الاخطاء فى تصميم البلاطه اللاكمريه (Flat Slab )
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
نظرا لانتشار برامج الكمبيوتر الجاهزه فى عمل الحسابات الانشائيه بسرعه مزهله واعطاء نتائج يعتمد عليها المهندس الانشائى المصمم لاعداد لوحات ومخططات المشروع ونظرا لاتساع نظريات الحلول الانشائيه لهذه البرامج الجاهزه وعدم استطاعة اى مهندس الاحتراف للالمام والمعرفه بالفرضيات والاسس لكل برنامج وكذلك لعدم الاحتراف فى معرفة الاوامر وخبايها لكل برنامج لكى يصل الى الحل الامثل والسريع والآمن – كذلك الاستسهال فى تصيم البلاطه باستخدام الكمبيوتر على أن تكون من نوع البلاطه المسطحه (Flat Slab )كما أن الملاحظ فى الكثير من المبانى والتى حدث بها مشاكل هبوط فى الاسقف أو انهيار الاسقف كان غالبيتها الالم يكن كلها من نوع البلاطه المسطحه (Flat Slab )- لذلك وجدت من واجبى فتح باب للمناقشه لمحاولة الالمام لمعظم المشاكل والاخطاء التصميميه فى المبانى السكنيه والفيلات والعمارات السكنيه ومحاولت التذكيير بجزئيات من الحل اليدوى لعدم الوقوع فى أخطاء والتى تؤدى فى النهايه الى وجود منشا غير آمن أوبه عيوب تصميمه أو يحدث به انهيار جزئى.
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
الاخطاء فى تصميم البلاطه اللاكمريه (Flat Slab ):-
اذا نظرنا الى الشروط الاساسيه فى التصميم اليدوى لهذه البلاطه فى طريقه ( Empirical method ) سوف نجد أن أحد شروطها الاساسيه هو وجود عدد 3 بواكى من البلاطه مستطيله متساوية الابعاد تقريبا فى اتجاه محور (X ) وكذلك عدد 3بواكى مستطيله متساويه الابعاد تقريبا من البلاطه فى اتجاه محور (Y) ما هى الفلسفه من هذا الشرط ؟؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا لايكون عدد 2 باكيه فى كل اتجاه ؟ وماذا نفعل اذا كنا محكوميين لمخالفة بأن تكون هناك باكيه واحده فقط على سبيل المثال أو ماذا نفعل عموما لمواصلة الحل لهذه البلاطه لمخالفة هذا الشرط
الفلسفه من الشرط السابق هو التأكيد على وجود عزوم سالبه باستمرار يعنى وجود أعمده داخليه فى المبنى وهذا مطلوب منا عند توزيع الاعمده على المسقط الافقى للمبنى – لماذا عدد 3 بواكى مستطيله متساوية الابعاد أو باختلاف ( 20%) للابعاد الافقيه - العزوم سواء كانت هذه العزوم فى منطفة شريحة العمود (Column Strip )أو فى منطقة شريحة الوسط ( Field Strip )تقريبا متساويه فى القيمه أو باختلاف 15 % وهذا يؤدى الى أن نحصل على أقل سمك تصميمى مناسب للبلاطه كما يؤدى الى تساوى قيم حديد التسليح العلوى السالبه تقريبا مع قيم حديد التسليح السفلى الموجبه كذلك يؤدى الى تقليل قيمه سهم الهبوط (Deflection) يعنى أن البلاطه تتجه أن تكون مثاليه ولذلك عند اختيارنا المبدئى لسمك البلاطه سوف نحتاره من القيمه التى ذكرها لنا الكود وهى ( L/32 -L/36 ) على حسب مكان البلاطه طرفيه أم وسطيه أو يوجد بها (Drop ) أم لا
أما اذا افترضا وجود عدد 2 باكيه من البلاطه مستطيله متساويه الابعاد تقريبا هذا يؤدى الى عدم انتظام فى تساوى قيمة العزوم السالبه وقيمة العزوم الموجبه وسوف يحدث تفاوت كبير بينهما مما يؤدى الى زياده فى سمك البلاطه وكذلك عدم انتظام فى قيم حديد التسليح وعدم انتظام قيمة سهم الهبوط (Deflection) لان قيمة العزوم السالبه سوف يكون قيمتها فى حالة تساوى الاحمال وتساوى بحر البلاطه تساوى (W*L*L/8-) والعزوم الموجبه ( +9*W*L*L/125) مما يؤدى الى أن يكون العزم السالب والذى يزيد عن 70% من العزم الموجب هو الحاكم الرئيسى فى سمك البلاطه بصوره كبيره أى مطلوب سمك عند منطقه العزوم السالبه يزيد بمقدار30% عن السمك المطلوب عند منطقة العزوم الموجبه مما يجعل الوضع مختلف الى حد كبير ومختلف اقتصاديا الى حد ما عن الحاله الاولى ولذلك الحل الامثل لهذه الحاله هو عمل ()drop pannel للعمود الداخلى وفى حالة أن المعمارى لايسمح بعدم عمل ((drop pannel لذلك يتم زيادة سمك البلاطه ومن الخطا عند اختيارنا المبدئى لسمك البلاطه أن نحتاره من القيمه التى ذكرها لنا الكود وهى ( L/32 -L/36 ) على حسب مكان البلاطه طرفيه أم وسطيه أو يوجد بها (Drop ) أم لا
- أما فى حالة أن تكون البلاطه اللاكمريه (Flat Slab )مكونه من باكيه واحده هنا تحولت الى بلاطه مصمته (Solid Slab) ولكن بدون كمرات ساقطه على محيطها الخارجى فى هذه الحاله سوف يكون سمك البلاطه هو (L/20)وهو سمك عالى جدا وهذا غير اقتصادى بالاضافه الى نسبة حديد تسليح عاليه جدا لان الحاكم الرئيسى هنا هوسهم الهبوط (Deflection) .
اذا ماهو الحل ؟؟؟ وما هو العمل اذا لم يتحقق شرط ثلاث بواكى فى كل اتجاه ؟؟؟
الحل الامثل هو عمل مزيج من البلاطه المسطحه اللاكمريه (Flat Slab )مع مميزات من البلاطه المصمته
(Solid Slab) وهو سقوط كمرات على المحيط الخارجى للمبنى -حول المناور الداخليه – حول السلم الرئيسى بقدر المستطاع وهى ماتسمى ال(marginal beam) وتكون بعمق لايقل ثلاث أضعاف سمك البلاطه وذلك لمحاولة أن تكون الاجزاء من البلاطه المسطحه اللاكمريه عباره عن بلاطه مصمته بكمرات ساقطه
بعد دراسة البند رقم 2 السابق نجد حالات مخالفه ومنها على سبيل المثال :-
لابد من وجود أعمده داخليه موزعه داخل البلاطه وليس على المحيط الخارجى فقط وذلك لتكوين عزوم سالبه وهو الاساس فى نظام ونظريه البلاطه الللاكمريه – يمكن حدوث ذلك الخطا فى سقف البدروم لمبنى أو فيلا سكنيه بها صالة استقبال كبيره بدون بلكونات على الواجهه يليها فرق منسوب ولايوجد اتصال مستمر للحديد بين سقف الصاله والسقف الذى يليها تكون هنا البلاطه (Solid Slab)
للموضوع بقيه
مصعب الممصعب
5 يونيو 2008
الشرط لاستخدام القيم التقريبيه في التحليل اما ان كانت نص باكيه ممكن تحللها يدوي او بدون ثوابت الكود
السبب في الانهيار لان الناس تعودت علي نوع محدد ولم يهبط او يرخم مبني في السودان من الفلات اسلاب الا اذا كان منفذيه من بيئه لاتعمل بهذا النظام والله اعلم بالصواب
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​
نلخص ماذكرناه سابقا عند تحديد السمك المدئى للبلاطه ال(flat) عند الحل اليدوى :-
1- فى حالة وجود ثلاث بواكى متساويه فى كل اتجاه او باحتلاف 20% يتم تطبيق ماذكره الكود وهو ( L/32 - L/36) على حسب مكان البلاطه داخليه ام خارجيه ويتم ذلك بمحاولة وضع وتوزيع الاعمده على حسب اللوحات المعماريه
2- فى حالة عدم تحقق الشرط السابق اذن السمك المبدئى لاكمال الحسابات سوف يكون بين (L/32 - L/36) - و ( L/20) للبلاطه البسيطه (simple flat slab) وعادتنا يؤخذ السمك ( L/25) وذلك لتفادى سهم الهبوط (deflection) مع عمل بالطبع كمرات ساقطه (marginal beam)
3- قد يسأل أحد الزملاء ولماذا كل هذا وأنا اعمل ذلك بسهوله على برنامج sap أو safe وهى البرامج الاشهر استخدام أو اى برنامج اخر يمكن حساب سهم الهبوط بسهوله أقول لك أنه فى برنامج الساب لابد من تعديل خصائص القطاع وذلك عن طريق ال (set modiffier) وذلك فى قيمة m11- m22 بقيم 0.25 للبلاطه و0.35 للكمرات أما فى برنامج السيف فيتم عمل long term deflection فيتم وضع رقم 2.85 فى خانة creep coefficient بدلا من 2.00 الديفولت الموجوده فى البرنامج عند عمل( nonlinear (long term crack فمن أين هذه الارقام ولماذا نص عليها الكود الامريكى ؟؟؟؟؟؟؟
للموضوع بقيه​
تقبل تحياتى واتمنى لك اوقات سعيده​
mohy_y2003
11 يونيو 2007
- فى حالة عدم تحقق الشرط السابق اذن السمك المبدئى لاكمال الحسابات سوف يكون بين (l/32 - l/36) - و ( l/20) للبلاطه البسيطه (simple flat slab) وعادتنا يؤخذ السمك ( l/25) وذلك لتفادى سهم الهبوط (deflection)
موضوع جميل ورائع اخي اسامة - بارك الله فيك وجزاك خيراً
ولي مداخلة بسيطة اذا سمحت لي - وهي ان النسب الموجودة في الكود للحصول علي سمك البلاطة المبدئي هي نسب موضوعة خصيصاً للحصول علي سمك القطاع الآمن ضد سهم الانحناء دون اجراء اي حسابات اخري تخص سهم الانحناء علي اعتبار ان التصميم يدوي كما تفضلت - وفي حالة استخدام حسابات سهم الانحناء فان العمق الآمن لسهم الانحناء قد يقل عن السمك الناتج من هذه النسب
ولكن في حالة البرامج فطريقة التحليل الانشائي تختلف عنها في الحل اليدوي فهي اكثر دقة وبالتالي فمن الممكن الاستعانة بالحسابات الخاصة بسهم الانحناء نظراً لان البرامج تعمل بالحاسب الالي وكثرة العمليات الحسابيه لا تمثل عائق كما هي في حالة الحل اليدوي
واشكرك مرة اخري علي الموضوع ومشاركاتك المتميزة وبارك الله فيك
والله اعلي واعلم
م محيي الدين محمــــــــــــد
م / احمد عصام
12 يوليو 2007
بارك الله فيك
لكن الملاحظ ان غالبيه الاسقف التى يحدث لها انهيار
نتيجه التركيب الخاطئ للحديد
حيث يخطئ كثير من المهندسين
باعتبارهم ان الاتجاه القصير هو الرئيسى (الفرش)
على سبيل المثال فقط
إقرأ و إرتقي
24 سبتمبر 2009
للموضوع بقيه​
جزاك الله خيرا م اسامة
التبس عليا الفهم وارجو ان تصحح مفهومي ان كان خاطئا
عند تصميم البلاطة الفلات و عدم تحقق شرط الثلاث باكيات نفرض السمك علي انه بلاطة سولد اونلجأ للتحقق من سهم الهبوط بواسطة المعاملات الخاصة بكل برنامج بفرضية السمك الأقل علي اعتبارها فلات ؟؟؟؟؟؟؟؟
Modarrrr
7 يونيو 2010
عفوا على المداخلة البسيطة... ولكنه نتيجة اختلاف المسميات بين بلد وأخرى...
ولكن ماذا تعنون بـ"الباكية"
ولكم مني جزيل الشكر على المعلومات الأكثر من رائعة...
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
الاخت المهندسه / اقرأ وارتقى
عند مراجعة الكود المصرى للخرسانه فأننا نجد أن سمك البلاطه الى طول البحر فى البلاطات البسيطه (Simple slab (L/d =20 وذلك فى حالة استعمال حديد عالى المقاومه وعند اختيار هذا السمك فليس هناك حاجه للتحقق من سهم الهبوط اذن ماذا نفعل فى سقف نقوم بتصميمه هذا السقف فيه اجزاء منه ينطبق عليها شرط الثلاث بواكى ( span) وأجزاء اخرى من السقف بلاطات بسيطه أو بها عدد 2 باكيه وليس 3 بواكى هنا لايتم اختيار سمك البلاطه ( L/32 - L/36) بل يجب زيادة هذا السمك ما بين الرقميين ( L/d=20) و (L/32-L36) مع الاحذ فى الاعتبار بعمل كمرات ساقطه فى الاجزاء من السقف التى بها البلاطه ( simple) وبما تسمح به اللوحات المعماريه
حتى نصل فى النهايه الى سمك للبلاطه اللاكمريه يكون امن ويحقق سهم الهبوط وال( punch) عند الاعمده
تقبلى تحياتى واتمنى لكى وقتا سعيدا​
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
الاخ المهندس/ Modarrrr
الباكيه تعنى (Span)
إقرأ و إرتقي
24 سبتمبر 2009
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مشكور للرد اخي الكريم
في معظم المشروعات السكنية لتحقيق العامل الأقتصادي بيكون معظم المبني كمري و تأتي الأماكن المفتوحة كالأستقبال لاكمرية و عادة ما يكون هناك كمر علي المحيط الخارجي و اتحقق من سهم الهبوط بالمعاملاات التي تفضلت حضرتك و ذكرتها و تكون امنة ان شاء الله من خلال التحليل ببرامج الساب ولا يعترض مراجعي المجمعة من السمك الموضوع طالما حقق الشرط في الترخيم
بالنسبة لموضوع ال ( punch )فانني لا اتحقق منه عند وجود كمرات حيث ان الكمرات تلغي هذا التحقق فهل هذا خطأ؟؟؟
جزاك الله خيرا
zzaghal
3 يوليو 2006
شكرا لك على فتح باب هذا الموضوع المهم والحساس.
حيث شاهدت عدة حالات لمصممين يعتبرون نتائج برامج التصميم غير قابلة للنقاش او اعادة النظر والتدقيق، وذلك بغض النظر عن مقدار المامهم بتلك البرامج، وبغض النظر عن مدى انسجام النتائج مع اسس التحليل والتصميم....
نأسف ان نرى مصمما سلم القيادة للبرامج. فالمفروض في البرامج انها ادوات لمساعدة المصمم، فيما يبقى القرار النهائي للمصمم.
ونأسف ان نرى مهندسا ما زال في بداية حياته العملية -او حتى متدربا قبل التخرج-، يصب معظم اهتمامه وتركيزه على البرامج، ويغيب عن باله ان الفهم الصحيح والتصور الدقيق هو اهم عناصر النجاح.
نأسف عندما نرى مهندسا يمضي معظم وقته للحاق بالقائمة الطويلة العريضة للبرامج، بينما نسبة معتبرة من البرامج مكررة ولكن مع اختلاف الاسماء، وبينما هو بحاجة الى الدراسة النظرية -في الكتب- والعملية -في المواقع - للتأسيس الصحيح والانطلاق السليم نحو الابداع.
رأيي الشخصي بناءا على مشاهدات واقعية​
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
الاخت المهندسه / أقرأ وارتقى
نعم عند وجود كمره جسئه ساقطه يمكن عدم التحقق من ال( punch) كما يمكن عمل عرض العمود 25 سم بدلا من 30 سم
تقبلى تحياتى واتمنى لك اوقات سعيده​
life for rent
19 يونيو 2009
ألسلام عليكم
موضوع مفيد افادنا جميعا
لكن احببت ان اسأل سؤال
لو عندى شبكة تسليح علوية فى الفلات سلاب 5 فاى 12 مثلا
فهل دة معناه انى لازم احط اضافى فوق الاعمدة اسياخ لا تزيد عددها عن 5
لاننا عارفين ان اكبر عدد اسياخ فى المتر هو 10 اسياخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
الاخ المهندس / Life for rent
ألسلام عليكم
احب انوه الى نقطه فى منتهى الاهميه قبل الاجابه عن هذا السؤال واكررها انه ليست كل بلاطه بها حديد شبكه علويه وسفليه هى بلاطه من نوع البلاطه اللاكمريه (FLat Slab) فالبلاطه الكمريه التى يزيد سمكها عن 16 سم على حسب الكود المصرى لابد من عمل لها شبكه علويه 5 أسياخ بقطر 10 مم فهل هذه تكون بلاطه لاكمريه؟؟؟
واجابة سؤالك بأنه يمكن استبدال الحديد الاضافى بالقطر الاكبر حيث يمكن أن يكون الحديد الاضافى بعدد 2.5 سيخ فى المتر قطر 16 مم وهو القطر الذى يلى ال 12 مم اذا كان هذا غير كافى يتم زيادته الى اضافى 5 أسياخ قطر 16 مم (لاحظ استعمال نفس عدد الاسياخ المستخدمه فى الشبكه أو مضاعفتها بحيث كما ذكرت لايزيد عدد الاسياخ الكلى عن 10 فى المتر )
life for rent
19 يونيو 2009
بارك الله فيك استاذنا
واضح انك فهمت النقطة اللى اتكلم فيها بالظبط
لكن لو قلنا بقى ان ال 5 فاى 16 مش كافية وانا محتاج مثلا 6 او 7 فاى 16
وانا متحدد بعدد عشر اسياخ فقط فى المتر يبقى ايه الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
life for rent
19 يونيو 2009
لان بعض الاخوة قالولى ان فى اللبشة مش لازم بيكون العدد 10 اسياخ فى المتر
ممكن نضع الاسياخ الزيادة عن عشرة فى المتر تحت الشبكة لان اللبشة عمقها كبير وكدة
هل هذا صحيح ايضا ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبارك الله فيك على مجهودك معانا
24 مايو 2009
ربما أكون متأخر كثيراً ولكن.....
الموضوع أعجبني كثيراً والفائدة منه عظيمة
ولكن...
نحن في الأردن الدراسة باللغة الإنجليزية
فهل من الممكن
فقط تعريف بواكى......
ama-ce
24 أبريل 2010
ولكن...
فهل من الممكن
spans = البواكى
ama-ce
24 أبريل 2010
تحليل واقعى من اهل الخبره
