد ثثم الى برامج شركة csi و ذلك لا يمنع أن برنامج الروبوت يتميز في عدة نقاط ..
تحياتي
7 نوفمبر 2010
الموضوع مهم وجميل ومتجدد . شكرا مهندس محمد عطا
وأتمنى من الإدارة تثبيت الموضوع
mohammed ata
8 سبتمبر 2013
السلام عليكم (1)
- عند التعامل مع برنامج الروبوت الانشائى عليك أن تختار وتحدد ال Module الذى ستقوم بالعمل داخله ، حيث يختلف كل Module عن الاخر فى اختلافات جوهرية تسهل على المهندس المستخدم عملية النمذجة للمنشآت المختلفة .
يوجد بالبرنامج عدد Modules 16 كا منهم مخصص لفصيلة معينة من المنشآت ، حيث يختلف ال Module الخاص بأحمال الرياح والزلازل عن الاخر المختص بتصميم القطاعات عن الاخر المختص بتصميم الوصلات المعدنية وأيضا الاطارات سواء الخرسانية او المعدنية .
There are 16 modules for RSA to work.
1-Building design (تصميم المبانى )
it is main module for buildings on which you can define seismic loads for high rise buildings . You can also define stories .
يستخدم فى نمذجة المنشآت التى يتم تعريفها على هيئة أدوار وتعريف أحمال الزلازل
2- 3D frame design
to design frames in XYZ coordinates
يستخدم فى تحليل وتصميم الاطارات ثلاثية الابعاد
3- 2D frame design
It is a special case from 3D frame design . It is used to design frames in XZ coordinates.
يستخدم فى تحليل وتصميم الاطارات ثنائية الابعاد
4- Shell design
It is used to design shells and special structures such as tanks , cylinders and stairs . You can model any structures that can't be defined in previous modules .
يستخدم فى تحليل وتصميم المنشآت الخاصة مثل الخزانات الدائرية او المستطيلة والاسطوانات والسلالم والقشريات بشكل عام .
5- RC elements design
It is used to design structure elements ( column + beam + foundations + connections ) .
يستخدم فى تصميم العناصر الانشائية مثل الاعمدة والكمرات والقواعد والحوائط والكمرات العميقة ، واظهار تفاصي التسليح فى شكل ثلاثى الابعاد ، وعمل لوحات وعمل النوتة الحسابية كاملة طبقا للأكواد العالمية المختلفة الموجودة بالبرنامج ، كما يمكن تصدير الرسومات الى ملف اوتوكاد AutoCAD structure detailing الخاص بتفاصيل التسليح .
6-Connection design
It is used to design connection between column and rafter with known straining actions.
تصميم الوصلات المعدنية بين الاعمدة والكمرات منفردة بأشكالها المختلفة ، كما يمكن تصميم وصلات الجمالون بأشكالها المختلفة ، وأيضا تصمصم الوصلة بين الأعمدة والقواعد بأشكالها المختلفة .
7- Section definition
It is used to define any special sections to add to the program's database.
تعريف القطاعات ، يستخدم فى اضافة انواع قطاعات اخرى فى حالة عدم وجودها فى قاعدة بيانات البرنامج ، سواء بأشكال منتظمة او غير منتظمة .
8 - 3D trusses design
It is used to model and analyse 3D trusses
يستخدم لنمذجة وتحليل الجمالونات ثلاثية الابعاد .
9- 2D trusses
It is used o model and analyse 2D trusses
يستخدم لنمذجة وتحليل الجمالونات ثلاثية الابعاد ، ويعتبر هذا النموذج جزء من النموذج السابق رقم 8 حيث يمكن نمذجة الجمالون ثنائى الابعاد على ثلاثى الابعاد .
10- Plate design
It is used to analyse and design of surface plates such as slabs and mats - only plates
يستخدم لنمذجة وتحليل وتصميم الالوح الخرسانية مثل البلاطات واللبشة وأى سطح أفقى معرض للأحمال المختلفة .
11- Grillage design
It is used to analyse grillage structures (e.g. paneled beams )
يستخدم فى تحليل ونمذجة المنشآت على هيئة قضبان متداخلة مثل سقف ال Paneled beams
12- Volumetric design
It is used to model and analyse volumetric structures
يستخدم لنمذجة وتحليل المنشآت الحجمية .
13- Plane stress structure design
It is used to study the stresses on plane elements .
يستخدم فى تحليل ودراسة الاجهادات على الاسطح الافقية
14- Parametrized structure design
It is used to model and analyse parameterized structures
يستخدم فى نمذجة وتحليل المنشآت ذات المختلفة الاشكال فى الابعاد المختلفة .
15- Axisymmetric structure design
It is used to model the symmetrical structure about an axis
يستخدم فى تحليل ونمذجة المنشآت / العناصر الانشائية المتماثلة حول محور معين .
16- Plane deformation structure design
It is used to study the deformations on a structure
التالى / سيتم تناول كيفية عمل التقسيم للبلاطات على برنامج الروبوت ( Meshing )
emadwww
1 أغسطس 2011
شكرا لمجهودك يابشمهندس
انا اشتغلت بالفعل علي برنامج الروبوت لفتره واتعلمت جزء كبير جدا منة لكن وجدت فية مميزات وعيوب كالتالي : وارجو ان تصححني اذا وجدت أي معلومات خاطئة
اولا : المميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات
1- يوجد بة أختيار اذا كنت تريد حل البلاطة بطريقة finit element او الطريقة المبسطة (طريقة تقسيم البلاطة الي مثلثات وأشباة منحرفات )
واذا حليت اي بلاطة بطريقة الـ one way & two way فسوف تكون النتائج علي البلاطة والكمرات مطابقة 100 % للحل اليدوي
2- ومن مميزاتة ايضا اخراج التسليح بصورة جيدة ويتيح لك عمل تعديلات علي نطاق واسع علي شكل التسليح لأستخراج اللوحات بطريقة جيدة جدا
3- ومن مميزاتة عمل التقسيمات meshing بدقة عالية جدا جدا ويتيح لك التحكم فيها كما تريد
ثانيا : العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
1- صعوبة النمذجة للعناصر المختلفة مقارنة ببرنامج السيف والأيتابس وحتي أذا تم الأستيراد من الاوتوكاد فبيكون صعب جدا التعامل معاة وبياخد وقت طويل الي أن تستطيع نمذجة منشأ
2- بحثت طويلا عن العوامل التي تؤثر في التصميم مثل حالات تحميل الترخيم طويل الأمد - وأخذ معاملات الزحف والأنكماش في الحسابات لم أجدها في البرنامج
3- طريقة عرض وأظهار النتائج غير جيدة
4- خلفية شاشة البرنامج غير واضحة ابدا وألوانها غير جيدة مما يسبب الضيق اثناء العمل علية
وبعد المقارنة مع برامج شركة csi فأن برامج (الساب والسيف والأيتابس لا يوجد لها مثيل وتعتبر رقم 1) من وجهة نظري من حيث الدقة والسرعة والمرونة
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
لا نستطيع أن نقول ذلك
فمجموعة برامج ال CSi فى التحليل الإنشائى لا تزال متقدمة بعض الشئ
أرجو مراجعة مشاركتى رقم 49 بذلك الرابط
http://www.arab-eng.org/vb/t217927-5.html
18 فبراير 2013
جزاكم الله خيرا
من خبرتي المتواضعة ارى ان الميزة الوحيدة للربوت عن ايتابس والساب والسيف بعمل التقسيمات meshing
حيث الكثيرون يعانون من عمل التقسيم ببرامج csi ( وانا منهم طبعا )
ولهذا الجأ الى الروبوت غالبا .
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
قد يكون الروبوت مميزا أيضا في تصميم المنشئات المعدنية و خصوصا الوصلات ..
و كذلك في اعداد نوتة حسابية أوضح ..
بالاضافة الى امكانية التصدير و الاستيراد من و الى العديد من البرامج مثل REVIT , AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING an PROKON و هذه مزايا كبيرة جدا ..
تحياتي
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
بالنسبة لتمثيل العناصر فلو قمت باستخدام برنامج revit فستجد التمثيل أسهل كثيرا كثيرا ..
asab1409
1 أبريل 2010
من أهم الطرق التي تساعد في تعلم برنامج الروبوت هو منتدى الربوت ...
وهو منتدى مدعوم من شركة اتوديسك نفسها ... ويقوم مهندسين متخصصين في البرنامج بالجواب على اي سوال يطرح في المنتدى دون شروط شراء النسخة الاصلية ...
البرنامج كبير جدا وممتع (( والحمد لله قد قمت بعمل اكثر من مشروع على البرنامج )) وكانت النتائج جيدة جدا ,,,
موقع المنتدى ممكن الدخول عليه من نفس البرنامج من قائمة community ثم Discussion forum
أو من الرابط التالي http://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/bd-p/351
الفديو الخاص بالتحويل من الربوت إلى الكاد موجود في المنتدى وهو عبارة عن اجابة لسوال كيف نقل الميش الى الكاد
وجزا الله المهندس محمد خير على نقل هذا الفيديو الى هذا المنتدى المبارك ,,,
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
أخوكم المهندس عبد العزيز باكرمان
asab1409
1 أبريل 2010
بالنسبة للعيوب :
1: في البرناج طرق كثيرة للنمذجة (( واختلف معاك بشكل كبير )) بل من وجهت نظري ان البرنامج سلس ومرن في نمذجة المشروع,,
هناك عاملان اساسيان تتحكم في الموضوع ( الاول : الممارس على البرنامج تمكن المهندس من التعامل مع البرنامج بشكل سريع وافضل ) ( والعامل الثاني : مقارنة البرنامج مع برامج csi فطريقة النمذجة والادخال تختلف من برنامج للاخر فلكل برنامج طريقته الخاصة في النمذجة ))
2: بالنسبة للترخيم طويل الامد واخذ معاملات الزحف يقوم البرنامج بحسابها ولاكن في مراحل معينه (( مثلا في الجسور يقوم البرنامج بحسابه بعد provided reiforcement )) والبلاطات بعد مرحلة اخرى 5.png
3: النسبة للخلفية ممكن تغيير اللون والتحكم في ذلك بشكل كبير ,,
تقبل تحياتي
م , عبد العزيز باكرمان
asab1409
1 أبريل 2010
بالنسبة للعيوب :
تقبل تحياتي
