صفحة 6 من 14 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 134
  1. [51]
    Received: 49
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عراق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يا اخوان من اين نستخرج درجة حرارة التجهييز (Ts )
    Supply air temp. = Room temp. - [(sensible heat gain without ventilation(kcal/h) / supply air volume(m3/h) x 0.3)]
    V=Hs'/0.3 x (tr-ts)
    ts=tr-Hs'/V x 0.3
    or (simple way)
    We need to circulate 1m3/s of air for every 12kW of sensible cooling required
  2. [52]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    supply Air Temp. = Room Temp. - [(sensible Heat Gain Without Ventilation(kcal/h) / Supply Air Volume(m3/h) X 0.3)]
    v=hs'/0.3 X (tr-ts)
    ts=tr-hs'/v X 0.3
    or (simple Way)
    we Need To Circulate 1m3/s Of Air For Every 12kw Of Sensible Cooling Required
    بارك الله بيك ارجو منك التوضيح اكثر لانني مبتدى
  3. [53]
    V=Hs'/0.3 x (tr-ts)
    ts=tr-Hs'/V x 0.3
    or (simple way)
    شكرا على المجهود انا اريد استخرج كمية ال cfm احتاج لدرجة التجهييز ts كيف استخرجها
  4. [54]
    Received: 49
    شكرا على المجهود انا اريد استخرج كمية ال Cfm احتاج لدرجة التجهييز Ts كيف استخرجها
    اخي العزيز
    باذن الله سوف اجيب على طلبك اليوم بالتفصيل
  5. [55]
    شكرا جزيلا
  6. [56]
    Received: 49
    الطريقة الأولى: ندور واحد متر مكعب في الثانية من الهواء لكل 12 كيلوواط حرارة محسوسة
    اذا كان مقدار الكسب الحراري مثلا 6 كيلوواط فان كمية هواء التزويد تكون:
    6/12 = 0.5 m3/s
    نصف متر مكعب في الثانية
    فإذا حولنا هذه القيمة الى متر مكعب في الساعة (m3/h ) بضربها بـ 3600 نحصل على 1800 متر مكعب في الساعة
    فإذا حولنا هذه القيمة الى قدم مكعب في الدقيقة (CFM ) بتقسيمها على 1.7 فإننا نحصل على 1059 قدم مكعب في الساعة
    وبهذا نكون قد حصلنا على cfm بدون الحاجة الى حساب ts
  7. [57]
    Received: 49
    الطريقة الثانية:
    يفترض انك قمت أولا بحساب الكسب الحراري (الحمل) للحيز المطلوب تبريده
    هذا الكسب يقسم الى نوعين :
    الكسب الحراري المحسوس والكسب الحراري الكامن sensible and latent heat
    نحول الكسب الحراري الى وحدة الواط ان لم يكن محسوبا بالواط أصلا
    نستخدم المعادلة التالية:
    Air volume (CFM) = 1.78 x (sensible cooling capacity in watts / (tr-ts))
    حيث:
    tr_room temperature degrees centigrade (C0)
    ts_ supply air temperature degrees centigrade (C0)
    ويؤخذ الفرق بين الدرجتين ان تعذر حسابه 10 درجة مئوية
    مثال: نفترض ان الكسب الكلي 10 كيلوواط أي 10000 واط
    ولنقل ان هذا الكسب يقسم الى 8 كيلو واط حرارة محسوسة و 2 كيلو واط حرارة كامنة
    يهمنا هنا الحرارة المحسوسة التي تساوي 8000 واط
    نطبق المعادلة
    CFM = 1.78 X (8000/10) = 1424
  8. [58]
    Received: 49
    الطريقة الثالثة:
    نحدد درجة الحرارة التصميمية للحيز المراد تبريده room temperature درجة مئوية
    نحدد كمية الحرارة المحسوسة للحيز Hs بوحدة كيلوكالوري/ساعة)
    نحدد كمية الحرارة المحسوسة الناتجة هواء التهوية Hv بوحدة كيلوكالوري/ساعة
    ننقص الكميتين الأخيرتين من بعضهما لنحصل على Hs' أي Hs' = Hs – Hv
    نحسب كمية هواء التزويد كما جاء في الطريقة الأولى أعلاه وذلك بتقسيم كمية الحرارة المحسوسة بالواط على 12 لنحصل على الكمية بوحدة متر مكعب في الثانية ثم نضربها ب 3600 لتحويلها الى متر مكعب في الساعة
    نطبق المعادلة التالية حيث أصبحت كل المتغيرات معلومة
    ts=tr-Hs'/(V x 0.3)
    او
    V=Hs'/0.3 x (tr-ts)
    وهذا الحجم كما ذكرت هو بوحدة متر مكعب في الساعة وبتقسيمه على 1.7 نحصل على القيمة بوحدة CFM
    Supply air temp. = Room temp. - [(sensible heat gain without ventilation (kcal/h) / supply air volume (m3/h) x 0.3)]
    أرجو ان يكون الشرح قد أعطاك الإجابة عن استفسارك
    ملاحظة:قد تجد ان النتائج في الطرق السابقة متباينة إلا ان هذا التباين قليل وهو امر طبيعي في مجال هندسة التكييف ولك ان تختار الطريقة التي تعجبك وكما يقول المثل الشعبي: لك شيخ طريقته
  9. [59]
    الصورة الرمزية objector
    thank yoooooooooooooou very mach
  10. [60]
    الاخ جهاد المحترم بارك الله بيك قد استفدت من هذا الشرح المفصل كثيرا
