صفحة 3 من 14 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 13 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 134
  1. [21]
    زائر
    الصورة الرمزية محمد محمود خليل
    Received: 37
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهابمحمد مشاهدة المشاركة
    وياريت العلاقه بين ال(power ) وطن التبريد
    افهم من سؤلك اخي انك تريد العلاقة بين القدرة التبريدية واستهلاك الكهرباء هل هذا حقا ما تقصده؟
  2. [22]
    tan=350-400 cfm=2.4 gpm=12mbh
    العراق في السماء والارض العراق في دمي
  3. [23]
    زائر
    Received: 37
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى عبد الجبار مشاهدة المشاركة
    tan=350-400 Cfm=2.4 Gpm=12mbh
    اخ مصطفى
    لا يمكننا تحويل طن التبريد الى Cfm ولا مكان لاشارة = في الموضوع ولكن يمكننا ان نقول ان 1 طن تبريد يقابل كذا Cfm لذا اقتضى النتويه حتى لا يختلط على بعض الزملاء
  4. [24]
    Cubic Feet Per Minute, the measure of airflow. Flow rates for AC range from around 350 CFM/Ton to around 450 CFM/Ton (depending on manufacturer), with the norm being 400 CFM/Ton. "Ton" is the measure of cooling capacity. So if you have a three ton system, airflow should be 1,200 CFM. Hope this helps.
    و الملاحظ ان الوحدات الصغيره تستعمل 350 قدم مكعب للطن
    و فى وحدات الهواء النقى (fresh air) تستعمل 80 الى 150 قدم مكعب للطن
    هذه المعلومات من الذاكره فارجو من الاخوه الشباب افادتنا بمعلومات دقيقه بعد مراجعة كل من :
    1/ ARI STANDARD
    2/ ASHRAE STANDARD
  5. [25]
    زائر
    Received: 37
    ارفق لكم ايها الاخوة كتالوجا فنيا من شركة ليبرت-هيروس وهي من الشركات الرائدة في انتاج اجهزة التكييف المتخصصة بتبريد صالات الكمبيوتر computer type a/c فاذا ذهبتم الى الصفحة 4 من الكتالوج technical data فانكم ستجدون الموديلات وتحتها معلومات فنية يهمنا منها هنا السعة المحسوسة وكمية الهواء اي sensible cooling capacity and airflow وهنا الاجهزة تعمل على وسيطي التبريد R407c و R22 وبما ان الوحدات المستخدمة هي متر مكعب/ساعة للهواء وكيلوواط للسعة التبريدية فقد قمت في الملف المرفق المعمول على الاكسل بالتحويلات اللازمة لتصبح وحدة الهواء CFM ووحدة السعة طن تبريد
    وهنا نلاحظ ان ادنى قيمة كانت للجهاز موديل S23 العامل على R407cحيث كانت كمية الهواء 504.65CFM/TON بينما كانت الاعلى للموديل S17 العامل على R22 حيث كانت 636.98CFM/TON وقد اختلف القيمة هنا عما جاء في اعلاه كونها 400 او 350 قدم مكعب/دقيقة
    الاستنتاج: لا يمكن اعطاء قيمة ثابتة لكمية الهواء لكل طن تبريد دون الاشارة الى نسبة الحرارة المحسوسة للحيز المراد تكييفه فصالات المقاسم الالكترونية مثلا لها نسبة حرارة محسوسة عالية بينما المطاعم لها نسبة حرارة محسوسة اقل قياسا بالحرارة الكامنة latent heat
    العلاقة بين Cfm و طن التبريد الملفات المرفقة
  6. [26]
    الصورة الرمزية محمد فولتو
    1t.r =300:500 Cfm
  7. [27]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود خليل مشاهدة المشاركة
    اخ مصطفى
    اخي العزيز اني كتبت طن يساوي 350 الى 400 يعني معناها طن تبريد وشنو الفرق بين يقابل او يساوي نفس الشي انت اختاريت كلمة يقابل وانا اختاريت كلمة يساوي وانا بشتغل بشركة مقاولات واغلب التصاميم على هذا الاساس ومعتمده من استشاريين محنكين وشكرا
  8. [28]
    زائر
    Received: 37
    اخي العزيز مصطفى عبدالجبار
    هل تعرف من علم البشرية كتابة الحرف؟ انتم العراقيون من قام بهذا
    انتم العراقيون كنتم ولا زلتم وستبقون تاج الامة العربية
    ادعو الله العلي القدير ان يفرج كرب العراق انه على كل شيئ قدير
    والآن ادخل معك في الموضوع
    هل يمكن ان تحول لي 1 متر الى كيلوغرام؟ او 1 واط الى سنتيميتر؟ بالطبع لا يمكن
    ولكن تستطيع تحويل 1 متر الى وحدات الطول المعروفة ووحدات الطاقة الى وحدات الطاقة المعروفة فنقول ان 1 متر = 100سم وحوالي3500 واط = 1 طن تبريد وهكذا
    نحن نقول اننا نركب مروحة 400cfm لمكيف قدرته 1 طن حيث ان الاولى هي وحدة تدفق وهنا تدفق الهواء بينما طن التبريد هو وحدة طاقة حرارية وهذا ما قصدته عندما اشرت الى عدم امكانية استعمال يساوي والاستعاضة عنها بيقابل.
    والآن.....شاكو ماكو؟ ارجو ان لا تقول كلشي ماكو
  9. [29]
    Bismi Allahi Alrahman Alraheem
    the relation ship between the cfm and TR is a charastarestic for the Airconditioning unit it self ,
    and the fresh air percent of the supply air ,
    for example dx package unit with 10% fresh air in a moderate weather in Amman may be around 400 cfm / tr , however this is for a specific number of rows and specific air flow rate , however as the fresh air percent increase the cfm per tr becomes lower.
    , as with increasing fresh air the latent load increase ,
    bear in mind that air flow rate is for sensible and total cooling capacity is for latent + sensible
    coil =laten + sensible
    sensible ~ air flow
    that is when increasing the fresh air increase the coil capacit without increasing the supply air
    Usually supplier of Air condtioners provide a guide on cfm / tr for the specific equipment which usually the package , as the number of cooling rows is limited and fan is limited .
    but the best way to predect the cfm per tr is to get the software for the equipment and examine the cfm per TR by your self at certain conditions ,
    part load condiotins is very important in the high percent fresh air package systems , this is because the on coil is largely
    affected by the fresh air varying conditions around the year , which affect in turn the saturated suction temperatures ,( the operating limits )
    Sorry as my thoughts are not arranged , but i hope it is understandable.
  10. [30]
    المشكلة الرئيسية في احتساب كمية التبريد بأنها تعتمد على جميع العوامل التي تأثر في المنطقة المراد تكييفها وماهية المكان.
    حيث أن جميع القوانين والمعادلات تكون مرجع لاحتساب كمية التبريد ثم تكون هناك متغيرات يجب الاخذ فيها .
    وبالنسبة لتركيب اجهزة التكييف المنزلي اصبحت تحسب على الخبرة
    ولكم الشكر
