صفحة 27 من 35 الأولىالأولى ... 1723 24 25 26 2728 29 30 31 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 261 إلى 270 من 342
  1. [261]
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ايمن حسين
    Received: 19
    هذه المشاركة للمهندس Keto
    وهناك شرح مبدئي لهذا البرنامج في المشاركات بالصفحة رقم 1
    وبخصوص الامثله على هذا البرنامج فان شاء الله ستكون خلال اجازة العيد.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    الاخ الفاضل المهندس رزق
    هذا الرابط لايعمل وبالرغم من وجود روابط اخرى ادرجها الزملاء الافاضل يوجد بها البرنامج على اربعة اجزاء تقريبا الا انه عند الدخول على الرابط الذى به المكتبه التى تحتوى على البرنامج وبعض
    المواضيع الاخرى المتعلقة به كتب وخلافه نجد adapt part 1& adapt part2& adapt part4ولا يوجد adapt part3 ,,وبالتالى يبقى الجزء الثالث الذى بدونه لايمكن الحصول على البرنامج , امل التكرم
    بالنظر فى هذه المشكله او التصحيح والتوجيه
    وفى النهاية فمهما شكرنا وقلنا فلن نوفيكم لنتم وجميع الزملاء المشاركين فى الموضوع حقكم ولكن
    نقول جزاكم الله خيرا ورفع قدركم وشرح صدوركم واثابكم اجركم فى الدنيا والاخرة
    وما عند الله خير وابقى ............................................... وفقنا الله واياكم
  2. [262]
    Received: 11
    Given: 20
    ياريت يجماعه اي حد عنده موضوع في ال connections in prestressed concrete وهكون مشكور جدا ارجو الرد سريعا
    eng eslam
  3. [263]
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,609
    Given: 1,366
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة marshal111 مشاهدة المشاركة
    السؤال غير واضح ؟؟
    اذا امكن التفصيل اكثر من حيث بيان العناصر الانشائية التي ترغب بربطها معها.
    اليك هذه المواضيع للتعرف اكثر
    http://www.pci.org/view_file.cfm?file=P_MNL-129-98.pdf
    http://www.pcine.org/cfcs/cmsIT/base...F2F35A7D4083AD
    http://www.pci.org/files/PCI_DWP_binder_ch4.pdf
    يمكن التواصل من خلال الايميل .
  4. [264]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
    شكرا للسادة والزملاء المشاركين ولكن لدي تعقيب ان قيمة الشد الاعظمية حسب الكو الاميركي 80 %ولكن ماذا في حال انقطاع احد الكابلات اثناء الشد , وماذا في حال كانت الاستطالة افعلية اقل من الاستطالة النظرية ..............
    ففي هذه الحالة يجب شد احد strands في tendon بقيمة اكبر من القيمة المسموحة بالكود 80% <<<<<<<< لذا هل يقترح ان تصمم الكابلات على 75% وتشد بالقيمة العظمى للكود 80%
    SEE THE
    18.5.1 — Tensile stress in prestressing steel shall not
    exceed the following:
    (a) Due to prestressing steel jacking force ....... 0.94fpy
    but not greater than the lesser of 0.80fpu and the
    maximum value recommended by the manufacturer
    of prestressing steel or anchorage devices.
  5. [265]
    الصورة الرمزية مهندس عامر
    Received: 83
    Given: 101
    عاشت ايدك مهندس رزق الحجاوي الموضوع شيق واستمرو على بركة الله
    [IMG][/IMG]
  6. [266]
    الصورة الرمزية مهندس رواوص
    Received: 20
    Given: 22
    شكرا
    اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا ... واعمل لاخرتك كانك تموت غدا
  7. [267]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد احمد كحاط مشاهدة المشاركة
    SEE THE
    من له خبرة بأعمال التصميم باpost tention وخصوصا بدول الخليج ,,,,,,, هل ( يجب ) من الكثير من المصممين ان يصمموا الstrand على قيمة شد عظمى 75%fpu وان يصلو بقيمة الشد الفعلية المطبقة على الكابل اذ استدعى الحاجة 80%fpu ??? وذلك لاخذ بعين الاعتبار الكثيلر من الضياعات وسوء التنفيذ التي لاتطابق قوى التصميم حسب الكود.
  8. [268]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 637
    Assalam Alaikum
    The BS code allows you to stress to 75 % maximum, whereas the ACI code allows you to reach 80 % . But in certain cases where you have an elongation is less than the designed when about 15-20 % you can stress again up to 85 % as per ACI.
    It is not feasible to stress 75 % as per ACI code just to account for future problems.
    I hope this answers your question.
  9. [269]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    Assalam Alaikum
    عزيزي انس ان ACI كود يقول التالي بخصوص قوى الشد الاعظمية ....هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...#ixzz1m62w83IC
    فالقيمة العظمى لقوى الشد يجب ان تكون اقل من قيمتين A-O.8Fpu ومتطلبات المصنع .... ولاتوجد قيمة مسموحة ينصها الكود ACI على ان تصل قيمة الشد الاعظمية 0.85Fpu وكما ان القيمة المسموحة للكود aci للاستطالة لاتتجاوز +-7%,,, لذا فاي قيمة اقل من -7% تتطلب اعادة الشد من جديد وفوق القيمة الاعظمية التي نصها الكود ACI وهي 0.80Fpu وعندئذ نقع بمنطقة الخطر ؟؟؟؟؟ لذا أتوقع ان اغلب المصممين في الدول العلربية يصممون على قوة شد اعظمية 75% ويشدون الكابلات على 0.80 Fpu في الحالة الحرجة فقط ؟؟؟؟؟ارجو من له خبرة التعقيب من فضلكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  10. [270]
    الصورة الرمزية wagih khalid
    Received: 73
    Given: 24
    بارك الله فيك
