دورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP
آخر المواضيع الجديدة
النتائج 1 إلى 6 من 6
Solid slab البلاطات المصمتة
وهى البلاطات المرتكزة على كمرات وتخانتها لا تتعدى 15 سم (ts ≤15 cm) ولا تقل عن 8 سم (ts≥8cm). أنواع
  1. #1
    ENG MOHAMED_2010 Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    صفحة الملتقى الرسمية على الفيس بوك .. مجموعة المهندسين العرب .. follow us on twitter...
    أنواع البلاطات المصمتة:
    بلاطة ذات اتجاه واحد one way slab
    وهى التى تنقل الحمل فى اتجاه واحد فقط وهو الاتجاه الأقصر للبلاطة وتأخذ الأشكال التالية:
    بلاطة ذات اتجاهين two way slab
    وهى التى يساهم فيها كلا الاتجاهين فى نقل الأحمال ولكن الاتجاه الأقصر له نصيب اكبر من الأحمال.
    Slab thickness : (ts)
    ts = short span /(30-45) = a/(30-45)
    for cantiliver ts min = Lc/10
    loads on slab: ws
    Ws=DL +LL
    = ts.γrc +cover +LL t/m2
    البلاطات ذات الاتجاه الواحد one way slabs , cantiliver slabs
    الحمل ينتقل خلال شرائح فى الاتجاه القصير للبلاطة فقط.
    Wα = Ws
    2- البلاطات ذات الاتجاهين two way slabs
    الحمل ينتقل خلال شرائح فى كلا الاتجاهين Wα ,wβ حسب قيمة r
    b.mb
    a.ma
    b = البعد الأطول للبلاطة
    = a البعد الأقصر للبلاطة
    ma , mb معاملات تعتمد على اتصال البلاطة فى الاتجاهين .
    وبمعلومية قيمةr ندخل جدول shaker - page. 178 (U.A.R) حسب الكود المصري
    ونحصل على قيمة α , β
    Wα =α .ws فى الاتجاه القصير
    Wβ= β.ws فى الاتجاه الطويل
    مثال:
    Given:
    Covering = 0.15 t/m2
    LL=0.25 t/m2
    fy =2400 kg/cm2 , fcu =250 kg/cm2
    Þ fs=1400 kg/cm2, fc=85 kg/cm2
    solution:
    نحسب تخانة السقف كله على اكبر باكية وهى 5m x 4m
    panel b mb a ma r α β wα wβ
    s1 5 0.76 4 0.87 1.091954 0.395977 0.293535 0.28 0.21
    s2 5 0.87 3 0.87 1.666667 0.683333 0.126 0.48 0.09
    s3 one way slab 0.70 ---------
    s4 cantiliver slab 0.75 -----
    s5 4 1 4 0.87 1.149425 0.424713 0.264915 0.30 0.19
    r =(b*mb) / (a*ma) >=1
    ts=[short span /(30-45)] =( 400/35) =11.4cm Þ use ts =12 cm
    for cantiliver to avoid big deflection use ts= length /10 =125/10 =12.5 ≈ 14 cm
    for floor Ws =0.12*2.5+0.15+0.25 =0.7 t/m2
    for cantilivers Ws =0.14*2.5+0.15+0.25 =0.75 t/m2
    * لحساب العزوم على البلاطات نأخذ شرائح بعرض 1 متر فى كل اتجاه ويتم تحميلها بقيمة الحمل الموازى لها فى كل باكية تمر بها الشريحة سواء كان Wα او wβ
    * ومن الشرائح يتم اخذ اكبر عزم على كل باكية و تصميمها وحساب التسليح فى الاتجاه الرئيسى (الفرش) والاتجاه الثانوى (الغطاء).
    d =ts –2 cm لحساب حديد الفرش
    d\ =d –1 cm لحساب حديد الغطاء
    d=k1√ M / B , B=100cm
    As= M / K2.d
    main steel فرش d=ts-2cm =10cm secondary steel غطاء d'=d-1cm=9cm
    panel Mα k1 k2 As Reinf. Mβ k1 k2 As Reinf.
    s1 0.52 0.4385 1260 4.12 6Φ10/m 0.48 0.41079 1255 4.24967 6Φ10/m
    s2 0.52 0.4385 1260 4.12 6Φ10/m 0.36 0.47434 1273 3.14218 5Φ10/m
    s3 0.42 0.488 1273 3.29 5Φ10/m one way slab use Asmin= 5Φ8/m
    s4 0.773 0.36 1235 6.25 2.5Φ10 + 4 Φ13/m cantiliver slab use Asmin= 5Φ8/m top and bottom
    s5 0.48 0.4564 1260 3.8 5Φ10/m 0.4 0.45 1260 3.52734 5Φ10/m
    مثال:
    Given:
    LL=0.2 t/m2 for all slabs , 0.3 t/m2 for balconies .
    solution:
    نحسب تخانة السقف كله على اكبر باكية وهى 5m x 4.5m
    ts=[short span /(30-45)] =( 450/40) =11.25cm Þ use ts =12 cm
    for cantiliver use ts =100/10=10cm ≈ 12 cm
    for floor Ws =0.12*2.5+0.15+0.2 =0.65 t/m2
    for cantilivers Ws =0.12*2.5+0.15+0.3 =0.75 t/m2
    slab b mb a ma r α β wα wβ α - direction
    s1 cantiliver slab 0.75 ----- فى الاتجاه القصير
    s2 5 0.87 4.25 1 1.023529 0.3618 0.3341 0.24 0.22 فى الاتجاه القصير
    s3 5 0.76 4.25 0.76 1.176471 0.4382 0.2529 0.28 0.16 فى الاتجاه القصير
    s4 5 1 4.5 0.76 1.461988 0.581 0.1637 0.38 0.11 فى الاتجاه القصير
    s5* 2.5 0.76 2 1 1.052632 0.3763 0.3159 0.24 0.21 فى الاتجاه الطويل
    s6 5 0.87 4 0.87 1.25 0.475 0.224 0.31 0.15 فى الاتجاه القصير
    s7 3 1 2.5 1 1.2 0.45 0.2431 0.29 0.16 فى الاتجاه القصير
    s8 one way slab 0.65 ----- فى الاتجاه القصير
    s9 cantiliver slab 0.75 ----- فى الاتجاه القصير
    s1 0.525 0.436 1260 4.165 6Φ10/m cantiliver slab
    s2 0.54 0.4303 1260 4.285714 6Φ10/m 0.49 0.4066 1250 4.3556 6Φ10/m
    s3 0.48 0.4564 1265 3.794466 5Φ10/m 0.49 0.4066 1250 4.3556 6Φ10/m
    s4 0.58 0.4152 1250 4.64 6Φ10/m 0.35 0.4811 1270 3.0621 7Φ8/m
    s5 0.32 0.559 1286 2.488336 5Φ8/m 0.1 0.9 1300 0.8547 5Φ8/m
    s6 0.58 0.4152 1250 4.64 6Φ10/m 0.21 0.62 1290 1.8 5Φ8/m
    s7 0.23 0.6594 1301 1.767871 5Φ8/m 0.18 0.6708 1300 1.5385 5Φ8/m
    s8 0.51 0.4428 1260 4.047619 6Φ10/m one way slab
    s9 0.525 0.436 1260 4.165 6Φ10/m cantiliver slab
    d =ts – 2 cm =10cm لحساب حديد الفرش
    d\ =d – 1 cm =9 cm لحساب حديد الغطاء
    d=k1√ M / B , B =100 cm
    As= M / K2.d
    EXAMPLE:
    من مواضيع ENG MOHAMED_2010 :
  2. #2
    عضو فعال جداً الصورة الرمزية م محمود يسن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    مشكور اخى الكريم على المشاركة والمعلومات القيمة
    من مواضيع م محمود يسن :
  3. #3
    احلام المشعلاوي Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    السلام عليكم شكرا اخي المهندس على المعلومات القيمة واسأل مهندس محمود ليه الزعل
  4. #4
    عضو فعال الصورة الرمزية AHMAD237
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الاخ المهندس محمود ارجو توضيح مصدر المعلومة الخاصة بان سمك البلاطة المصمتة لا يزيد عن 15 سم كما ذكرت و هل هناك كود يوصى بذلك و لك جزيل الشكر
  5. #5
    مشرف متميز الصورة الرمزية mohy_y2003
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad237 مشاهدة المشاركة
    البلاطه المصمته المقصود منها بلاطة ذات تسليح سفلي فقط في الاتجاهين والكود المصري بيمنع ان تكون البلاطه ذات تسليح سفلي فقط وتخانتها اكبر من 15 سم - حيث يشترط الكود المصري في تلك الحاله اضافه شبكة تسليح علويه في حاله زياده السمك عن 15 سم
    م محيي الدين محمـــد
    من مواضيع mohy_y2003 :
  6. #6
    مهندسة الفرات اوسط Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    السلام عليبكم
    فقط اود اعرف هالقوانين هي نفسة اقوانين المستخدمة في تصميم السلاب حسب الكود الامريكي حيث الدراسة اصلا تعتمد عل اتلكود الامريكي ياريت تكتب القوانين والرموز ماا تعني كي نتعرف على امكانية حصول على تلك الارقام ولكم جزيل الشكر
المواضيع المتشابهه
  1. تسليح البلاطات المصمتة
    بواسطة رامى امبة في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-02-2013, 03:16 PM
  2. سؤال في البلاطات المصمتة
    بواسطة totoooooo9 في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 29-02-2012, 07:08 PM
  3. أسئلة عن البلاطات المصمتة سمك 10 سنتيمتر
    بواسطة hady2 في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 25-08-2011, 08:59 PM
  4. سؤال فى البلاطات المصمتة
    بواسطة فؤاد الليمونى في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-05-2011, 02:37 AM
  5. لمن يريد تصميم البلاطات ال( solid slab)
    بواسطة حجازى محمد رجب في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 14-10-2010, 08:46 PM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
عن ملتقى المهندسين العرب
    يُعتبر ملتقى المهندسين العرب من أوائل وأكبر المواقع الهندسية حيث تم تأسيسه منذ عام 2001م ويهدف إلى نشر المعرفة الهندسية وتقديم كل ما له فائدة للمهندسين والمهتمين من خلال أقسامة العلمية والهندسية المتعددة بالإضافة إلى وجود أقسام عامة تستقطب الكثير لمختلف النقاشات الهادفة.
مواقع صديقة
تابعنا على
Twitter Facebook
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
Search Engine Optimization by vBSEO
