صفحة 16 من 35 الأولىالأولى ... 612 13 14 15 1617 18 19 20 26 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 151 إلى 160 من 342
  1. [151]
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 343
    Given: 437
    اهلا باشمهندس هادي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس مشاهدة المشاركة
    1- عند البدء بمرحله الشد النهائي , وانا عندي القوه التي يجب ان اشد بها هي 200 kn , هل يتم الشد بنفس القوه لطرفي الستراند ام يتم تقسيم القوه على الطرفين؟؟؟؟؟؟؟؟
    بالنسبه للسؤال ده المصمم هو اللي بيحدد وده بيكون ظاهر في الرسومات - انه يعمل نهايه حيه من كل طرف لكي يتم الشد منها في الطرفين ودي بتتوقف علي طول الكابلات لان الكابلات عندما يتم شدها فان تاثير هذا الشد يتلاشي عند طول معين - عند حوالي 30 متر تقريبا فما يزيد - وهنا لو تم عمل نهايه حيه من الطرفين بتشد الطرفين بنفس قوة الشد المذكورة عندك وهي 200 كن - مالم يذكر خلاف ذلك في الرسومات
    اما لو عندك نهايه واحده حيه يبقي مافيش شد الا منها هي فقط وهايكون ايضا بنفس قوة الشد الموجوده في الرسومات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس;958676
    [size=3
    2- عند اتمام عمليه الشد للسقف وتم العمل بالسقف التالي , واراد المقاول رفع القالب لهذا السقف ووضعه في الاعلى للسقف القادم , هل يجب عمل ال grouting للسقف الي تحت ام ليس شرطا , اي السؤال انه يجب عمل الحقن قبل رفع القالب ام ليس له علاقه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/size]
    وبالنسبه للسؤال ده بخصوص فك الشده قبل الحقن - لا داعي لذلك لان الجراوت يجب ان يتم خلال اسبوعين - انما الفك ممكن بعد 3 ايام بمجرد اتما الشد النهائي - ولو كان ضروري كانت المواصفات ذكرت ذلك او الكودات - ولكني اري لا علاقه بينهما - بس لازم تعمل الجراوت في موعده
    والله اعلي واعلم
    م محيي الدين محمـــــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
  2. [152]
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,609
    Given: 1,366
    اتفق تماما مع مع ذكرة الاخ بخصوص الرد على السؤال الاول والثاني واضيف توضيح بسيط ان الجراوت grout الغاية منه هو حماية الكوابل من التأثر بالعوامل الجوية او المياه او الرطوبه ..... وهناك اختلاف في الحقن فالبعض يشترط الحقن للدكت والبعض الاخر لا يفضل ذلك والحقن ليس له علاقة بالفك الشدة formwork.
    ومرفق ملف كامل بخصوص الجراوت.
    Grouting Operations
    Grouting should proceed as soon as possible after installation and stressing of the tendons.
    Depending upon environmental conditions, temporary protection may be necessary and
    temporary protection of the ends of the strands will be necessary. For example, grout inlets and
    outlets may be closed drains opened and ends of tendons fitted
    with temporary caps.
    http://www.fhwa.dot.gov/bridge/pt/pt.pdf
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Concrete Floor الملفات المرفقة
  3. [153]
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 49
    اشكر ردك
    اهلا باشمهندس هادي
    والله اعلي واعلم
    اشكرك اخي م. محي على الرد , بالنسبه لجوابك للسؤال الاول مضبوط كلامك وواضح بالنسبه لي لكن هناك من اعترض عملي وقال يجب تقسيم القوه وتوزيعها على الطرفين وانا لا اوافق بل عارضت لان القوه يجب ان تمرر بكاملها على الستراند ومن الطرفين , هو الاعتراض ليس خطأ لكن هناك الافضل والاصلح وهو نفس القوه للطرفين , لكن اردت ان يكون كلامي مستند على كود او اي شئ يدعم كلامي اذا امكن .
    بالنسبه للسؤال الثاني ايضا كما اعتقد وكما تفضلت ان الكراوت هو للحفاظ على الستراند فقط وليس له اي علاقه بتحمل اي قوى , وقد تم اعتراض عملي وتوقيفه لاني فتحت الشده ورفعتها الى السقف الثاني وقامت الدنيا ولم تقعد وشرحت لهم لكن اناقش حائط ؟؟؟؟ لذا اردت ان اتاكد وكذلك اريد اي شئ استند عليه كود او اي دليل لذلك .
    اكرر شكري وتقديري لك
  4. [154]
    Received: 49
    اشكرك استاذنا
    grouting operations
    grouting should proceed as soon as possible after installation and stressing of the tendons.
    اشكرك اخي م.رزق على سرعه الجواب وارسال المرفقات , نعم كما تفضلت لكن اريد اي دليل على ذلك كود او اي شئ كما ذكرت واعتقد انك سوف تدعمني بذلك .
    واكرر شكري وتقديري لك
  5. [155]
    Received: 343
    Given: 437
    ان شاء الله سابحث لك عن اي مستند يدعم هذا الكلام - وان كنت اعتقد ان الحل سيكون علي يد استاذنا الجديد صاحب سلسله مكتبتي في ...... (ههههههههه) اخونا الفاضل المهندس انس - او اي زميل آخر - واللي يسبق فينا في الحصول علي المطلوب يبقي جزاه الله خير - المهم ان المصلحه تنقضي وتحصل علي المطلوب
    ونسال الله ان ييسر لك امرك
    م محيي الدين محمــــد
  6. [156]
    Received: 49
    سؤال ..................
    عند اتمام عمليه الشد النهائي والتحضير للتقرير الذي مفاده الحصول على النتائج التي تبين لنا صحه عمليه الشد , وبما ان التقرير يعتمد على ( theoretical Extension ) التي يتم تصديرها من برنامج تصميم ال post tension , لذا اود ان اعرف ممن لديه المعلوات عن كيفيه ايجاد
    (theoretical Extension ) من المعادلات التي دخلت في التصميم .
    لانه تم تقديم مخطط البوست تينشن وفيه رقم ال( theoretical Extension ) .
    بعد ذلك تم الشد النهائي وتم تقديم التقرير وفيه ال( theoretical Extension ) يختلف عن المخطط لماذا ؟؟؟؟ علما انه يجب ان يكون واحد .
    وعند الاطلاع وجد ان التقرير يحتوي على معادله يتم من خلالها ايجاد ال theoretical Extension ) وهي تساوي ( طول ال Strand * Factor ) والفكتر هو نسبه الاستطاله
    طيب اذا هكذا اذا يجب ان يتساوى ال theoretical Extension ) في المخطط والتقرير ؟؟؟؟
    لا اعرف ما هو الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اي رقم يتم اعتماده للتقرير لان كل رقم يتم الحصول من خلاله على ارقام مختلفه ......... وهذا ما اقلقني ..................
    اتمنى انكم فهمتم ما اقصد واذا لا ارجوا التنبيه.
    مع تحياتي
  7. [157]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 637
    مع تحياتي
    السلام عليكم أخي هادي
    اما عن سؤالك الاول عن المعادلات النظرية , فأعدك ان ابحث لك عنه
    اما عن موضوع الاستطالة Elongation فان الكود البريطاني يسمح بخطأ مقداره 7 %(زيادة او نقصان) بين القيمة النظرية (على المخططات) والقيمة بالموقع وعادة ما تكون المخططات مرفقة بجداول تبين قيم الاستطالةElongation لكل Tendon
    اذا زاد الفرق عن هذه القيمة , يتم مراجعة الشركة الدارسة لل post tension وطلب تبرير لهذا الفرق , والا فهذا دليل وجود مشكلة اما في التصميم او التنفيذ
    أرجو ان اكون قد أجبت على سؤالك
    أنس
  8. [158]
    Received: 343
    Given: 437
    عند اتمام عمليه الشد النهائي والتحضير للتقرير الذي مفاده الحصول على النتائج التي تبين لنا صحه عمليه الشد , وبما ان التقرير يعتمد على ( theoretical extension ) التي يتم تصديرها من برنامج تصميم ال post tension , لذا اود ان اعرف ممن لديه المعلوات عن كيفيه ايجاد
    (theoretical extension ) من المعادلات التي دخلت في التصميم .
    لانه تم تقديم مخطط البوست تينشن وفيه رقم ال( theoretical extension ) .
    بعد ذلك تم الشد النهائي وتم تقديم التقرير وفيه ال( theoretical extension ) يختلف عن المخطط لماذا ؟؟؟؟ علما انه يجب ان يكون واحد .
    وعند الاطلاع وجد ان التقرير يحتوي على معادله يتم من خلالها ايجاد ال theoretical extension ) وهي تساوي ( طول ال strand * factor ) والفكتر هو نسبه الاستطاله
    طيب اذا هكذا اذا يجب ان يتساوى ال theoretical extension ) في المخطط والتقرير ؟؟؟؟
    مع تحياتي
    ممكن تذكر ارقام يا باشمهندس هادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - يعني علي سبيل المثال الاستطاله النظريه كانت كم في المخططات واصبحت كم بعد الشد
    وهل تم استخدام انواع كابلات اثناء التنفيذ غير الموجوده بالمخططات من البدايه - او بمعني اصح هل تم التنفيذ علي المخططات بدون اي تعديل اي شئ ؟
    م محيي الدين محمــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
  9. [159]
    Received: 49
    لا اقصد هذا ................
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    أنس
    اشكرك اخي انس على التواصل لكن اعتقد لم تفهم سؤالي ,,,,,,,,,, وما ذكرته فعلا يطبق بكل الاحوال واعتقد حسب الكود الامريكي المسموح هو 10% بالزياده والنقصان .
    واما ما اقصده كالاتي ........
    قدم المصمم مخطط لل post tention مع ذكر تفاصيل منها قوه الشد وهي 187kn والاستطاله حسب معادلات معينه اي النظريه هي تقريبا لاحد ال tendon هو 19.9سم .
    وتم عمل الشد النهائي وعندما قدمت الشركه المنفذه التقرير اي الحسابات كما في الجدول المرفق اوجدت هناك اختلاف بين الاستطاله النظريه المقدمه على المخطط عن التقرير ...
    وأوجدت ان الاستطاله النظريه المقدمه في التقرير هي عباره عن طول الواير مضروب برقم قيمته 0,0045 وهو نسبه الاستطاله .
    وبصراحه لا اعرف اي الارقام اعتمد هل رقم الاستطاله النظريه في المخطط ام في التقرير لاني اذا استخدمت الرقم في المخطط تكون فروقات بعيده جدا جدا عن المسموح بها , واذا اعتمدت رقم الاستطاله النظريه في التقرير تكون النتائج صح ومظبوطه .
    اتمنى فهمتني
    المرفق الاول التقرير حسب الاستطاله في التقرير.
    المرفق الثاني حسب الاستطاله في المخطط.
    مع تحياتي
  10. [160]
    Received: 49
    اسف هنا الملفات............
    اسف هذه الروابط
    الاول
    5th Floor 2.xls - 0.10MB
    الثاني
    مع تحياتي
