صفحة 9 من 35 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 910 11 12 13 19 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 90 من 342
  1. [81]
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 49
    شكر وتقدير
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
    اخي هادي
    جرب هذا اللنك ستجد به البرنامج يمكنك تحميله و تشغيله
    http://www.4shared.com/dir/5387768/3...3/sharing.html
    اشكرك اخي خالد على الاهتمام والرد , واشكرك على البرنامج , واطمع اذا امكن تدلني على الشرح للبرنامج , وما هو رقم اخر اصدار للبرنامج اذا امكن.
    مع تحياتي وتقديري
  2. [82]
    الصورة الرمزية noha tarek
    AL SALAMO 3ALEKOM im a new person in this forums site
    i am a civil eng in egypt i use adapt floor and ram concept but some time i find different solution beteen both so can any body help me in which one is more better and thanks for your help :)
    N o h A ** T A r E K
  3. [83]
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,693
    Given: 1,377
    قبل فتره كان هناك تساؤل هل يمكن عمل PT بشكل عندما تكون الاعمدة ليست على استقامة واحدة ؟؟
    وقد كان ردي كما يلي
    اما بخصوص رد المهندس رجاء بخصوص توزيع الكوابل نعم سيكون بالاتجاهين tow way Post Tension Slab وطول الكوابل يتم تحديد طولها موقعيا حسب المخططات التصميمية حيث تأتي الكوابل على شكل Drum ولا يفضل عمل الوصل حيث ان الوصل عملية معقدة ومكلفة.
    عمل الكوابل بشكل مائل غير مقبول في مثل هذا النوع من البلاطات.
    ويفضل صب البلاطة مرة واحدة حيث انها تحقق شروط الكود من حيث الطول والمساحة وعمل فاصل صب يولد مشاكل كثيرة وبعد تنفيذ الفاصل يحتاج الى معالجة لمنع تسرب المياه.
    ولمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص ارفق لك الصور التالية حيث توضح طلبك
    ولكن للحقيقة وبعد اعادة البحث عن هذا الموضوع وجدت انه مقبول وهو موضح في الصور التالية.
    لاحظ ان الاعمدة ليست على استقامة واحدة
    طريقة تنفيذ البلاطات الخرسانية اللاحقة الشد Post Tension Concrete Slab بالصور:-
    وضع علامة على الكيبل قبل الشد
    الة الشد للكوابل
    قياس مقدار الشد
    تنظيم كشف بالنتائج لشد الكوابل وتصديقها وحفظها بالملفات كمرجع
    ادوات قص الكوابل بعد الشد
    تعبئة نهايات الكوابل Non Shrinkage Grout
    * نلاحظ في تتابع الاعمال انه لم تتم عملية الحقن Grout وحقن الدكت Duct او عدم الحقن هي موضع خلاف فقسم يحقن وقسم اخر لا يحقن ( في مشاركات سابقة اوضحت مرحلة الحقن وتكون بعد الشد النهائي Final Tension
    الاخطاء في تمديد الكوابل
    يجب تنفيذ الفتحات للخدمات Access Services قبل صب الخرسانه Before Concreting للبلاطة
    فوائد استخدام بلاطات P. T. S
    اتمنى ان اكون اوضحت مراحل التنفيذ للبلاطات اللاحقة الاجهاد.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
  4. [84]
    الصورة الرمزية rwmam
    Received: 15
    Given: 3
    الى كل الاخوه المشاركين
    احب ان اوضح ما يلي:في عملية ال post tension تكون مقاطع الخرسانه قليله وقد تكون باشكال غير مستطيله او مربعه بل تاخذ اشكال اخرى كأن تكون مستطيله من الوسط ومثلثه من الاعلى للتقليل من كمية الخرسانه وبذلك يأخذ حديد التسليح شكل الخرسانه
    ونلاحظ انه خلال عملية الشد النهائيه ان الخرسانه لل beam او غيره ترتفع عن القالب من الاسفل عند الوسط وهذا يدل على تحول وزن الخرسانه الى نهايات ال beam او غيره ويكون الشد قد جعل الحمل الميت للمنشأ يتحول الى النهايات
    ويجب الانتباه والمراقبه عند الشد الاولي والنهائي من ان اي زياده في الشد عن التصميم تؤدي الى انفجار ال beam او غيره بما يسبب خطر كبير على المنفذين لعمية الشد
    ملاحظه : كنت احد المشاركين في تنفيذ جسر على نهر من نوع ال post tension وانا مستعد للاجابه عن اي سؤال يطرحه الاخوان وخاصة بما يخص التنفيذ
    وشكرا لكل من ساهم في هذا الموضوع
  5. [85]
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 343
    Given: 437
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
    الاخ الكريم rwmam / لم افهم ماتقصده من تحول وزن الخرسانه الي النهايات ( فاي نهايات تقصد ) هل تقصد عند الركائز - ان كان هذا هو قصد حضرتك - ماهو طبيعي بدون شد الاحمال الحيه والميته في نهايه الامر تتحول الي الركائز سواء في حاله وجود شد او عدم وجود شد -وفي الحالتين لازم الكمرة او البلاطه تكون قادرة علي حمل تلك الاحمال اولا ومن ثم نقلها الي الركيزة في نهاية الامر - يعني الشد بيعتبر تحسين لقوة ومقدرة العنصر المشدود سواء بلاطه او كمرة دون التاثير علي الركائز - بدليل ان احنا لو عندنا سقف خرسانه مسلحه واردنا تحويله الي سقف سابق الاجهاد ( الشد اللاحق )فلا يتم تغيير الاعمده او مراجعه مقدرة تحملها لان الاحمال الواقعه عليها لا تتاثر بتغيير نوع السقف من خرسانه مسلحه الي سابق الاجهاد - بالعكس يمكن الاحمال الميته بتقل نظرا لتقليل سمك القطاع عن سمكه في الخرسانه المسلحه
    وان كنت تقصد شئ اخر فارجو التوضيح لكي تعم الفائده وجزاكم الله خيرا
    والله اعلي واعلم
    الإمام محمد الغزالي
  6. [86]
    شكرا م رزق علي التوضيحات وبالنسبة للبرنامج اخي م هادي فانا لا اعرف ما هواخر اصدار للبرنامج وبالنسبة لتعلمه فانا لا املك شرح له لكنه بسيط فيمكن معرفة معظمه في فترة وجيزة جدا ما عليك الا ان تفتح احد الامثلة المحلولة وتخزنه باسم اخر وتحله وتدرسه خطوة بخطوة فلن ياخذ معك اكثر من ساعة او اثنين
  7. [87]
    اخي العزيز محي
    اود ان اوضح شيئا بالنسبة لسؤالك وهو ان ال post.tension يقلل العزوم علي الاعمدة حيث انه يعطي عزوم علي الاعمدة معاكسة لتلك التي تنتج من الحمل الميت ولكن بالطبع الاحمال تنتقل الي الاعمدة في كل الاحوال وربما قصد الصديق في حال تكون الخلرسانة مازالت في القالب فالمفروض انها تحمل بواسطة الشدة الخشبية وبعد الشد تذهب الاحمال الي الاطراف اي عند الاعمدة
    1 Not allowed!
  8. [88]
    Received: 343
    Given: 437
    اخي العزيز محي
    مظبوط يا دكتور خالد - وهو ده السبب الرئيسي الي بيخللينا نفك الشده بمجرد الانتهاء من الشد النهائي لانه الشده اصبحت غير فعاله ولا فائده منها وقد تم نقل الاحمال بسبب الشد الي الركائز ( الاعمده ) كما تفضل الاخ rwmam وطبعا الاعمده تقدر تتحمل الاحمال حيث انها جزؤ من الاحمال التصميميه لقطاع الاعمده ( يعني الاعمده اتصبت وعدي عليها اسبوع او اكتر والحمل ده لا يمثل اقصي حمل تصميمي للعمود يبقي مافيش مشكله )
    وبمجرد انتهاء عمليه الشد بامان فيصبح قطاع البلاطه او الكمرة بعد الشد ذو مواصفات افضل منه قبل الشد من حيث مقاومته للقص -اصبحت اعلي - وكذلك ا ل deflection الناتج لنفس الاحمال المعرض لها- اصبح اقل- . وهذه الاسباب هي التي تتحكم في موعد فك الشده للعناصر الافقيه من كمرات او بلاطات
    والله اعلي واعلم
    الإمام محمد الغزالي
  9. [89]
    نعم اخي ابوالحلول واسنادا الي كلامك فهذا الملف المرفق يوضح شيئا عن الموضوع
    تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Concrete Floor الملفات المرفقة
  10. [90]
    اسف اخي محي فبالخطا ذكرت اخينا ابوالحلول فنحن جميعا اخوة
