صفحة 18 من 35 الأولىالأولى ... 814 15 16 17 1819 20 21 22 28 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 171 إلى 180 من 342
  1. [171]
    يا باش مهندسه مينفعش يتشرح على الساب شفوى لازم يكون حد قاعد اقدامك ويشرحولك بصى انا ممكن اسعدك ابعتيلى *****ك على ****** وانا هكلمك واديكى مثال محلول ومعايا ارقامه وازاى تدخليه على الساب علشان انا لسه واخده فى دورة الساب
  2. [172]
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,616
    Given: 1,366
    تعلم تصميم وتنفيذ Post Tension
    استكمالا للمشاركات السابقة اقدم لكم مجموعه من الكتب والبرامج المعلقة بالتصميم Post Tention
    مع تمنياتي للاستفادة منها
    http://www.4shared.com/network/searc...lue=10&start=0
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
  3. [173]
    Received: 4,616
    Given: 1,366
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    أختي الكريمة, بالنسبة لموضوع ال Post tension فالبرنامج المستخدم في الدراسة هو
    Adapt-PT لتصميم الجوائز =Beams
    و Adapt-Floor pro لتصميم البلاطات = Slabs
    وهذه البرامج يصعب الحصول عليها مجانا
    كما أنها ليست لها ملفات تعليمية مجانية كما Sap و ال Etabs من الشركة المنتجة
    وليس لها شروحات بالعربي , لأن المهندسين الذين يعملون على هذه البرامج يعتبرون قلة
    وقد وعد الاستاذ رزق حجاوي , جزاه الله خيرا , بتوفير مثال محلول يشرح فيه عمل هذه البرامج , ولكن وقته الضيق لم يسمح له بذلك الى حد الان
    اما بالنسبة لي, فكل ما أستطيع تقديمه هو الاجابة على أسئلة محددة في هذه البرامج , ولكنني لا أملك شرحا كاملا ووافيا لهذه البرامج.
    أرجو أن أكون قد أجبت على أسئلتك
    "وفوق كل ذي علم عليم"
    أنس
    اشكر للمهندس أنس اهتمامة وجزالله عنا كل خير لما يقدمة لهذا المنتدى.
    والحمدلله لمن يحسن الظن باخية المسلم ويلتمس له عذرا.
    وانت كما قلت لضيق الوقت مع انني جهزت ملف الدورة في تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Slab والتي عقدت حديثا .
    ولكن الرد على المشاركات اليومية في المنتدى وقلة الوقت تأخرت في وضع الملف مع الشرح وكما علمت من خلال المقابلة معك ان لك خبرة في مجال PT لذلك سأضع الملف كاملا وننتظر منك التعليق على الامثلة الموجودة ففيها اكثر من مثال وان شاء الله يستفيد منها اكبر عدد من المهندسين واذا توفر الوقت سأقوم بوضع المثال والتعليق عليه ( المثال موجود في الملف المرفق)
    وهذا الملف يحوي على ما يلي
    INTRODUCTION_TO_POST-TENSIONING_DESIGN
    ADAPT-BUILDER
    DESIGN_OF_POST-TENSION_SLAB
    DESIGN_STEPS_USINGS_ADAPT_BUILDER
    POST-TENSIOING_DESIGN_FOR_TYPICAL_FLOOR
    POST-TENSIONING_SYSTEM
    POST-TESNINING_ADVANTAGE_AND_APPLICATION
    PRE-STRESSED_CONCRETE_A_PRACTICAL_DESIGN_APPROACH
    http://www.4shared.com/file/88512514/6ee9909c/PT_Slab.html?dirPwdVerified=44745af
    تم تنزيل نفس المشاركة والملف في موضوع المثبت " تصميم البلاطة المجهدة" لسهولة الرجوع اليه
    واليكم هذه الهدية ( لم اجربها بعد )
    Developed from the ground up with ADAPT Building Information Modeling (BIM) Technology, the ADAPT-Builder Platform is a collection of fully integrated design and analysis tools for all of your concrete floor system, foundation, and beam structures, whether with or without post-tensioning. The solution's intuitive and easy-to-use 3D component modeling capabilities allow you to quickly model any structure. In addition, the Builder Platform is the industry's only solution that gives you the flexibility to analyze 3D structural models using either the Finite Element Method (FEM) or the Equivalent Frame Method (EFM). With specialized design tools for concrete beam frames, one-way or column-supported flat slabs, parking structures, mat foundations, ground-supported slabs, and built-in building codes (e.g., American, Canadian, British, European, and Australian), ADAPT's Builder Platform will immediately streamline and improve your concrete design practice
    مع تحياتي للجميع
  4. [174]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 638
    جزاك الله خيرا يا أستاذ رزق على هذه الملفات القيمة جدا, وان شاء الله انا جاهز لاية مساعدة
  5. [175]
    Received: 342
    Given: 291
    الشكر الجزيل للأستاذ رزق حجاوي وجميع الأساتذة المشاركين في الموضوع، بارك الله بكم جميعاً..
    تم فك تثبيت الموضوع تحقيقاً للسياسة الجديدة المذكورة في الإعلان التالي:
    إعـــــــلان: مهم لجميع الأعضاء، سياسة جديدة في القسم، تفضلوا بالدخول
    تقبلوا جميعاً تحيـــــــاتي..
  6. [176]
    الصورة الرمزية ياسر عبدالله محمد
    شكرا استاذنا الكبير م رزق حجاوى , اتمنى ان تواصل فى هذا الموضوع بعد فك التثبيت , واتحافنا بماهو جديد فى هذا المجال سواء فى التنفيذ او التصميم او البرامج.
    خيركم من تعلم العلم وعلمه
  7. [177]
    السلام عليكم اخوتي
    لواستطعتم رفع الملف علي موقع اخر غير الرابيد شير لانه لا يعمل عندي ولكم جزيل الشكر
  8. [178]
    Received: 503
    Given: 638
    وجدت بفضل الله عز و جل هذا الكتاب القيم
    Post-tensioned Concrete Floors Design Handbook
    http://www.4shared.com/file/95489601..._Handbook.html
    وتم اضافته للمكتبة
    http://www.4shared.com/dir/11500306/...NED_SLABS.html
  9. [179]
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 343
    Given: 437
    مشكور جدا يا اخ انس علي مساهماتك القيمه في هذا المنتدي وجزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله
    الإمام محمد الغزالي
  10. [180]
    Received: 503
    Given: 638
    هذه مجموعة من الابحاث و الدراسات المفيدة المتعلقة بالموضوع
    http://www.post-tensioning.org/technical.php
