كيفية التسجيل لأمتحان fe أو ال pe -لمن داخل المملكة
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
السلام عليكم ورحة الله وبركاتة
والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
الكثير يسأل عن ال PE Exam-Click here- وهي ببسيط العبارة - كونك ملم بما درستة من تخصصات في الكلية مع تطبيق الأكواد المتعلقة وغيرها- ولمن داخل المملكة يمكنة معرفة المزيد من هنا وكيفية التسجيل اضغط هنا
تابع أيضاً موضوع سؤال وجواب في الهندسة المدنية بجميع تخصصاتها - لتجهيز لإجتياز ال PE Exam أو للمراجعة العامة
الفائدة ستعود علينا جميعاً سواء قررنا دخول امتحان ال PE أو حتي مراجعة تخصصنا فينفعنا في حياتنا العملية.
ولا تنسونا من صالح دعائكم
"إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) "هود
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
قبل ذلك طيب يا جماعة افيدونا لو تكرمتم هل الحصول على fe شرط التقدم لامتحان pe
هل سأل اي من الزملاء في الجهات التي تجري الامتحان ؟
دة ميزة خاصة للمملكة ولا يلزم حصولك علي FE لأن NCESS بترجع للهيئة السعودية في أحقيتك للأختبار والهيئة لا تشترط حصولك علي FE لو خبرتك أكبر من 5 سنوات
واعتقد لان ذلك يكون صعب علي مهندسين خبرات 20 و30 و50 سنة يمتحنوا FE وهي تقريباً مواد أعدادي كلية واللي معظمها مش بتستخدمة
وقد سجل من أعرفهم بالفعل PE لامتحان 19 ابرايل وتم قبول التسجيل من NCESS بعد رد الهيئة السعودية عليهم
المتطلبات التالية
ويُمكن فتح موضوع خاص بكيفية التسجيل
ونرجوا من مشرفينا فتح موضوع لهذا الغرض ونقل جميع المشاركات المتعلقة الية
شكرا م [MENTION=238970]احمدالغرباوي[/MENTION]
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
خطوات التسجيل وكل ما يتعلق بة من أيميل ارسلة الي م
Amr Hassan, P.E.
جزاة الله خيرا - سأرجع لة أن كان يحب ذكر اسمة هنا أو لا - وافق-
وهو كالتالي
Below are the steps that from my point of view you have to follow to achieve the PE EXAM, I wish it will be helpful for you.
For the FE-Exam :
1) Go to http://ncees.org/exams/ and on the right side select the location at which you want to set for the exam.
2) Based on the selected location you will find the contacts details for the exam board.
3) You have to contact the exam board in order to know the requires documents to apply for the FE exam as the required documents are different from board to another and from an examinee to another.
4) Go to
NCEES: FE exam
NCEES: FE exam
ncees.org
and read carefully all the data, also click every item on the left side and read it carefully (i.e. Test center locations, Exam-day experience, FE Reference Handbook, NCEES Examinee Guide, Exam prep material and Scoring).
5) Download the PDF file for the FE-Civil Exam specification from this link http://fmjfn28v7he3vmrnjjqunw53.wpe...ds/2013/10/FE-Civil-CBT-specs_with-ranges.pdf , this PDF file summarizes the topics that you have to study for the exam.
6) For the morning Session, the most common book you can study and it can prepare you for the FE Exam is on this link
FE Civil Review Manual (FECERM)
ppi2pass.com
7) Other supporting box you can find it on this link if you need extra problems solving practice
FE Civil - PPI Website
ppi2pass.com
8) Be noted that the FE-Exam are two sessions one at the morning and one at afternoon; you are allowed you to choose the afternoon exam to be civil or general as the morning exam, in case you choose general the previous book on step no. 6 is enough, if you choose civil, you have to find some references for the deep civil problems as it’s not covered totally in that book, maybe the system has been changed, you have to check.
9) Also note that the FE-Exam is closed book exam, only they will give you a Pencil and the FE-Reference in the exam to use, you have to take your own calculator with you, see allowed calculators here http://ncees.org/exams/calculator-policy/ , they provide you a copy of the reference that you will use at the exam so you have to practice using it will (i.e. you have to practice how to find the constants vales and formulas), print it at home and practice using it, download it from this link http://ncees.org/exams/study-materials/download-fe-supplied-reference-handbook/ .
For the PE-Exam :
3) You have to contact the exam board in order to know the requires documents to apply for the PE exam as the required documents are different from board to another and from an examinee to another.
4) Go to
NCEES: PE exam
NCEES: PE exam
ncees.org
and read carefully all the data, also click every item on the left side and read it carefully (i.e. Exam-day experience, Exam schedule, Scoring).
5) From the previous page select the PE discipline you wish to apply for (i.e. Civil: Construction, Civil: Geotechnical, Civil: Structural, Civil: Transportation, Civil: Water Resources and Environmental) and click it and download the PDF file for the Exam specification, this PDF file summarizes the topics that you have to study for the exam.
6) For the Morning Session, the most common book you can study and it can prepare you for the PE Exam is on this link
Civil Engineering Reference Manual for the PE Exam (CERM14P)
ppi2pass.com
Civil PE Exam Preparation and Review Materials from PPI
ppi2pass.com
8) Be noted that the PE-Exam are two sessions one at the morning and one at afternoon; your afternoon session will be as per the discipline you choose on step no. 5, there are two common books for the afternoon session their names are (Six-Minute Solutions for Civil PE Exam ***** Problems (SXC**) and ***** Depth Reference Manual for the Civil PE Exam (CE**P) the ** depends on the discipline you choose on step no. 5 (i.e. construction, Geotechnical, Structural, Transportation or Water Resources and Environmental), maybe the system has been changed, you have to check.
9) Also note that the PE-Exam is Open book exam, at the end of the PDF file you will download from step no. 5 you can find all the references and codes you can take with you to the exam and will need it already specially they make some questions from the codes clauses; alse note that you can take with you any books or notes you want but it should be stabled not separate papers; they will give you a Pencil only, the FE-Reference is also useful you can print it and take it with you in the exam to use use the same way as in the FE steps to download it; you have to take your own calculator with you, see allowed calculators h
NCEES: Exams
NCEES: Exams
ncees.org
NCEES:
Calculator policy
NCEES: Calculator policy
ncees.org
ere
ncees.org
NCEES: Exams
NCEES: Exams
ncees.org
http://ncees.org/exams/calculator-policy/ .
Finally I wish I could help.
Thanks
Best Regards,
Amr
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
تم تثبيت الموضوع للتكامل مع موضوع (سؤال وجواب في الهندسة المدنية بجميع تخصصاتها - لتجهيز لإجتياز ال PE Exam أو للمراجعة العامة) ..
http://www.arab-eng.org/vb/t460253.html
تحياتي
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
PE exam specifications and design standards
امتحان ال PE يتكون من جزئين
** امتحان صباحي AM Exam والأسئلة بتشمل معظم مواضيع الهندسة المدنية. ودة بيكون 40 سؤال ف 4 ساعات.
** امتحان مسائي PM Exam في نفس اليوم والأسئلة بتشمل كل ما يتعلق ب التخصص الذي أخترتة داخل الهندسة المدنية. ودة بيكون 40 سؤال ف 4 ساعات.
مثال علي توزيع عدد الأسئلة علي المواضيع بالنسبة ل Civil: Structural-pdf
مثال علي توزيع عدد الأسئلة علي المواضيع بالنسبة ل Civil: Construction-pdf
مثال علي توزيع عدد الأسئلة علي المواضيع بالنسبة ل Civil: Geotechnical-pdf
مثال علي توزيع عدد الأسئلة علي المواضيع بالنسبة ل Civil: Transportation-pdf
مثال علي توزيع عدد الأسئلة علي المواضيع بالنسبة ل Civil: Water Resources and Environmental-pdf
Majdimurjan
3 فبراير 2015
السلام عليكم جميعا وشكرا على هذا الموضوع الرائع
ارجو المساعدة في الحصول على الكتب لامتحان CIVIL PE-Structural
جزاكم الله كل خير
united 99
4 مارس 2009
هل يستوجب ان تكون متحصل على fe للحصول على pe
حائل نت
10 أكتوبر 2010
هل يوجد مقررات محددة تدرس قبل الدخول في الامتحان وجزاكم الله خير
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
هنا المواضيع
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
امتحان PE بيكون open book ويتكون من جزئين
1- امتحان صباحي CIVIL AM Exam واحد لجميع التخصصات المدنية
وأفضل كتاب ممكن تراجع منة او تشترية وتأخذة معك لانك لن تستطيع حفظ جميع المعادلات والجداول وغيرها في الأمتحان هو كتاب Michael R. Lindeburg, PE وهو 1584صفحة
Civil Engineering Reference Manual for the PE Exam (CERM14P), 14th Edition
http://ppi2pass.com/civil-engineering-reference-manual-for-the-pe-exam-cerm14p.html
ومعظم كتب Michael R. Lindeburg, موجودة علي الموقع الروسي للكتب
http://www.libgen.in/search.php?req...n&open=0&view=detailed&phrase=1&column=author
2- الامتحان المسائي PM Exam وهو يختلف حسب التخصص المختار
وممكن تعرف الكتب المناسبة من http://ppi2pass.com/shop/pe-exam/civil-pe-exam حسب تخصصك اللي اخترتة
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
Alkanan
19 مايو 2006
م/محمد أبو مريم - جزاكم الله خيرا على الكتب ووفقكم دائما
