صفحة 30 من 35 الأولىالأولى ... 2026 27 28 29 3031 32 33 34 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 291 إلى 300 من 342
  1. [291]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    بشكل مختصر , التصميم ليس امناً وعليكم أن تعودوا الى ال Design criteria التي تم الاتفاق عليها مع المصمم والاستشاري , واي تغيير فيها يعتبر اخلالاً بالسلامة الانشائية للبلاطة ويتطلب ايقاف التصميم نظراً لعدم مطابقته للكود
    اولا بعتذر كتيير على كثرة الأسالة وبارك الله فيه استاذ انس على مجهودك الاكثر من رائع في مساعدتي في اتخاذ اي قرار وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك.
    لكن سؤالي هل برنامج الadapt بيعطيني عرض الشق الذي طلبتني ان اسأله للمقاول وهل هناك برنامج انشائي خاص بال post tention يوضح لي عرض الشق .وفي حال اجابني البرنامج ان عرض الشق 0.00 mm فماذا افعل.
    والفين شكر مرة اخرى
  2. [292]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 638
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد احمد كحاط مشاهدة المشاركة
    والفين شكر مرة اخرى
    برنامج Adapt لا يعطي عرض الشق
    واذا ادعى غير ذلك ,فاطلب منه اللوحة التي تظهر عرض الشق
    هناك برنامج ال Ram concept يعطي عرض الشق على شكل كونتورات او قيم او حتى جداول واتوقع ان المصمم في حالتك لا يجيده
  3. [293]
    اذا كان الفرق في الاستطالة لكابلات طولها افل من 15 م حوالي +-15% , فلا مشكلة , اما في الكابلات التي هي اطول من هذا , فيجب الالتزام بالحد الاقصى هو 10%
    اذا ظهر ان الاستطالة في الكبل اقل من الاستطالة المطلوبة في كثير من الكابلات , فهذا يعني ان عوامل الاحتكاك التي تم ادخالها في الحسابات النظرية غير صحيحة ويجب اعادة تقييمها
    اما ان كانت الحالة غير عامة , فهذا يعني ان هناك ما ادى الى حدوث احتكاك اكبر اعاق عملية الشد
    الحل , الاول , اعادة عملية الشد بنفس القوة التصميمية التي هي 80% و رؤية فيما لو تغيرت الاستطالة
    الثاني, ان يتم انقاص قوة الشد في الدراسة النظرية بنفس المقدار التي نقصت فيه الاستطالة ورؤية ما هو اثر هذا الضياع على التصميم
    شكرا استاذ انس مرة اخرى وأؤيد وجهة نظرك
    بالنسبة للحل الاول الذي طرحته وحسب مافهمته ( انه يتم تحرير الكابل بعد عملية الشد بعد ان حصل على الاستطالة الكافية ويتم شده من جديد) فاتوقع ان سلوك الكابل لم يعد يسلك نفس السلوك لخواص مادته
    اما بالنسبة للحل الاخر فاذا اظهرت النتائج وصول بعض النقاط من الstress الكبر من المسموحة بالخرسانة وذلك لكون ان الكايبل كان مهما جدا وكان في منطقة (HIDDEN BEAM( ولايمكن تعويض هذه النقص بالقوى فماذا نفعل ونحن اوصلنا الكايبل اثناء التصميم للقوة الشد الاعظمية وقد تم الشد على هذه القوى .
    والف شكر مرة اخرى على ايضاح بعض النقاط الخافتة استاذ انس ولجميع الزملاء.
  4. [294]
    برنامج adapt لا يعطي عرض الشق
    هناك برنامج ال ram concept يعطي عرض الشق على شكل كونتورات او قيم او حتى جداول واتوقع ان المصمم في حالتك لا يجيده
    الف شكر استاذ انس لكن اتوقع ان يعيد الاجابة من جديد انع عوض هذا الفرق بالجهاد بحديد التسليح وان حديد التسليح سيمتص هذا الفرق بالاجهاد ولايوجد هناك اي مشكلة بالتشققات والمشكلة استاذ انس نحن في مرحلة الانشاء ولم نلاحظ اي تشقق للبلاطة رغم اننا لم نطبق بعد (super dead load &live load(
    لكن المشكلة الشركة كبيرة كتيير يا استاذ انس وانا قد استلمت المشروع بمنتصفه منذ شهر ممثلا للمقاول الرئيسي بتدقيق المشروع ولم اكن موجود منذ بداية المشروع.ولا اريد ان اعمل اي مشكلة حتى لايتم عرقلة المشروع والمشروع عبارة عن برج 24 طابق بمسطح 120x60 م
    هذه نقطة والنقطة الاخرى ان عقد المقاول الثانوي كان تصميم البلاطات(post tention( وتنفيذها فقط على vertical load وعلى الاستشاري او المقاول الرئيسي ان يدرس هذه البلاطة على احمال lateral load و thermal load على الرغم ان طول المبنى 120 م بدون فاصل تمدد والطامة الكبرى ان مهندس المقاول الرئيسي السابق لم ياخذ بعين الاعتبار كل هذه الاحمال الغير متضمنة العقد الاساسي للمشروع وانا بدت باخذها منذ استلام المشروع .
    نقطة اخرى بالنسبة للحسابات التي يقدمها بغض النظر عن تخطي اجهاد الشد المسموح للخرسانة وهو 0.5sqr(fc فان حالة تراكب الحمولات الناتجة عن long term deflection بحساباته =3self weight +1.96(super dl)+1.13ll+3prestress
    فقد اعتبر ان تطبيق حمولة (super dl(بعد 45 يوم من صب الخرسانة وهذا منافي للواقع لكون وجود حركة للعمال ووجود مواد وسقالات بعد تصلب الخرسانة مباشرة وفي حال طبقنا حمولة (super dl( بعد اليوم الاول من صب الخرسانة فان علاقة deflection تصبح كما يلي
    3self weight +3(super dl+1.15 ll+3prestress
    فماذا تنصحني اخ انس ان اعمل وانا في هذه الحالة والمشروع سيؤثر علينا كمقاول رئيسي على الرغم ان الاستشاري عندنا خارج التغطية لكونه لايعلم بpost tention
    والف شكر مرة اخرى.
  5. [295]
    اين الردود
  6. [296]
    Received: 503
    Given: 638
    اما بالنسبة للحل الاخر فاذا اظهرت النتائج وصول بعض النقاط من الstress الكبر من المسموحة بالخرسانة وذلك لكون ان الكايبل كان مهما جدا وكان في منطقة (hidden beam( ولايمكن تعويض هذه النقص بالقوى فماذا نفعل ونحن اوصلنا الكايبل اثناء التصميم للقوة الشد الاعظمية وقد تم الشد على هذه القوى .
    بالنسبة للحل الثاني , يمكن اللجوء لحلول تقوية للبلاطة كاستخدام الكربون فيبر وغيره
  7. [297]
    Received: 503
    Given: 638
    والف شكر مرة اخرى.
    بالنسبة لتراكب الحمولات المذكورة اعلاه يجب على المصمم ان يذكر كيف حصل عليها وماهي عوامل ال Creep and shrinkage التي تم اخذها في الحسبان
    بالنسبة لموضوع ال Thermal فمن الافضل والأأمن ان يتم وضع فاصل تمدد على ال 60 متر والا فان التشققات سوف تظهر في البلاطات .على مصمم البلاطات ان يعطي ضمان ان البلاطات سوف لن تتشقق نتيجة عدم وجود فاصل تمدد وهو جزء من مسؤوليته وضمانته لاعمال البلاطات.
    الافضل ايضا ان يتم وضع شبكة حديد علوي لمنع التشققات. وكل هذا لا بد ان يتم حسابه بشكل دقيق من قبلك او من قبل الاستشاري وحتى تبسط الامر عليك , حاول ان تعمل مودل على ال Etabs واعتبر فيه البلاطة Flat slab و تضع فيه حالة التحميل الناتجة عن الحرارة ومن ثم مقارنة الحديد المطلوب منها مع الحديد الموجود في اللوحات
  8. [298]
    سلام عليكم
    بالنسبة لدراسة احمال الحرارة فإنني عملت دراسة بذلك عن طريق برنامج ال etaps &safe
    بفرق درجة الحرارة 15 درجة مئوية ولكن لوحظ ان البلاطة بحاجة لحديد سفلي عالي يزيد عن حديد shrinkage الموجود بالبلاطة قطر 10 كل 200 بالاتجاهين وكذلك بحاجة لحديد علوي (رغم عدم وجود حديد علوي بالبلاطة post tention الا فوق الاعمدة فقط ) واليلاطة غير امنة على thermal loads .
  9. [299]
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,615
    Given: 1,366
    يعتمد الطول المسموح به دون وجود فواصل تمدد expansion joints=movement joints على عددة عوامل :
    • فرق درجات الحرارة التي ستعرض لها المنشأ (معزول ومكيف ام غير معزول).
    • طريقة التنفيذ (تنفيذ فاصل صب pour strips ) وتم شرح ذلك بالتفصيل في مشاركات سابقة.
    • وضع حديد تسليح لمقاومة الاجهادات الناتجة عن فرق درجات الحرارة ، الانكماش ، التقلص.
    يمكن التواصل من خلال الايميل .
  10. [300]
    Received: 503
    Given: 638
    سلام عليكم
    بناء على ذلك , يجب وضع الحديد الاضافي هذا المطلوب
