بالصور مخاطر خطوط الغاز (ماهو الحل الامثل )
seed255
29 أكتوبر 2009
خطورت خطوط الغاز كبير جدا نجد فى الصورة المرفق التأكل فى هذا الخط التى وصل الى أقل من 1 مم من اصل9.52مم وذلك من جراء التاكد المستمر وخاصة فى المناطق عالية الملوح فما هي اجراءات السلامة التى تتخذا عند صيانة مثل هذه الخطوط وماهي عملية الحماية من مثل هذا النوع من التاكل مستقبلاً اليكم الصورة الصورة بتاريخ14/01/2010 على خط يعمل حاليا بضغط عالي...
علي الحميد
16 يونيو 2008
أخي الفاضل..
الحل يبدأ قبل ظهور المشكلة..
وللعلم فأنا هنا لا أتحدث من منطق مهندس السلامة بل من منطق مهندس خطوط الأنابيب، أي أن ما أقوله هو ما كان يجب فعله من قبل مهندس خطوط الأنابيب قبل تشغيل الخط...
1- يجب تركيب حماية كاثودية للخط Catodic protection وهي تقدم حماية بنسبة 80% للخط حيث أنها تقوم على أحد مبدأين:
المبدأ الأول: تركيب ألواح (تضحية) (sacrificial anodes) موصلة بالخط بحيث تتاكل الألواح بدلاً من الخط وهذا غير عملي خاصة على الخطوط الطويلة
المبدأ الثاني : وهو ضخ تيار كهربائي بسيط جداً يمنع التأكسد حسث أن التأكسد هو تبادل الكترونات وفيه تيار كهربائي فلو عكست مرور التيار لأوقفت التأكسد..
2- لا أعلم كيف اكتشفتم هذا الصدأ ولكن يبدو أن اكتشافكم متأخر فبالتالي انتم بحاجة إلى نظام كشط وفحص للخط وفيه تستخدم الـ scrapers وهي عدة أنواع منها الفرشاة brush ومنها الإلكترونية وهي التي تقيس سمك الخط في كل مرة يتم تمريرها وبالتالي تعطيك تقرير دقيق عن سمك الخط على طول الخط.
3- يجب استخدام مادة طلائية تغليفية coating من نوع جيد حيث أن بعض الأنواع الرديئة تنهار بسرعة وتترك الخط للصدأ بينما الأنواع الجيدة تمتد حمايتها إلى سنتين.
----- هذا بخصوص الحماية قبل وقوع الصدأ.....
أما بخصوص ما بعد الصدأ..
فما يمكن عمله هو شيء واحد فقط ولا أنصح بالحلول الأخرى ولن أتطرق لها...
الحل هو استخدام الأكمام (ترجمة من عندي) او Sleeves وهناك نوعين من الأكمام:
النوع الأول الأكمام الملحمة : حيث يتم لحام الأكمام على الخط مباشرة وهذه العملية لا تحتاج إلى إيقاف الخط إطلاقاً ولكن تحتاج إلى تعديل (لاحظ تعديل لم أقل زيادة ولا نقص) التدفق إلى درجة معينة تسمح باللحام... هذه العملية سهلة جداً وخطرة جداً .. سهلة على المهندسين المتمرسين وخطرة على المغامرين الذين لم يستخدموها من قبل لأن لها حسابات دقيقة... وعلى سبيل المثال في أرامكو السعودية يقومون بهذا العمل يومياً ولم تسجل أي حوادث نظراً لمهارتهم فيها وخبرتهم الكبيرة...
النوع الثاني الأكمام ذات المسامير weld+end : وهي نفس الفكرة السابقة إلا أنها عبارة عن أكمام لها مسامير تربط على الخط مباشرة وتتحمل الضغط الكبير وهذا عرض لها من يوتيوب وضعته أحد الشركات...
اتمنى أن أكون استطعت اجابتك
http://www.youtube.com/watch?v=srsOPbozCWM
http://www.youtube.com/watch?v=Ef_erBQcIj4
seed255
29 أكتوبر 2009
للزياد فى الموضوع خطورت خطوط الغاز
شكرا للاخ المحترم الذى رد على هذا الموضوع بهذا التفصيل المفيدة جدا وعند سؤلك كيف تم اكتشاف المشكلة بعد ما وقع الفاس فى الراس واليك القصة مصورة
واليكم بعد مقاطع الفيديو لهذا الخط بعد الانفجار بقليل ووننتظر ممكن الملاحظات والردود والمساهمات فى هذا الخصوص
http://www.youtube.com/watch?v=VaxFWZdLysU
http://www.youtube.com/watch?v=7ldZFp3q0LI
safety113
6 ديسمبر 2008
لقد اسهب السيد علي السبيعي باجراءات الحماية
ولاخذ العلم توجهت بعض الشركات لتركيب انابيب فايبر كلاس بدل المعدن
وهذه الانابيب تحقق نفس المقاصد من المعدنية وهي تحمل الضغوط العالية اضافة الى العمر الطويل وسهولة بالكسح والتنظيف وهي غالبا لا تحتاج الى عزل لانها بالاساس مادة لا تتآكل
شكرا للجميع وللسيد سيد الذي يتحفنا دائما بالموثق السهل الممتنع
seed255
29 أكتوبر 2009
صيانة تصليح مؤقت للخط الغاز ووضع الاكمام
هذه الصورة المرفق للتصليح خط الغاز وعملية لحام الاكمام علية وهو يعمل فى ضغط حوالى 450psi علما بأن المعدل الطبيعى للعمل هو 750psi واليكم الصورة
hammhamm44
11 أبريل 2004
الموضوع والصور جميلة جدا
seed255
29 أكتوبر 2009
شكرا
نشكر لكل من شاركة او اطلع على المشاركة
agharieb
29 مارس 2010
شكراً على هذه المعلومات القيمة المفيدة نسأل الله الحماية لنا جميعاً
mohamedgad
10 مارس 2006
مجهود جبار يا شباب لكم جزيل الشكر
maswod11
26 يناير 2010
شكرا و احسنت صور رائعة جدا و طرح ممتاز
الحالة واقعية على الخط خط 34" بوصة من وجهة نظر الصيانة حيث تم التعامل مع تسرب خطير للغاز من الأنبوب نوع( api5l x52 )عند حدوث( stress crosion crack ) به، والقيام بعملية اللحام بطريقة آمنه أثناء تدفق الغاز للمستهلكين وفق تطبيق مواصفات السلامة العالمية، و معالجة الحالة طبقا لمسوغات المواصفات الفنية فى هذا المجال.
حيث اعتمد نظام الإدارة الفعالة ووزعت الأعمال على فرق العمل طبقا ( gant chart ) حيث تم مناقشة ايجابيات وسلبيات هذه العملية ومراجعة خطة العمل المنفذة ، وكيفية التعامل مع الحالة بمهنية "وقد أوصت بدراسةطبوغرافية جديدة للمنطقة واعتماد منظومة ( scada ) وتطوير منظومة الحماية المهبطية، واعتماد فحص الكاشطة الذكية حسب المعايير المطلوبة بالصيانة الوقائية.
سعد العادلى
26 نوفمبر 2007
ناررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
sgmah1985
3 أغسطس 2009
شكرا لجميع الاخوةعلى الطرح الجميل
محمد المناخلي
18 أبريل 2007
IDEAL SOLUTION
CARRY OUT FULL INTERNAL SCANNING FOR ALL LENGTH OF PIPELINE BY driving Intelligent-Pig through the pipeline.The results of scanning assess by fitness of service and risk based inspection methodes to define the ideal solutions for existance of internal or external corrosin in pipeline wall thickness by replace the sever corroded parts or install outer sleeve from the same grade of pipeline by welding that depend on assesstance recommendations ,then that outer surfaces cleaned to parent metal by sandplast ,paint by suitable epoxy not less than 350 micron,wrraped perfectly with high desity polyethelene to thickness not less than 3.5 mm in addition to install more efficient cathodic protection system based on best research of siol along the pipeline rout
