صفحة 7 من 35 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 17 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 342
  1. [61]
    Given: 3
    السلام عليكم ورحمة الله
    مافيش شروط خاصه للفواصل-- لان فكرة فواصل التمدد يا اخي الكريم هي ان تغيير درجات الحرارة في جهه من القطاع عن جهه اخري يؤدي الي تولد عزوم اضافيه للعزوم الناتجه عن الاحمال وبالتالي فيجب ان يكون القطاع الخرساني امن تحت تاثير تلك العزوم بنوعيها مما يؤدي الي حدوث تكلفه اعلي للمبني
    لذلك يفضل ان يتم عمل فواصل تمدد كل 30 او 40 متر تقريبا لان تلك المسافه تؤدي الي تولد عزوم بسيطه جدا من الممكن اهمالها
    وبالتالي نفس الكلام للبلاطات المجهده بالاضافه الي ميزة اخري وهي ان الكابلات كلما كانت اطول كلما زاد الفاقد في قوة الشد
    يبقي من الافضل ان يتم عمل تلك الفواصل كما هي في الخرسانه المسلحه حتي لا يتم زياده العزوم علي القطاع وبالتالي زياده الكابلات والتكلفه
    والله اعلي واعلم
    الاخ الفاضل
    يرتبط الفاصل اساسا بنوعية المنشأ ودرجة الحرارة المعرض لها
    طبقا للكودات العالمية
    PCI 40to45m
    ACI 200ft maximum for hot weather
    ACI 400ft maximum for cold weather
    etc......
    1 Not allowed!
  2. [62]
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,628
    Given: 1,366
    بخصوص الفواصل في الابنية واشتراطات الكود وحول امكانية الغائها ؟؟
    كل هذه تم طرحها في وقت سابق وقد اثرى كثير من الاخوة بخبراتهم هذا الموضوع ، وارفق لكم الرابط لهذا الموضوع لمن يرغب
    http://www.arab-eng.org/vb/t6710.html
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    1 Not allowed!
  3. [63]
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 343
    Given: 437
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khad4 مشاهدة المشاركة
    الاخ الفاضل
    Pci 40to45m
    Aci 200ft Maximum For Hot Weather
    Aci 400ft Maximum For Cold Weather
    Etc......
    مظبوط يا باشمهندس و بترجع كمان للمصمم ولظروف المنشا - ولو المصمم شايف انه ما يعملش فواصل وياخد تاثير فرق درجات الحراره في حسابات اثناء التصميم يبقي مافيش مشكله ,,,,
    والابعاد اللي حضرتك ذكرتها دي ممكن تقل عن 40 في المناطق الحارة جدااااااااا او تزيد في الاماكن المعتدله - اللي هي المناطق ذات الطقس الجيد يعني لا يحتاج الي اجهزة تكييف داخل المبني تجعل الفارق بين درجة الحرارة داخل المبني كبيرجدا عن خارجه - وهو ده اللي بيسبب المشكله ( ان يكون الفارق بين داخل المبني كبير عن خارجه )
    يعني الجو البارد والجو الحار بيؤدوا الي نفس النتايج في فروقات درجة الحراره - اما الجو المعتدل فلا يسبب تلك المشكله
    والله اعلي واعلم
    الإمام محمد الغزالي
  4. [64]
    Received: 93
    Given: 4
    ما شاء الله
    والله يا بشمهندس كل ما أقرأ مشاركه أقرر ان اشاكر بالشكر بطريقه خاصه تليق بالمشاركه التى قرأتها ولكنى ما ألبث أن أجد أن ما عزمت على كتابته أقل بكثير مما يستحقه الموضوع والأستاذ الصديق الجليل م. رزق حجاوى فور قرائتى للمشاركه التى تليها
    فلا اعرف كيف اشكر
    غير ان ادعو الله أن لا يحرمنا خبرتك وعلمك
    جزاك الله خيرا عنا م. رزق حجاوى
    1 Not allowed!
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
  5. [65]
    Given: 3
    الملف المرفق يحتوي على المواصفة
    ACI 2243r.95
    الخاصة بالفواصل
    1 Not allowed!
    تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Concrete Floor الملفات المرفقة
  6. [66]
    Received: 343
    Given: 437
    ACI 2243r.95
    الخاصة بالفواصل
    مشكور جدا يا دكتور - khad4
    والصفحه الاولي من ذلك الملف الذي ارفقته حضرتك بتقول ان الفواصل ممكن يتم اللجؤ اليها في حالة الرغبه في تقليل اجهادات الشد او الضغط علي المنشأ و الناتجه عن تغيرات درجة الحرارة او الانكماش -
    وكحل بديل من الممكن ان ناخذ تاثير تلك التغيرات الحجميه في الاعتبار كما ناخذ تاثير الاحمال الاخري في التصميم
    -1--- joints in concrete structures
    Since concrete undergoes volume changes , principally related to shrinkage and temperature changes , it can be desirable to provide joints and thus relieve tensile or compressive stresses that would be induced in the structure . alternately , the effect of volume changes can be considered just as other load effects are considered in building design
    وشكرا يا اخي الكريم
    1 Not allowed!
    الإمام محمد الغزالي
  7. [67]
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي
    ارجو ان تكونو في تمام الصحة والعافية زملائي الاعزاء بالنسبة للمواضيع التي نتداولها حاليا تدور حول الماد المستخدمة في البناء والتي في تطور كبير في العالم ما عدا العالم العربي فهو في تخلف دائم ونحن العرب نعتمد على ما يخترعونه ونحن نكتفي بدراسته ولم نكلف انفسنا يوما بمحاولة الابتكار فارجو من الزملاء ان يرفدونا بكل ماهو جديد عن المواد الجديدة عن المواد الحديثة والمبتكرة في الانشائات الحديثة
  8. [68]
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 49
    عندي سؤال لكل من يشارك بهذا الموضوع ولو ان الموضوع لم ياخذ حقه بالمشاركات :
    السؤال: الان نقوم بتنفيذ مبنى متعدد الطوابق والشركه المنفذه في مجال ال post tension تقوم بشد كل طابق بقوى مختلفه عن شد الطابق الذي فوقه مثال على كلامي :
    park1 slab يشد بقوه 175kn
    park2 slab يشد بقوه 185 kn
    park3 slab يشد بقوه 200kn
    اذا هل هذا صحيح وممكن ام هناك اراء اخرى؟ والموضوع مطروح للنقاش
  9. [69]
    Received: 343
    Given: 437
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس مشاهدة المشاركة
    السؤال: الان نقوم بتنفيذ مبنى متعدد الطوابق والشركه المنفذه في مجال ال Post Tension تقوم بشد كل طابق بقوى مختلفه عن شد الطابق الذي فوقه مثال على كلامي :
    Park1 Slab يشد بقوه 175kn
    Park2 Slab يشد بقوه 185 Kn
    Park3 Slab يشد بقوه 200kn
    الاخ المهندس هادي - موضوع قوة الشد علاقته الاساسيه مرتبطة بقوة الشد التي ينهار عندها الكابل ويجب الا تزيد قوة الشد عن 80% من قوة الانهيار للكابل - والاستغلال الامثل للكابلات هو انك تشدها عند تلك القوة واذا تم شدها عند قوة اقل فهذا يعتبر امان اكتر وغير اقتصادي
    فمن الممكن يكون قطر الكابلات المستخدمه عندك في الدور الثالث اكبر منها في الدور الثاني اكبر منها في الدور الاول وبالتالي تم تنويع قوة الشد لكي تتناسب مع تلك الكابلات وقد يكون السبب في هذا ان الاحمال مختلفه في كل دور عن الاخر او المسقط الافقي مختلف لكل دور او اي شئ من هذا القبيل
    وعموما كل ما كان الكابل مشدود علي اقصي قيمه مسموحه له كل ما كان التصميم اقتصادي - بالاضافه ان مقاومة الاحمال الواقعه علي البلاطه هي التي تتحكم في عدد الكابلات والمسافه بينها
    ودي بتختلف من مصمم لمصمم - حسب رؤيته لتوزيع الكابلات طبقا لاماكن الحمولات
    وكمان قوة الشد بتتغير تبعا لسمك البلاطه - لان في النهايه لازم القطاع الخرساني يقدر يشيل قوة الضغط الناتجه عن الشد بحيث ان تلك القوة لا تؤدي الي انهيار القطاع (في الضغط ) لو تجاوزت اقصي قوة ممكن يتحملها القطاع وده ممكن يكون سبب تقليل القوة في الدور الاول لان المعماري ممكن يكون حاكم المصمم بسمك معين يجب الا يتعداه ( لاشتراطات معماريه ) وبالتالي فالقطاع اصبح ضعيف نوعا ما - مما ادي الي تقليل قوة الشد عليه ( حتي لا تزيد قوة الشد علي القطاع الخرساني عن اقصي قوة ممكن ان يتحملها وبالتالي فينهار القطاع في الضغط )
    وعموما يا اخي الكريم تقدر تراجع طريقة التنفيذ المقدمه من الشركه والمعتمده وتدرسها كويس ها تعرف ايه سبب تنوع قوة الشد في دور عن الاخر
    وياريت ساعتها تقوللنا ايه السبب ويبقي جزاك الله خير
    والله اعلي واعلم
    2 Not allowed!
    الإمام محمد الغزالي
  10. [70]
    Received: 4,628
    Given: 1,366
    وردت الاسئلة التالية من المهندس خالد
    الملف المرفق عبارة عن مسقط افقي لسقف صصمم ك فلات سلاب ونريد تغييره الي post tension.flat.slab والسؤال هو ما هي الاماكن المثلي للكابلات في الاتجاهين وما هي اماكن فواصل الصب المناسبة التي يمكن استخدامها كبدايات اونهايات للكابلات علما بانه لايمكن تغيير اماكن الاعمدة والاجابة موضحة برسومات افضل وشكرا
    2- شكل المبني اللي هو مش منتظم والاعمدة ايضا غير منتظمة حتي حله علي برنامج Adapt سيكون متعب وبالنسبة لفواصل الصب يا م رجاء انا عنيت انه ربما كان من الافضل ترك اجزاء من البلاطة بعرض 1 متر تصب مؤخرا وذلك لعمل نهايات وبدايات للكابلات في هذه المناطق لان اصلا شكل الكابلات في مبني هكذا وخصوصا في الاتجاه الافقي صعب نتيجة لتوزيع الاعمدة ومعرفة الحلول التي يمكن طرحها مفيدة للجميع لان تبادل الافكار يثري المعرفة
    3-اقصي طول للكابلات او بمعني اخر الطول المناسب وهل يمكن ان ينفذ الكابل غير عمودي علي وجه البلاطة كما في حالة هذا المثال في الجزء الافقي السفلي وما هيامكانية عمل وصلات مفضل ام غير مفضل اذا لزم الامر 09-11-2008 04:32 PM
    رد المهندس محي
    والنظام في موضوع البلاطات المجهده هو ان الذي يقوم بالتصميم هو مقاول الباطن المتخصص في تلك الاعمال - كل المطلوب من الاستشاري هو ان يتم كتابة ان البلاطه من نوع البلاطات المجهده وسيتم تصميمها بمعرفة مقاول الباطن علي الرسومات الانشائيه الخاصة بالمشروع - فقط يتم تزويده باحمال كل بلاطه بموجب خطاب رسمي لان الجهات الرسميه تعتمد التصميم فقط من مقاول متخصص ومعتمد لديها
    وبمجرد رسو المشروع علي مقاول عام فيجب عليه ان يقدم اسم المقاول المتخصص الذي سيقوم بتصميم وتنفيذ تلك الاعمال لاعتماده - وبمجرد الاعتماد لاسم المقاول يبدئ في التصميم والحصول علي الموافقات الرسميه المعتمده للرسومات الخاصه بالبلاطات التي سيتم تنفيذها من نوع البلاطات سابقة الاجهاد وغالبا معظم المشروعات بيبدؤا اول بلاطه من نوع الخرسانه المسلحه ويكون البلاطه الثانيه هي من نوع البلاطات المجهده لاعطاء فرصه من الوقت لانهاء التصميم من قبل مقاول الباطن الذي يتم تحديده من قبل المقاول العام ( زي حالة المشروع اللي عندك ) ولا يتم الحصول علي موافقه او اعتماد رسومات من هذا القبيل الا اذا كانت مقدمه من مقاول متخصص ومعتمد لديها من مقاولي البلاطات سابقة الاجهاد .
    رد المهندس رجاء
    1- بسبب التوزيع غير المنتظم للاعمدة وكذلك شكل البلاطة ووجود الفتحة الكبيرة في الوسط، فمن غير الممكن ان تشكل شرائح مسندية فوق الاعمدة من كابلات الشد
    الافضل ان توزع الكابلات بالاتجاهين بالتباعدات التي يسمح بها الكود (1.2 الى 1.5 متر) ولا ارى حاجة لايقاف الصب فالبلاطة بمساحة 1000 متر ولا تحتاج الى وقف صب وانت سوف تستفيد من كامل محيط الفتحة في الوسط كما ان انك سوف تضطر لوقف الكابلات عند بيت الدرج والمصعد.
    هناك نقطة لاحظتها وهي انه يوجد اعمدة طرفية بعرض 20 سم وهذه الاعمدة من الصعب ان تقاوم قوة الشد الناتجة من الكابلات ( في احد المشاريع ازداد عرض فاصل التمدد من 2.5 سم الى 7سم بسبب عدم كفاية الاعمدة).
    اما ان مهمة الاستشاري ان يشير الى ان البلاطة فقط من النوع لاحق الشد فهي موجودة في دبي بسبب عدم خبرة المكاتب
    مشروع دبي مول تم تصميمه بالكامل من قبل الاستشاري(سنغافوري) بحيث تم تحديد اماكن الكابلات وشكلها وقوة الشد اللاحق ولم يكن للمقاول الثانوي(الشرق الاوسط ) سوى ان يقدم shopdrawings .
    2-عادة تترك ال(pour strip) عندما يكون طول الكابلات كبيرا
    لو دققت في البلاطة تلاحظ ان اقصى طول هو 42 متر وبعدد بسيط جدا للكابلات في الاتجاه الافقي والتي يمكن شدها من الطرفين لتقليل الضياع في الشد الناتج عن الاحتكاك او زيادة عددها في هذه المنطقة
    وباقي الامكنة مضطرين لايقاف الكابلات عند بيت الدرج والمصعد او الفتحة
    كما ان (pour strip) مزعجة في التنفيذ وسوف تضطر لتركها لفترة طويلة بالقالب وسوف تحتاج الى (حفلة) خاصة لصبها.
    3-لا اعرف بوجود اقصى طول للكابلات. الذي اعلمه انه عند زيادة الضياع عن نسبة 20% من شد الكابل يلجأ الى (pour strip) والطول الموجود في الحالة هذه تم تنفيذه مرات عديدة
    طبعا بكل بساطة ينفذ الكابل بشكل غير عمودي . الكابل يجب ان يكون عمودي مع قطعة الارساء(anchor) وذلك عن طريق امالتها عن وجه البلاطة اي ان احد طرفيها يكون بمحاذاة وجه البلاطة والطرف الثاني داخلاً في البلاطة .
    4-الوصلات في هذه الحالة تاتي في حال عدم توفر طول كافي للكابل.
    والكابلات تاتي على شكل بكرات بطول كبير جدا
    وتتوفر وصلات نعم للكابلات وهي نفس ال(coupler) للقضبان العادية .
    في دبي مول كان لدينا اعمدة لاحقة الشد (نعم اعمدة) بارتفاع يتجاوز 15 متر واعداد كبيرة للكابلات وكان من غير الممكن صب كامل العمود او ترك الكابل بطوله النهائي لما يسببه من اعاقة للصب تم استخدام وصلات مع التحذير الشديد منها من ان اي شخص يدخل اصبعه بدافع الفضول معناها قطع الاصبع !!!
    يمكن ايضا عمل تداخل بين الكابلات في حال كان الضياع كبير ولا مجال لقبول ال(pour strip) بحيث يجب ان تكون كل المقاطع مجهدة مسبقا
    اشكر للمهندس خالد على هذه الثقة.
    بخصوص جواب المهندس أبو الحلول والمهندس رجاء فالرد صحيح 100% حيث كما ذكر المهندس ابو الحلول من ناحية طريقة التقديمات فكما ذكر يتولى شركة منفذة تقدم التصميم والضمانه لكل من المقاول والاستشاري وبلدية دبي وهناك مقاولين معتمدين لدى بلدية دبي بالمقاولين الامؤهلين لمثل هذه الاعمال Post Tension Slab.
    اما بخصوص رد المهندس رجاء بخصوص توزيع الكوابل نعم سيكون بالاتجاهين tow way Post Tension Slab وطول الكوابل يتم تحديد طولها موقعيا حسب المخططات التصميمية حيث تأتي الكوابل على شكل Drum ولا يفضل عمل الوصل حيث ان الوصل عملية معقدة ومكلفة.
    عمل الكوابل بشكل مائل غير مقبول في مثل هذا النوع من البلاطات.
    ويفضل صب البلاطة مرة واحدة حيث انها تحقق شروط الكود من حيث الطول والمساحة وعمل فاصل صب يولد مشاكل كثيرة وبعد تنفيذ الفاصل يحتاج الى معالجة لمنع تسرب المياه.
    ولمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص ارفق لك الصور التالية حيث توضح طلبك.
    الطريقة الاولى لعمل فاصل الصب
    الطريقة الثانية لعمل فاصل الصب
    في حالة الصب على مرحلتين Construction Joint
    طريقة توزيع Tendons في البلاطات بالاتجاه الواحد او بالاتجاهين one way & tow way
    الهبوط المسموح به deflection Limits
    الاجهادات المسموح بها في البلاطات بالاتجاهين وكذلك الاجهادات المسموح بها عند الشد الابتدائي والشد النهائي
    مع تحياتي للجميع
    1 Not allowed!
