صفحة 24 من 35 الأولىالأولى ... 1420 21 22 23 2425 26 27 28 34 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 231 إلى 240 من 342
  1. [231]
    الصورة الرمزية عبد الوارث
    السؤال هو هل هناك عمر افتراضي للبوست تينشن وماهي العيوب بعد مرور 20 سنة من الاستخدام ؟؟؟
  2. [232]
    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
    Received: 4,365
    Given: 6,361
    الأخوة الأعزاء
    لدي سؤال عن التسليح العلوي في نظام البلاطات المجهدة هل يكون فوق الأعمدة فقط أم تضاف أيضا شبكة تسليح علوية لمقاومة الانكماش في حالة زيادة سمك البلاطات عن القيم المحددة بالأكواد المختلفة
    مع خالص الشكر و التقدير على هذا الموضوع الرائع
    تقبلوا تحياتي
  3. [233]
    متى يتم إضافة شبكة علوية للأسقف سابقة الإجهاد لاحقة الشد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الدين مرزوق مشاهدة المشاركة
    أرجو الرد
    مع الشكر و التحية
    غالبا مايكون التسليح العلوى فى الأسقف سابقة الإجهاد لاحقة الشد عند الأعمدة فقط لأن هذا النوع من الأسقف تكون مقاومتة للإنكماش عالية بسبب إجهاد الضغط المحورى الذي يسببة شد الكابلات ممكا يققل حدوث شروخ الإنكماش ولكن فى بعض الإحيان يتم إضافة شبكة علوية لمقاومة الإنكماش عند زيادة سمك البلاطة عن قيمة معينة هذه القيمة ليست محددة بأكواد ولكن غالبا ماتكون 35 سم وفى بلدية دبى يشترط شبكة علوية اذا زاد سمك البلاطة عن 30 سم
  4. [234]
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,610
    Given: 1,366
    الأخوة الأعزاء
    تقبلوا تحياتي
    يتم تسليح البلاطة Post Tension Slab =PST بين الاعمدة بشبكة تسليح سفلية لمقاومة الاجهادات الناتجة عن الانكماش والحرارة ، اما في منطقة العمود فيتم بسبب اجهادت الثقب Punshing shear وقد تحتاج البلاطة عند الاعمدة بالاضافة لشبكة التسليح العلوية والسفلية الى جسور مع كانات لمقاومة هذه الاجهادت او يتم استخدام shear studs اذا كانت هذه الاجهادات كبيرة واليك صور توضح ذلك
    شبكة تسليح سفلية بين الاعمدة وعند الاعمدة شبكة علوية وسفلية بالاضافية الى Steel Shear Studs لمقاومة اجهادت Punshing shear عند الاعمدة
    شبكة تسليح سفلية بين الاعمدة وعند الاعمدة شبكة علوية وسفلية لمقاومة اجهادت Punshing shear عند الاعمدة
    وهناك العديد من المشاركات وضحت طريقة التصميم لهذه البلاطات وحديد التسليح يمكن الرجوع اليها
    واليك هذا المثال
    http://www.vsl.net/Portals/0/vsl_tec...s/PT_Slabs.pdf
    1 Not allowed!
    يمكن التواصل من خلال الايميل .
  5. [235]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 637
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esaf مشاهدة المشاركة
    كما ذكر الأخ الكريم , فإنه لا يوجد أي اشتراط بالكود يحدد ماهي سماكة البلاطة التي يجب استخدام حديد علوي انشائي فيها , وغالبا نقوم بوضع شبكة علوية إنشائية (ليس تسليح حسابي) عندما تزيد سماكة البلاطة عن 30 سم (غالبا شبكة حديد 8 مم أو 10 مم)
    أما الحديد العلوي في منطقة الاعمدة وجدران القص فهو إما حديد ناتج عن الزلازل أو حديد إضافي ناتج عن التصميم أو حديد مطلوب حسب الكود الذي يحدد نسبة معينة من الحديد كحد أدنى في حال لم يوجد تسليح علوي عند المساند
    "وفوق كل ذي علم عليم"
  6. [236]
    الصورة الرمزية ابو المينا
    كل الاخوة مشكورين ولكن الى حتى الان لم ارى اى مثال على هالموضوع محلول يدوى
  7. [237]
    ولو دققنا اكتر في القوة الخارجيه والتي تؤثر في مركز القطاع -مكان تاثيرها - نكتشف ان هذة القوة مطلوبه خصيصا لتوليد اجهادات ضغط لملاشاة اجهادات شد ناتج عن عزوم -
    طيب ما نجرب ونجعل هذة القوة الخارجيه عبارة عن عزوم وذلك بعمل عدم مركزيه لمكان تاثير القوة المذكورة - بمعني اني ابعدها عن مركز القطاع بمسافه مقدارها e - وبالتالي هاقدر انقلها الي مركز القطاع بقوة قيمتها p وعزوم مقدارها p*e -
    وهنا نقف ونسال هذة اللا مركزيه في اي جهة سيتم عملها في جهة الشد ام في جهة الضغط - والاجابه تكون طبعا جهة الشد لاني ببساطه عندي اجهادات شد تحاول ان تقوم بتقسيم العنصر من اسفل - في حالة الكمرة البسيطه- الي قسمين فلكي اقوم بملاشاه تاثير هذه القوة فيجب ان اضع قوة تعمل علي تجميع هذين القسمين
    وهي دي فكرة دراسة الحاله الثانيه والتي في المرفقات
    ومن دراسة تلك الحاله نكتشف ان القوة المطلوبه اصبحت نصف القيمه المطلوبة في الحاله السابقه بمجرد عمل ازاحه لمكان تاثير القوة للحصول علي عزوم مضاده للعزوم الناتجه من الاحمال
    طيب واذا كانت العزوم القصوي في حالة الكمرة البسيطه المعرضه لحمل موزع هي في المنتصف وتقل قيمة تلك العزوم تدريجيا جهة الركيزة الي ان تصل الي الصفر ........ اذا لكي احصل علي نفس النتيجه عند كل قطاع علي طول الكمرة يجب ان تتغير اللا مركزيه للقوة الخارجيه طرديا مع تغير العزوم - بمعني اذا العزوم قلت جهة الركيزة حتي وصلت الي الصفر فان اللامركزيه في تلك القوة الخارجيه يجب ان تقل تدريجيا حتي تصل الي الصفر عند الركيزة
    واذا كانت الكمرة مستمرة وعند الركيزة عزوم سالبه فيجب ان يستمر التغير تدريجيا مع العزوم فاذا تحول العزم من سالب(أي ان الشد في الأعلى) الي موجب (أي أن الشد في الأسفل) فيجب ان يتحول معه عدم المركزيه من اسفل (الأصح من أعلى) الي اعلي (الأصح الى أسفل) مركز القطاع
    وبكده اكون باتحكم فيالقوه المؤثرة علي القطاع عن طريق اللا مركزيه لقوة ثابته اسمها p - وده طبيعي لان الكابل في النهايه مشدود بقوة ثابته من اول البلاطه لاخرها - ولكن العزوم بتختلف من موجب الي سالب ومن زياده لنقصان - يبقي قيمة e او عدم المركزيه هي اللي عامله الشغل كله
    وهو ده السبب الرئيسي ان الكابلات بتاخد مسار العزوم او شكلها وده كمان السبب في اهمية القطاع الطولي ومناسيب الكابلات عند كل منطقة عزوم
    وشكرا وارجو ان اكون قد وفقت في توضيح الامر
    جزيل الشكر لمجهود المهندسين م. محي و م.ابو الحلول و م. أيمن ولاننسى صاحب الموضوع م. رزق.
    ولكن أذا أمكن هنالك مداخلة بسيطة:
    كلنا متفقين على ان كابل الشد ممكن ان يأخذ مسارا منحنيا في ال post tension اي مابعد الصب "فقط" على الأقل لحد الآن. ولكن هذا المسار المنحني يجب ان يكون عكس مسار منحني العزوم وليس كما جاء في توضيحاتكم انه يأخذ مسار منحني العزوم moment diagram . ولكم مني فائق الأحترام
  8. [238]
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 343
    Given: 437
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إووسي مشاهدة المشاركة
    هو فعلاً عكسه في نوعية القوة الناتجة علي القطاع الخرساني - بمعني ان العزوم التي تولد قوي شد في جهة معينه يتم التاثير علي هذه الجهة بقوي ضغط من الكابلات (علي القطاع الخرساني ) - لان الكابلات المشدودة -بعد الشد تؤثر علي القطاع الخرساني بقوي ضغط وتكون هذه القوي في نفس مسار منحني العزوم - ولان مسار منحني العزوم هو المعرض لشد وبالتالي فالكابل ياخذ نفس مسار العزوم.
    والقوي الخارجيه بعد الشد تجعل العنصر او القطاع الخرساني مضغوط - فقوي الشد بالكابلات تتحول الي قوي ضغط علي الخرسانه
    انما لو اثرنا عكس منحني العزوم يعني الشد الناتج موجود في اسفل القطاع والقوة الخارجيه بالكابل تؤثر لاعلي نبقي كده زودنا الضغط علي الخرسانه المضغوطه وتركنا الشد في الجهة الاخري كما هو
    والله اعلي اعلم
    م محيي الدين محمـــــــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
  9. [239]
    والله اعلي اعلم
    ارجو مراجعة هذا المرفق لتوضيح وجهة نظري
    تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Concrete Floor الملفات المرفقة
  10. [240]
    Received: 343
    Given: 437
    هو المفروض ان منحني العزوم بيترسم عكس المنحني اللي حضرتك ارفقته - بمعني ان العزم الموجب هو جهة الشد او جهة ديل سهم العزم
    ولكن هناك بعض الدول العربيه يرسمون العزم كما بالمرفق ولكن دعنا نتفق ان الفكرة هي ان الكابل يتم وضعه جهة الشد وهذا ماتم وضعه في المرفق
    يعني نقدر نقول ان منحني العزوم - في المرفق - مرسوم عكس الاتجاه الشائع في معظم كتب التحليل الانشائي وبكده يبقي كلام حضرتك صح ايضاً
    لكن انا تكلمت عن الاتجاه الشائع او الدارج في كتب التصميم او التحليل الانشائي - لان المفروض العزم الموجب جهة الشد والكمرة او الجسر المرفق به الشد في الاتجاه السفلي وبالتالي فتم وضع الكابل جهة الشد وهذا هو المفهوم العام
    والله ولي التوفيق
    م محيي الدين محمــــــــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
