| الهندسة الكيميائية ................ بإشراف : أبو عزام |
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع |
طلب مساعدة في تخفيض نسبة Tds المرتفعة في R.o System
انا اعمل في مصنع مشروبات غازية مشؤول عن R.O WATER TREATMENT SYSTEM هدا النظام يستطيع تخفيض ال TDS Lمن 500PPM الى 20PPM في الاونة الاخيرة اصبح TDS 140PPM بدل 20PPM.
السوال هو : هل عمل cleaning in place(CIP قد يساعد في حل المشكلة ارجو المساعدة. المهندس :موسى سلايمة |
هذا يعتمد على عمر الاغشيه؟ بمعنى من الطبيعى ان ترتفع الملوحه كلما زاد عمر الاغشيه وتزيد كل سنه حوالى 20-30 % والغسيل الكميائي للاغشيه يفيد فى حالات ارتفاع الملوحه
هل الملوحه ارتفعت مباشرة من 20 الى 140 يعنى لازم يكون عندك المعلومات لفتره طويله فاذا كان الارتفاع تدريجي فى الملوحه فهذا طبيعى . هل المياه الداخله للمحطه ملوحتها كما هى ام تغيرت |
اقتباس:
الملوحة ارتفعة تدريجيا ملوحة المياة الداخلة تقريبا ثابتة وهي مياة بلدية تقريبا 430-ppm500 |
ارتفاع الايصالية على المياه الخارجة من وحدة التناضح العكسي وبشكل تدريجي يدل على ان هناك تلف في احدى الاغشية او جميعها حيث يمكن التحقق من مخرج كل مجموعة واذا كان هناك فرق يدل على تلف مجموعة واحدة واذا كان الوضع متماثل كانت الاغشية جميعها بحاجة الى تبديل |
نفس المشكلة التي واجهتني ايضا لكن كان هناك ارتفاع مفاجى في قيمة ال permeate من 27 الى 100 حيث تم عمل CIP بعدها انخفضت القيمة الى PPM 60
اعتقد ان هناك اغشية تالفة يجب استبدالها.او يجب تفقد الوصلات مثل O-RING |
السلام عليكم يا اخي العزيز......اشكر المهندسين على المعلومات المفيدة
انا اعمل في نفس المجال ..تنتج المحطة التي اعمل بها مياه للشرب وايضا لغرض التصنيع ....المياه الداخلة للمحطة التي اعمل بها بها ملوحة تقدر ب 14000ppm,ويتم بواسطة وحدات الr.o تحليتها لتصل نسبة الاملاح تقريبا (150-300)ppm عندما اعاني ارتقاع في قيمة Tds اقوم بمقارنة الضغط الداخل والخرج لو لاحظت انه تغير او ارتفع دلالة ومؤشر قوي على انسداد الفلاتر فيجب عمل غسيل كيميائي للاغشية...وفي حالة ثبات فرق الضغط وقيمته مناسبة اراقب قيمة الtds في كل فيزل لو وجدت كمية الاملاح بهامرتفعة اقوم بفتح هذه الممبرينات لمعرفت السبب قد يكون الممبرين تعرض للتلف والتشقق او يكون الo-ring به مشكلة فاقوم بحل هذه المشكلة بتبديل الممبرين او تغير نقاط الربط التالفة.ملاحظة : كل 25يوم اقوم بتبديل الcartredge Filters...وشكرا لكم اخواني |
Salam alaykom
dear friend: you can check DP or pressure difference between the membrane inlet and membrane outlet. if it inreased so you have to make membrane autopsy and see if it was fouled or scaled. you have also to check your chemical dosing system. if you use antiscalant , see if the pump failed for a lapse of time.
thank you.
Amr Mohammed Shalaby |
أخي صاحب السؤال : 1 - يبدو انكم حديت العهد في مجال العمل و بالتالي فان السؤال و طلب المعرفة ليس عيبا و مشكور على طلب المعرفة و لكن طلبكم به نوع من الغرابة حيث ان لكل منظومة تحلية ( بالتنافذ العكسي ) اسلوب تشغيل و تنظيف خاص بها اعتمادا على الشركة المصنعة و ان كانت جميعها متشابهة من حيث المبدأ . 2 - يتطلب منك مراجعة وثائق و المعلومات الخاصة بالمنظومة قبل اي اجراء. 3 - اتفق مع ما ذهب اليه الاخوان من عرض لمعالجات كلها صحيحة و لكن المهندس الجيد هو من يعالج السبب و لا يعالج النتيجة فقط . لذلك عليك ان تبحث عن سبب المشكلة .... ان استخدام التنظيف Clean in place حتما سيحل المشكلة و لكن ربما بعد فترة قليلة ستعود المشكلة . لذلك اقترح عليك بعد مراجعة المعلومات الفنية للمنظومة الصادرة عن الشركة المصنعة ما يلي : 1 - مراجعة سجل المختبر / تحليل المياه و معرفة كيفة التغير الحاصل بقراءة الاملاح المذابة ( هل هو مفاجئ ام تدريجي ) ؟ 2 - اذا كان التغير مفاجئ ... هناك احتمالات عدة يتطلب منك مراعاتها منها : أ - فحص الشريط المطاطي ( O-ring ) لكل حاوية . ب - امكانية عزل حاوية الاغشية كل على حدة اذا كانت المنظومة مزودة بمثل هذه الخاصية للوقوف على الحاوية و الاغشية المسببة المشكلة . ج - عطل اجهزة التحليل الخاصة بقراءة الاملاح المذابة. أما اذا كان التغير تدريجي , فيجب مراعاة ما يلي : أ - اجراء التنظيف للاغشية و الحاويات و استبدال الاشرطة المطاطية ان امكن . ب - مراقبة مواصفات الماء الداخل الى المنظومة ( خلال فترة التغير بالمواصفات ). ج - مراقبة منظومة نسبة المزج بين الماء الخالي من الاملاح و بين الماء غير المعالج ( اذا كانت لديك مثل هذه المنظومة ) . د - فحص اداء مضخة الضغط العالي و قراءات الضغط لها. هـ - اجراء تعيير للاجهزة المستخدمة في التحاليل المختبرية الخاصة بالماء . و - اتباع ارشادات الشركة المصنعة بالكامل فيما يخص اسلوب التشغيل و ازالة اي مغادرات أو تجاوزات لخطوات مطلوبة في التشغيل . كذلك يتطلب تفريغ خزان التجميع و تنظيفه ثم بعد ذلك ان تجري عدة تحليلات لتركيز الاملاح المذابة على طول خط الانتاج للاطمئنان على جودة المنظومة و دقة عملها . هذه نقاط بسيطة اردت اطلاعكم و بقية الاخوان عليها و ارجو لكم ولنا و للجميع التوفيق من الله ضرار العاني |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| تقييم هذا الموضوع | |
