النتائج 21 إلى 29 من 29
  1. [21]
    Received: 342
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samersss مشاهدة المشاركة
    أبو الحلول ومهندس محيي
    ويمكنني إن استلزم الأمر إضافة ملف يشرح عن هذا الأمر)، وضع هذه الجدران على محيط المبنى قدر الإمكان وعدم وضعها في المنتصف..
    انت كحاتم الطائي في كرمه فلا تبخل علينا جزاك الله خيرا :)
    انا اتفق معاك اخي ابو الحلول انت والمهندس محي بخصوص Moment Of Inertia لكن في حاله عدم امكانيه زيادة طول الجدار لاسباب معمارية ماذا نتصرف ؟؟ ( نخليها مثل ما هي ونتوكل على الله ) :)
    ام نقوم باضافه اعمده طرفيه اكبر من الجدار
    مثلا الجدار طوله 4 متروسمكه 30 سم نقوم بعمل اعمده طرفيه في نهايتي الجدار كل عمود قطاعه 60سم *60 سم مثلا فهذه الاعمده تزيد من جساءة الجدار وبالتالي قدره تحمله ....
    مع تحياتي
    سامر
    أشكر لك لطفك م. سامر..
    على راسي م. سامر.. أحلى ملف جدران قص يخدم شواربك (هي عبارة شامية ;) )
    أعتقد أن الملف المرفق (على الرغم من صغره) إلا أنه مفيد جداً، وهو يجيب على سؤالك دون أي تعليق مني..
    مع تحيـــــــــــاتي..
    تحديد طول جدران القص الملفات المرفقة
  2. [22]
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 343
    Given: 437
    فعلا م ابو الحلول ولكننا لا يمكننا الاستغناء عن تعليقاتك باي حال من الاحوال
    م محيي الدين محمــد
    الإمام محمد الغزالي
  3. [23]
    Received: 342
    Given: 291
    م محيي الدين محمــد
    شكراً لك م. محيي.. أعتز بشهادتك والله..
  4. [24]
    الصورة الرمزية samersss
    Received: 20
    شكرا لك اخي ابو الحلول
    الله يعينك استحملني قليلا ....
    اذا قمنا بوضع كور بوسط المبنى وتطابقت مراكز الكتله والجساءة للكور مع المبنى
    او وضعنا جدارين متناظرين بوسط المبنى وحافظنا على مراكز الكتله والجساءة هل سيولد ذلك عزم التواء؟؟
    لانك ذكرت انه يفضل وضع الجدران على المحيط الخارجي للمبنى
    مع تحياتي
    سامر
  5. [25]
    Received: 342
    Given: 291
    خود راحتك أخي سامر..
    طبعاً كما نعلم جميعاً، عند تطابق مركز الكتلة مع مركز الصلادة تصبح اللامركزية معدومة، وبالتالي من المفترض ألا يتشكل فتل في المبنى (طبعاً ذلك في حال اعتبرنا أن المبنى منتظم شاقولياً وأفقياً، يمكن الحصول على أشكال عدم الانتظام في المباني من خلال جدولين في الكود الأميريكي UBC97، أو غيره من كودات التصميم الزلزالي)، ولكن يجب الانتباه أيضاً إلى توزع الأحمال الحية في المبنى بشكل متساوي (أتذكر أني أرفقت مرة صورة لمبنى متهدم نتيجة وجود خزان على السطح موضوع في أحد جانبي المبنى، وليس في منتصف السطح، وبالتالي فإن ذلك سبب عدم تناظر في المسقط الأفقي أدى إلى انهيار في المبنى بسبب تأذي العناصر البعيدة عن مركز الصلادة)..
    وكما نعلم، في الطريقة الاستاتيكية الثانية لحساب الحمولات الزلزالية، يشترط الكود المذكور UBC97 على إضافة لامركزية طارئة دائماً قيمتها 0.05 من قيمة اللامركزية في الاتجاه المتعامد مع القوة الزلزالية (وسببها وجود اللامركزية الطارئة نتيجة عيوب في التنفيذ، عيوب في مادة الصنع، اختلاف في توزع الأحمال في المبنى لسبب أو لآخر، وغيرها من الأسباب)، وبالتالي نلاحظ عند تصميم المباني ذات الأبعاد الكبيرة نسبياً في المسقط الأفقي تشكل فتل في المبنى، والدليل وجود قيمة أكبر من 1 للمعامل Ax والذي هو معامل الفتل الطارئ..
    فيما يلي سأورد الإجابة على سؤالك (من حيث توزيع الجدران على المحيط وليس في منتصف المبنى) من خلال هذا المقطع الوارد في إحد المراجع:
    In Figure 6-12, although both configurations are symmetrical and contain the same amount of shear wall, the location of walls is
    significantly different. The walls on the right form greater lever arms for resisting overturning and torsional moments. In resisting
    torsion, with the center of twist of a symmetrical building located at or near the geometrical center, the further the resisting
    material is placed from the center, the greater the lever arm through which it acts, and hence the greater the resisting moment that can be generated. Placing resisting members on the perimeter whenever possible is always desirable, whether the members are walls, frames, or braced frames, and whether they have to resist direct lateral forces, torsion, or both.
    تحديد طول جدران القص الصور المرفقة
  6. [26]
    Received: 20
    استطيع ان اشبه المضوع كما هو في اعمده steel
    بدلا من وضع تيوب مربع في الوسط
    يمكن وضع اربع زوايا بالاطراف وربطهم لزياده جساءة المقطع الناتج
    وصلت الفكرة
    جزاك الله خيرا ابو الحلول
    ازعجناك انت والاخوة بما فيه الكفاية وتقبلتم ذلك بكل صدر رحب
    جزاك الله عنا الف خير ووفقك في تحضير رساله الماجستير
    مع تحياتي
    سامر
  7. [27]
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 163
    Given: 146
    طول جدار القص
    الى سامر اود تنبيهك الىنقطة كثير مهمة هؤ انه لو فيه طريقة سريعة و دقيقه لتحديد طول الجدران كان المعما ريين اتعلموها و حطو الجدران في مكانها المناسب و مسرنا كل يوم نتخانق عشان احنا المهندسين كثير ما يمشي الحال معنا لنضبط البناية خاصة لما ما يتوفر عندناtypical floor عشان
  8. [28]
    Received: 163
    Given: 146
    و النقطة الثنية انه ليس معرفة الطول لحالويكفي لانه لو وضعنا الجدار في غير مكان المناسب يشكل خطر اكثر من انه مفيد انا في دراسة لاحد المباني كان عندي 2 ascenseur اشتغلت من غير نتيجة لما حدفت جدار واحد منهم مشي الحال كل شىء صار مضبط
  9. [29]
    Received: 342
    Given: 291
    استطيع ان اشبه المضوع كما هو في اعمده Steel
    وصلت الفكرة
    مع تحياتي
    سامر
    تماماً م. سامر..
    وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل الصالح..
