صفحة 22 من 35 الأولىالأولى ... 1218 19 20 21 2223 24 25 26 32 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 211 إلى 220 من 342
  1. [211]
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 49
    شكرا لاهتمامك
    اشكر المهندس هادي على هذه الملفات القيمة.
    وان شاء الله عن قريب ستكون هناك متابعة لموضوع post tension floors & beams لما للموضوع من اهمية من الناحية العملية.
    اشكر اخي الكبير المهندس رزق على مواصلته واهتمامه بالموضوع واتمنى ان نستمر بالموضوع وانا على اهبه الاستعداد وكذلك انك وعدتنا بتفاصيل عن التصميم ونحن بالانتظار .......
    مع خالص تحياتي
  2. [212]
    ملحقات وعدد
    اليوم نتكلم عن ملحقات وعدد مفيدة
    هذه قاطعة متنقلة لقطع الاسلاك بعد اجراء الشد النهائي افضل من استعمال الشعله الاوكسيستيلينيه
    http://www.youtube.com/watch?v=lbhoNN9zOts
    المهندس بوسالم
  3. [213]
    وهذا غطاء يحتوي على مواد لحمايه ال Anchor ,Wedge,strand
    من الرطوبه والصدأ
    تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Concrete Floor الصور المرفقة
  4. [214]
    وهذه القطعة مفيدة في سهولة تركيب ال wedge لاحتوائها على مغناطيس
  5. [215]
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,628
    Given: 1,366
    The Post-Tensioned Concrete Tennis Court Construction Process
    ارحب بكم من جديد في موضوع Post Tension=P.T حيث اتابع معكم في هذه المشاركة استخدام Post Tension في البلاطات الارضية Salb on Grade واضع هنا مثال لتنفيذ ارضية ملعب التنس الارضي وذلك باستخدام تقنية P.T حيث يستفاد من هذه التقنية في منع تشقق البلاطة Cracks او الحصول تهبيط لاي جزء منها فهي ستعمل في هذه الحالة كوحدة واحدة One Unit
    والفوائد من استخدام هذه التقنية كما يلي
    Ability to span unstable soils
    Increased resistance to settling and/or heaving
    Elimination of cold joints around net posts and fence posts
    Better uniformity of play
    More controlled slope for drainage
    Stable, attractive concrete edge
    Lower maintenance costs. This is important if future access is limited by landscaping, structures, etc.
    Eliminates the potential liability from structural cracking
    Ability to construct over existing courts, thereby saving valuable resources associated with demolition and disposal
    مراحل العمل
    تنفيذ الاعمال الترابية وتسويتها من خلال استخدام تنقنية الليزر التي يتم تركيب على منصب Tand ومن خلال موازنته على المستوى المطلوب يصدر الجهاز اشعة على مستوى واحد وبشكل دائري ومن خلال تركيب جهاز استقبال على اله التسوية Grader حيث يصدر الجهاز صوتا متواصلا خلال عملية التسوية اذا كان المنسوب صحيح واي اختلاف يتوقف الصوت ( على شكل نين) وبالتالي يصحح السائق المنسوب وتستخدم هذه التقنية في الاعمال الترابية التي تتطلب دقة في العمل وللمساحات الكبيرة
    1. laser grading
    After rough grading, the fine grade is achieved with the use of a laser controlled machine to create a true plane with tolerances to ± 3/8”. A perimeter beam is then excavated for the cable anchors.
    تركيب الكوابل بالاتجاهين مع وضع اماكن الفتحات في البلاطة الارضيةSOG
    2. cable placement
    Forms are set to grade using laser technology to assure uniform planarity throughout. The post-tensioning tendons are placed in both directions, with spacing determined by slab length and soil conditions.
    صب الخرسانة بالسماكة المطلوبة تسويتها LEVELING بواسطة الة التسوية التي فيها جهاز هز الخرسانة VIBRATION مثبت على سكة الة التسوية
    3. concrete placement
    Steel forms are used to assure uniformity of planarity. These forms are pre-drilled to accept the cable anchoring system.
    انهاء وجهة الخرسانة بشكل املس SMOOTH بواسطة الة خاصة (هولي كبتر)
    4. concrete finishing
    Using equipment specifically designed for working large areas of concrete, the slab is finished in multiple directions, assuring planarity and texture across the entire court complex.
    تركيب شبك الحماية الخارجي في الفتحتات المخصصه في الارضية
    5. fence posts
    Fence posts are installed at the perimeter beam into the wet concrete to eliminate cold joints at these locations.
    شد الكوابل بعد التاكد من قوة الخرسانه انها تحقق المطلوب حسب القوة التصميمية
    6. tendon stressing
    Once the concrete has achieved a specific compressive strength, the tendons are hydraulically tensioned to 33,000 p.s.i. and anchored at 28,900 p.s.i. Following final stressing, cable ends are cut off 3/4” inside the edge of slab and the pocket is grouted to prevent rusting of the tendons.
    عزل سطح الخرسانة بمواد خاصة وتركيب الارضية حسب المواصفات
    7. surfacing
    Standard surfacing consists of multiple coats of acrylic color applied to the prepared concrete. For resilience, a variety of cushioned surfaces are available
    استكمال تركيب القطع الخاصة بملعب التنس الارضي
    8. accessories
    A full line of accessories, including windscreens, lighting, benches, and other amenities, is available to customize your project.
    والى اللقاء في مشاركة اخرى
    يمكن التواصل من خلال الايميل .
  6. [216]
    Received: 19
    كل الشكر والتقدير على هذة المعلومات الاكثر من رائعة
    ودة رابط فيه فيديوهات تعليمية عن برنامج adapt
    http://www.adaptsoft.com/webinar.php
  7. [217]
    Received: 256
    تم تثبيت الموضوع بهذا الرابط لاهميته لجميع الاعضاء وحرصا على استفادة الجميع به
    مثبــت: موضوع برامج هندسية - شامل - شروحات، واستفسارات
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك
    متغيبة عن الملتقى
  8. [218]
    الصورة الرمزية tahab
    اقطار الكوابل الي ذكرها الاخ رزق للمسافات القصيرة اسمحوا لي بان ارفق منظر لجسر في مدخل مدينة القدس الغربية واقطار الكوابل فية تتراوح ما بين 15سم الى 25سم http://www.araburban.net/news/1192.html
  9. [219]
    اسمحوا لي ايضا ان اضيف http://www.betondaruch.co.il/apage/12298.php
  10. [220]
    لو امكن ممكن اعرف ايه المقصود بالpour strip وكيفية تنفيذة ولكم جميعا ولاستاذى المهندس رزق جزيل العرفان والتقدير
