النتائج 1 إلى 10 من 29
    ما هي مكونات مادة جي ار سي؟
    ارجو المساعدة في بداية مشروع صناعي يخدم الديكور وهو معرفة المكونات الرئيسية لماده ال جي ار سي واشكركم لحسن الاهتمام.
    من مواضيع artline38 :
    الصورة الرمزية محمد فوزى
    http://grc.en.alibaba.com/group/5022...lowerpot_.html
    GFRC Window Surroundings
    Glass fiber reinforced cement (GRC), fiber glass reinforced plastic (FRP) and
    common cement products, all have the advantages in showing the nature
    sand appearance, fitting the open air environment, good anti-scratch
    character on the surface, good durability, anti-freezing and water-proofing,
    and connecting with the our production workmanship draft so that it can show
    the advantages in protecting environment fully, that is, extracting from nature environment and also develop for the nature environment.
    Specifications:
    Window Surroundings^$GRC / GFRC (glass fiber reinforced cement) is a new kind of good physical performance compound material, whose main *******s are cement, AR fibers, and water.To place AR fiber into the admixture of cement and sand can improve the anti-bent strength, anti-pull strength and anti-compact strength a lot, besides of this, as result of the flexibility and the different ways of AR fibers, which have GRC possessed good workmanship performance.
    So GRC can be made of many different kinds of complicated shape grouted products. There are three common kinds of methods for production, which are spraying, premixing and meshing.
    Main Product:
    Decorative material, Fiber plaster,GRC material
    اشكرك اخ محمد فوزي
    اشكرك جدا للرد علي استفساري ومن خلال البحث في الانترنيت وجدت معلومات جيدة انشاء الله اشارك بها هنا في المنتدي القيم ده ودي تكون اول مشاركة انشاء الله وعندي كثير لاجل الهندسة الصناعية
    Exclamation ارجو اعتماد اول مشاركة لي عن الفايبر جلاس----------- واشكركم
    هذه اول مشاركة لي عن الفايبر جلاس ---- واشكركم
    ما هي مكونات مادة جي ار سي؟ الملفات المرفقة
    أرجو المساعده يا أخوان بأن تشرحو لي عن ماكينة بخ جي أر سي وشكرا لكم جميعا
    كيف احصل على النسب الحقيقية الداخلة في تركيب مادة ال grc
    ولكم جزيل الشكر
    الف شكر الله يعوضك عن تعبك
    الصورة الرمزية م طاهر حجاج
    برجاء تحديد منافذ بيع مكونات الفيبر جلاس وشكرا وياريت لو فيه أرقام تليفونات
    الف شكروجعلها الله لك
    مشكوررررررررررررررررررين أخوي
    ويعطيك الله ألف عافية
    وشكرا..................................
