| الهندسة الكهربائية ................ بإشراف : م.محمد الكردي, EHV, yasser512 |
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع |
أكيد تعرف الجواب
السلام عليكم جميعا
بس عندي سؤال بسيط اتوقع لمتخصصي الكهرباء و هو : What is clipping circuit? أنا طالبة ميكانيكا و ما خذة مساق من الكهرباء و شفت هالسيركت فحبيت تعرفون عليها و مثلا لو كانت عندي هالسيركت ![]() كيف راح تطلع Vo و و هي محتوية على الديود و 0.5v
السلام عليكم أختي المهندسة المستجدة ، للعلم فقط (أنا أسامة وحيدة) أي أخوك وحيدة !!!
بالنسبة لجهد الخرج Vo في هذه الحالة سيكون متغير بناء على جهد الدخل والذي هو موجة جيبية متغيرة في الزمن وبناء عليه سيتم حساب جهد الخرج حسب المعادلات التاية: Vo=Vi-0.5; Vi more than 0.5 ; t is less than or equal to pi/2 Vo=-(Vi+0.5) ; Vi more than 0.5 ; t is more than to pi/2 بينما سيكون Vo=Vi وذلك عندما تكون Vi less than 0.5 أرجو أن يكون هذا هو الجواب مفيد بالنسبة لك تحياتي ،،،، أسامة وحيدة |
اقتباس:
التسجيل مزعج اوكي بس ...بالنسبة الى فولتية الدايود مو يساوي 0.5 بل الفولتية vd=0.7
أخي الكريم منهو إلي قال إن فولتية الدايود هي إلي 0.5 ، إحنا أخي حنعتبر إن الدايود مثالي أي Vd=0 أما عن 0.5 فهي فولتية المصدر الآخر الذي يعتمد عليه إنحياز هذا الدايود تحياتي ،،،، أسامة وحيدة |
when we connect a diode with a source it operates as ahalf wave rectifier so the output voltage is a half wave which it is the positive part this is because the diode is forward biased in the negative part there is output voltage is zero since the diode is reverser biased so the circuit is open and there is no cuurrent flow. note that the input voltage must be greater than 0.7V if the diode is silicone type and 0.3V if it is Ge.
value of |
اختى العزيزه المهندسه المستجده
انا فاهم الموضوع ده كويس لكن الشرح محتاج رسم كتير. على أى حال الـ Clipping Circuit هر دائره تقوم بقص الجزء الأعلى من أى موجـه Wave . وهذا معنى كلمة Clipping . |
اختى
الأفضل وضع هذا السؤال فى الهندسة الإلكترونية على اى حال الحل يكمن فى التعامل مع الدايود على انه سويتش كما بالرسم و يكون مثالى و الجهد (مثل جهد الوصلة نصف فولت) او خلافه تجمع كلها فى المصدر المسمى فى الرسم Vb ![]() وهذه تسمى نظرية الــ Substitution اى الإستبدال حيث يستبدل اى مكون غير خطى بمجموعة من المكونات الأخرى البسيطة التى تحاكى اداؤه مجتمعة و بقانون كيرشوف الأول الذى يقول مجموع كل الجهود فى دائرة مغلقة = صفرا يمكننا ان نتعامل مع الجهد المتغير للمصدر Vs ان كان المصدر Vs اقل من Vb سيكون الجهد كافيا لجعل الثنائى موصلا مما يجعل الخرج =Vs عندما يزداد Vs عن Vb عندها يكون الثنائى غير موصل وبالتالى سيكون الخرج هو قيمة Vs |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| تقييم هذا الموضوع | |
