| الهندسة الكهربائية ................ بإشراف : م.محمد الكردي, EHV, yasser512 |
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع |
ups
انا مهندسة كهربائية متخرجة حديثاً واعمل في مكتب هندسي في مجال التصميم والاشراف واود الاستفسار عن كيفية تركيب ال ups
في الوحة الرئيسية مع وجود المحول ومتى اختار مفتاح الups single phase and when i use it three phase and what is the limits وشكراً ![]() |
يتم تركيب الUPS بين المصدر والحمل حيث يوصل دخل ال ups من اللوحة المغذية ثم يؤخذ الخارج الى الحمل لمراد تغذيته وتختاريالمفتاح حسب قدرة ال ups كأنه حمل عادي بالظبط
بالنسبة للسنجل ااو 3 فاز فهو ايضا يتوقف على قدرة جهاز ال ups ااعتقد انه حتى 10 kva يكون الجهاز single phase وأكثر من ذلك يكون 3 phase ولاي تفاصيل يمكنك ان تتصلي بي على ال***** imafify @ yahoo . com |
الأخت ألاء
هذا الجهاز هو جهاز تغذيه قدره احتياطى فى حالة انقطاع الكهرباء. يتكون هذا الجهاز من شـاحن بطاريات (A/C to DC converter ) وهو يقوم بشحن البطاريات + تغذية الـمولد الآستاتيكى للكهرباء (Inverter). والذى يقوم بتحويل الجهد المستمر للبطاريات الى جهد متردد مره أخرى ومن ثم تغذية الحمل. يحتوى هذا الجهاز على عدة تكنولوجيات وأنظمه متطوره يمكنك التعرف عليها فى حالة الدراسه المتعمقه. أما عن كون الجهاز فاز واحد او 3 فاز فهذا يعتمد على الحمل الذى يقوم الجهاز بتغذيته. فاذا كان الحمل 1 فاز يكون الجهاز كذلك 1 فاز والمثل بالمثل بالنسبه للـ 3فاز. وتعتمد مدة تشغيل الجهاز أثناء انقطاع الكهرباء على سـعة البطاريات ، وإذا أردنا الدقه فالعكس هو الصحيح. فالعميل هو الذى يحدد زمن التشغيل المطلوب أثناء انقطاع الكهرباء ومن ثم يقوم المورد بتحديد سعة البطاريات اللازمه لتحقيق ذلك الزمن. ومن التكنولوجيات التى يحتويها هذا الجهاز . . . تكنولوجيا الشاحن . . . فعند توصيل بطاريه على الشحن لمده طويله فإن العمر الإفتراضى للبطاريه يقل بصوره كبيره. ولذلك يستخدم تكنيك يسمى Trickle Charging لشحن هذا النوع من الإستخدام. ويتراوح حجم هذا الجهاز من جهاز يكفى لتشغيل حاسب شخصى إلى أحجام كبيره جدا لغرف عمليات المستشفيات ومحطات وأنظمة الإتصالات وخلافه. اختى العزيزه.... خبرتى فى هذا الموضوع واسعه ويمكننى الرد على أى استفسارات وتحت امر جميع الإخوه . |
رد على استفسار
شكراً لك مهندس محمد ولكن لدي استفسار انت قلت اذا كان الحمل 3 فاز فان الجهاز 3فاز ولكن انا عندما اختار USP لا اختارها بناءاُ على نوع الحمل قيمتها تعتمد على قيمة الحمل فعندما اقرر استخدام 3KVA فهذا يعتمد على مجموع قيم ال UPS المستخدمة للمبنى باكمله واحياناً يكون المبنى يحتاج 3 فاز بور ولكن مفتاح ال USP الرئيسي يكون Single phase فما رأيك
التعديل الأخير تم بواسطة الاء سلمان ; 28-04-2008 الساعة 02:09 PM. |
شكراً لك مهندس محمد ولكن لدي استفسار انت قلت اذا كان الحمل 3 فاز فان الجهاز 3فاز ولكن انا عندما اختار USP لا اختارها بناءاُ على نوع الحمل قيمتها تعتمد على قيمة الحمل فعندما اقرر استخدام 3KVA فهذا يعتمد على مجموع قيم ال UPS المستخدمة للمبنى باكمله واحياناً يكون المبنى يحتاج 3 فاز بور ولكن مفتاح ال USP الرئيسي يكون Single phase فما رأيك![]() |
استخدام 3 فاز لحمل 3 kva اعتقد انه غير عملي بالمرة ولكن في هذه الحالة اعتقد انع سوف تضطري الى تركيب ups دخله 3 فاز ولكن ستكون قدرته اكبر بكثير من الحمل المطلوب وهذا لن يضر الا من الناحية الاقتصادية فقط فهو طبعا اغلى بكثير من ups 3kva سينجل فاز
ليس بالضرورة ان يكون خارج ups 3 phase هو لتغذية حمل 3 فاز فيمكنك التعامل مع ال جهاز كانه محول عادي واستخدام نقطة التعادل للتوزيع على احمال سينجل فاز |
الأخت العزيزه ألاء
اذا كان الغرض تغذية مبنى عند انقطاع التغذيه الكهربيه فالأفضل إستخدام مولد كهربـاء احتياطى. أما ال Ups فيستخدم فقط لتغذية أجهزه معينـه فـى الفتره من لحظة انقطاع التغذيه حـتى دوران المولد ونقل الحمل عليــه. |
There are more than one method to connect the UPS…
Why do we Use UPS?
What the UPS consists of? Charger & Battery + Inverter (it will convert AC-current to DC and then to AC again to assure purity of the output current, without noise, harmonics or spikes). UPS Rating:
Notice something that the UPS here will be rated for 3-Hours….and the selection of its rating will be on the supplier.
You have to notice something here is that your UPS will in average work for 3-Hours and its rate of selection will be used by the supplier. I mean : You have a 10 Computers which together make one network, and you want to connect them to a UPS…you know that every computer is 0.5kW (as ex) so as total you have 5kW…that all what you want, is to tell the supplier that you need a UPS enough for 5kW and nothing more…( I will not go through design Criterias) In this case also you have to notice that the UPS is getting bigger in which it will be a Panel separated by its self and you can’t put it inside the same panel of load distribution because it is BIG.
As an example … a 300kVA UPS will consist of 9-racks….each rack will be 600mmW x 2000mmH x 600mmD which is big. It continues for 3-5minutes in average because there will be a diesel generator which will support after 30seconds of the blackout. Note: kVA=kW/PF Wish you get educated… Have a nice day… التعديل الأخير تم بواسطة hosamo ; 17-05-2008 الساعة 03:46 PM. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| تقييم هذا الموضوع | |
