صفحة 17 من 35 الأولىالأولى ... 713 14 15 16 1718 19 20 21 27 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 161 إلى 170 من 342
  1. [161]
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 49
    اشكرك اخي..........
    ممكن تذكر ارقام يا باشمهندس هادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - يعني علي سبيل المثال الاستطاله النظريه كانت كم في المخططات واصبحت كم بعد الشد
    وهل تم استخدام انواع كابلات اثناء التنفيذ غير الموجوده بالمخططات من البدايه - او بمعني اصح هل تم التنفيذ علي المخططات بدون اي تعديل اي شئ ؟
    م محيي الدين محمــــــــد
    اشكرك اخي م. محي على التواصل الطيب , اتمنى ان تقرأ مشاركتي السابقه سوف توضح ما اقصد .
    مع تحياتي
  2. [162]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 635
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس مشاهدة المشاركة
    اشكرك اخي انس على التواصل لكن اعتقد لم تفهم سؤالي ,,,,,,,,,, وما ذكرته فعلا يطبق بكل الاحوال واعتقد حسب الكود الامريكي المسموح هو 10% بالزياده والنقصان .
    واما ما اقصده كالاتي ........
    قدم المصمم مخطط لل post tention مع ذكر تفاصيل منها قوه الشد وهي 187kn والاستطاله حسب معادلات معينه اي النظريه هي تقريبا لاحد ال tendon هو 19.9سم .
    وتم عمل الشد النهائي وعندما قدمت الشركه المنفذه التقرير اي الحسابات كما في الجدول المرفق اوجدت هناك اختلاف بين الاستطاله النظريه المقدمه على المخطط عن التقرير ...
    وأوجدت ان الاستطاله النظريه المقدمه في التقرير هي عباره عن طول الواير مضروب برقم قيمته 0,0045 وهو نسبه الاستطاله .
    وبصراحه لا اعرف اي الارقام اعتمد هل رقم الاستطاله النظريه في المخطط ام في التقرير لاني اذا استخدمت الرقم في المخطط تكون فروقات بعيده جدا جدا عن المسموح بها , واذا اعتمدت رقم الاستطاله النظريه في التقرير تكون النتائج صح ومظبوطه .
    اتمنى فهمتني
    المرفق الاول التقرير حسب الاستطاله في التقرير.
    المرفق الثاني حسب الاستطاله في المخطط.مع تحياتي
    اخي هادي , المقارنة دائما تكون بين الاستطالة النظرية الموجودة على المخطط للشركة الدارسة مع الاستطالة العملية في تقرير الشركة المنفذة وليس مع الاستطالة النظرية المقترحة من الشركة المنفذة
    اتمنى ان اكون قد اجبت على سؤالك
  3. [163]
    Received: 49
    اشكرك اخي انس ,, لني اعرف هذه المعلومه واعتقد لم تفهموني على كل حال حسب ما درسته جيدا اوجدت ان المصمم خطأ بذكر الاستطاله النظريه لانها غير منطقيه .على كل حال الامور سوف تبين يوم الاحد لاني طلبتهم للاجتماع والله كريم .
    مع تحياتي
  4. [164]
    يا محى انته كلامك جميل وبسيط والكلام الى انته قلته صح وبين ووضح الفكره ببساطه شديده لان الكابل دايما يوضح فى الجزء من الكمره الذى عليه moment حتى يولد قوى ضغط تعادل قوى الشد ففى حالة قطاع فى نصف الكمره لا تو جد اى مشاكل لوجود قوى شد من الاحمال ويعادلها الكابل بعمل قوى ضغط تقلل منها اما عند نهاية الكمره لايوجد strees نتيجه لوجود الركائز فيهكون فى قوى شد كبيره جدا نتيجه للكايل حيث بيعمل ضغط تحت وشد فوق وللتغلب على هذه المشكله يتم لف الكابل عند نهايته لغاية N.X فيتولد .قو ضغط على N.X فيكون القطاع معرض لقوى ضغط صافيه وجربها على الساب هتلاقى ان الكابل يقلل من تاثير الMOMENT اربع مرات تقريبا وربنا الموفق شكرا
  5. [165]
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 343
    Given: 437
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة toto_eng1945 مشاهدة المشاركة
    يا محى انته كلامك جميل وبسيط والكلام الى انته قلته صح وبين ووضح الفكره ببساطه شديده لان الكابل دايما يوضح فى الجزء من الكمره الذى عليه moment حتى يولد قوى ضغط تعادل قوى الشد ففى حالة قطاع فى نصف الكمره لا تو جد اى مشاكل لوجود قوى شد من الاحمال ويعادلها الكابل بعمل قوى ضغط تقلل منها اما عند نهاية الكمره لايوجد strees نتيجه لوجود الركائز فيهكون فى قوى شد كبيره جدا نتيجه للكايل حيث بيعمل ضغط تحت وشد فوق وللتغلب على هذه المشكله يتم لف الكابل عند نهايته لغاية n.x فيتولد .قو ضغط على n.x فيكون القطاع معرض لقوى ضغط صافيه وجربها على الساب هتلاقى ان الكابل يقلل من تاثير الmoment اربع مرات تقريبا وربنا الموفق شكرا
    السلام عليكم ورحمة الله
    كيف لا يوجد اجهاد عند الركائز في نهاية الكمره - اليست العزوم السالبه الموجوده عند الركائز في البحور المستمره تعتبر اجهادات ودائما ما تكون اكبر من العزوم الموجبه وبالتالي فلكي نقلل تاثيرها يجب عمل لا مركزيه في مكان تاثير القوة بنقل مركز تاثير تلك القوة الي المنطقة ذات اجهادات الشد وهي الالياف العلويه للبلاطه ( عند الركيزه)
    وعموما لو انت عاوز تاخد تاثير القوة عند الركيزة في مكان محور التعادل - مافيش مشكله في ذلك - ولكن سيكون القطاع به قوي شد اكبر منها في حالة عمل عدم مركزيه لمكان تاثير القوة بالنسبة للالياف العلويه وبالتالي سيزداد التسليح العلوي نظرا لوجود قوة شد اكبر - وكده يبقي هناك فاقد في الجدوي الاقتصاديه للعنصر كان من الممكن ان نتفاداه بنقل مركز تاثير القوة
    والله اعلي واعلم
    م محيي الدين محمـــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
  6. [166]
    Received: 343
    Given: 437
    مع تحياتي
    عملت ايه في الاجتماع يا باشمهندس هادي - ياريت يكون الحق ظهر وعرفت المشكله في ايه - وياريت تطمننا علي النتيجه اللي وصلتلها - انا بصراحه مش فاهم ايه السبب في اختلاف الارقام - عمال افكر في الموضوع من ساعتها ومش قادر اوصل لحل ياريت تطمنني
    م محيي الدين محمد
    الإمام محمد الغزالي
  7. [167]
    يا محى انا كان قصدى لو عندك بلاطه sample beam اما عن contnious beam فبيكون فى negative moment وده بيتحل عن طريق رفغ الكبل مسافه معينه فوق ال N.X حتى يولد قوى ضغط تقلل من تاثير هذا ال MOMENT وشكرا
  8. [168]
    Received: 343
    Given: 437
    يا محى انا كان قصدى لو عندك بلاطه sample beam اما عن contnious beam فبيكون فى negative moment وده بيتحل عن طريق رفغ الكبل مسافه معينه فوق ال n.x حتى يولد قوى ضغط تقلل من تاثير هذا ال moment وشكرا
    طيب ما اختلفناش - وانا ماقلتش حاجه غير كده
    م محيي الدين محمد
    الإمام محمد الغزالي
  9. [169]
    Received: 10
    كل المعلمومات التى ذكرتموها فعلا قيمة جدا و اشكركم عليها و لكنى اريد طريقة تصميم post tensin بالخطوات التفصيلية المملة بالعربى و ياريت كمان البرنامج عذرا على طلبى ؟؟؟؟
  10. [170]
    Received: 10
    يا اخوانى يا ريت حد يرد علية فى موضوع تصميم post tension
    ويا ريت برنامج متخصص فى هذا التصميم او خطوات التصميم بالساب
