صفحة 26 من 35 الأولىالأولى ... 1622 23 24 25 2627 28 29 30 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 251 إلى 260 من 342
  1. [251]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 638
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود زين العابدين مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله كل خير على افادتكم
    لكن ارجو التوضيح هل الكيبل يوضع مع اتجاه العزوم ولا مع عكس اتجاه العزوم لمقاومته
    انا اعرف في pre stressed يتم وضع الكيبل عكس اتجاه العزوم
    ارجو الايضاح لان هذا الموضوع مهم وشكرا
    الكيبل (Tendon) له profile يكون مع اتجاه العزوم
    المركبة العمودية الناتجة عن هذا ال profile هي التي تعاكس عمل العزوم
  2. [252]
    مشكور على الموضوع القيم جزاك الله كل خير وبارك فيك وجعل هذا العمل في ميزان اعمالك.
  3. [253]
    الصورة الرمزية Ahmed_hassan0009
    Gazak alah kol 5eer....Mawdo3 momtaaz
    Keep The Passion...Share The Experience
  4. [254]
    الصورة الرمزية بروف حسين
    Exclamation ساعدونى احتاج لبروفايل للكيبلات فى posttension
    السلام عليكم يا اخوانى..
    لو سمحتم احتاج لبروفايل كامل صورة
    او مخطط للبروفايل للكيبلات ......
    والمركبة العمودية لها لو امكن التوضيح
    فى انتظار ردكم
  5. [255]
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهكل عام و انتم بخيراردت احياء الموضوع للافادة و الاستفاده من الاخوه الاعزاء امثال م. حجازي و محي و ايمن و النشيط م. ابو الحلولاتمني ان احصلي علي البرنامج المستخدم في تصميم ال ( post tension ) في الامارات او اي دوله و ان اتعلم استخدامه علي الكمبيوتر الخاص بيانا عندي خبرة بالتنفيذ في الموقع فقطارجوا المساعدهو جزاكم الله خيرا
  6. [256]
    ممكن روابط البرامج لتحليل وتصميم والعمل
    على الprestress
    post tenstioned concrete
  7. [257]
    الصورة الرمزية aymanallam
    Received: 90
    Given: 14
    نظرا لانتشار البلاطات المجهدة pre-tension concrete slab وكثرة الاسئلة في هذا الموضوع سأبدأ باذن الله بطرح هذا الموضوع وسيقسم كما يلي
    1- مرحلة التصميم
    2- مرحلة التنفيذ
    وفي هذه المشاركة سأبدأ في مرحلة التصميم
    هناك العديد من البرامج التي تستخجم في تصميم pre tension concrete ومن اشهر هذه البرامج برنامج adapt وهذا البرنامج من عددة اجزاء
    standard building design
    industry proven analysis and design software for concrete floor systems and beams using the equivalent frame method of design
    adapt -pt
    adapt - rc
    adapt - pult
    adapt - felt
    3d fem building design
    integrated 3d modeling and design of rc or post-tensioned concrete
    structures using finite elements and bim technology
    adapt - modeler
    adapt - floor pro
    adapt - sog
    adapt - mat
    bridge design
    state-of-the-art analysis and design of segmentally constructed bridges and building frames using time-dependent finite element method
    adapt - abi
    وسيتم شرح كل برنامج بشيء من التفصيل
    adapt-pt v8
    advanced post-tensioning software for beam frames, slabs and floor systems in buildings and parking structures
    this software is based on the proven equivalent frame technology and features the following modeling, analysis and design capabilities:
    • modeling capabilities
    • project parameters entered using easy to learn and use design wizard
    • bonded (grouted) and unbonded post-tensioning
    • one-way and two-way floor systems and beam frames
    • multiple beam cross-sections: Rectangular, t, l and i
    • drop caps, drop panels, steps above and below the slab
    • 3d solid model viewer for visual verification of input geometry
    • imports input data for design strip from adapt-builder suite of programs
    • analysis capabilities
    • equivalent frame or simple frame method of analysis
    • allowance for cracking in deflection calculation of beams and one-way slab systems
    • calculation of long-term losses due to creep, shrinkage, and relaxation in prestressing
    • friction and elongation calculations
    • design and automatic code checks
    • automatically generates first-pass post-tensioning design optimized for:
      • user-specified range of precompression
      • allowable tensile and compression stress limits
      • user-specified range of dead load balancing
    • interactive design summary page (recycle window) gives overview of analysis results and allows for rapid optimization
    • graphical display of tendon profile eliminates errors while editing post-tensioning
    • graphical display of stress levels against user specified stress limits while editing post-tensioning allows the user to immediately see the effects of the changes on the design!
    • beam shear and punching shear checks
    • reinforcement check for strength and minimum requirements of the code
    • design of reinforcement for lateral load cases
    • output and reports
    • a graphical display of the structural model and tendon profile
    • graphical and tabular display of location, length and amount of required reinforcement
      codes
      the program comes supports the following design codes:
      aci-318 (1999 and 2005)
      • ibc (international building code) 2003
      • british-bs8110 (1997)
      • canadian-a23.3 (1994)
      • canadian-a23.3 (2004) - new
      • australian-as3600 (2001)
      • brazilian-nbr6118 (2001)
      • indian is456 (2005 reprint) - new
      • european ec2 (2004) - new
      units
      the program supports the following units:
      si
    • mks
    adapt-pt
    is the industry standard stand-alone program for the
    design of beam frames, slabs and floor systems post-tensioned with either bonded, or unbonded tendons. For two-way floor systems the user can base the analysis on either the equivalent frame method, or the simple frame method. For the post-tensioning design, the user can select between the effective force method and the variable force (tendon selection) method. In the variable force method, the software computes and accounts for the tendons' friction and long-term stress losses along the length of the post-tensioned member. Adapt-pt can handles drop caps, drop panels, steps above and below, transverse beams and non-prismatic sections. Selfweight is calculated using actual dimensions and material properties. In addition to the post-tensioning amount and profile, the software reports the location and amount of the nonprestressed steel along the length of the structure for the strength and minimum requirements. The solution is presented in a clear and concise tabular form, as well as in graphical format.
    output options also include a graphical summary report of all important design data, ready for transfer to structural drawings and inclusion in structural calculations. The graphical summary includes:
    elevation of the member with the post-tensioning tendons in place
    the post-tensioning profile, elevation of control points and pt-force/number of strands
    location, length and number of nonprestressed bars required over the entire member length
    outcome of the one-way or punching shear design
    designer's comments
    dxf output .
    flexibility in selection of cross-sectional geometry makes this software suitable for design of box girder bridges, and i-girders in addition to traditional building and parking structures. Adapt-pt is fast, easy to master, and is the choice of production-oriented consulting engineers around the world.
    adapt-pt
    adapt-pt is a stand-alone program. But, when used together with adapt-builder, it can receive input data generated graphically in builder's 3d modeling environment.
    هذا الموضوع منقول من موقع البرنامج
    والى اللقاء في مشاركات قادمة
    م. رزق حجاوي
    جزاك الله خيرا مهندس رزق
    Eng. Ayman Allam
  8. [258]
    شكرا للجميع وجزاكم الله خيرا
  9. [259]
    بجد تسلموووووووووووووووووووا
  10. [260]
    التوضيح اكتر لو سمحتم
