النتائج 1 إلى 10 من 13
    شرح برنامج الاتوكاد Autocad بالعربي لضيوفي الكرام
    ضيوفي الكرام
    اقدم لكم الشرح في خمسة دروس
    دون الحاجة الى روابط
    أمثلة لبعض تطبيقات هذا البرنامج ...
    تصميم هندسي معماري ثلاثي الابعاد :
    إضغط هنا لرؤية الصوره بحجمهاالطبيعي
    تصميم هندسي ثنائي الابعاد :
    الأتوكاد
    الدرس الأول
    بعد تنصيب الأتوكاد على الجهاز لا بد من إظهار tool bar يدعى object snap و بسهولة يمكن إظهاره من خلال الضغط R_CLICK على المساحةالتي أسفل MENU فتظهر ACAD منها يتم إختيار OBJECT SNAP و في حال ظهوره يتم سحبهإلى أقصى يمين الشاشة
    نبدأ سويا في أوامر DRAW
    الأمر LINE :
    وإختصاره L حيث سوف يكتب L ثم ENTER أو SPACE فتظهر رسالة SPECIFY FRIST POINT فيتمتحديد أول نقطة في الخط ثم يتم يتم كتابة طول الخط و تحديد إتجاهه و لكن سوف يرى أنالخط ليس مستقيم و الحل في جعله مستقيم هو ORTHO و يتم تمكينه من خلال ال KEY BOARD من خلال المفتاح F8 و هناك طرق أخرى و لكني أختار أسرع الطرق حتى لا أطيل فيملالقارئ متبعا " ما قل و دل كما قلت أنفا "
    في حال عمل خط بزاوية معينة فهناكطريقتان الأولى أذكرها الأن و الثانية عندما يأتي دور شرح MODIFY TOOL BAR , والطريقة الأولى هي
    بكل بساطة
    SPECIFY FRIST POINT : @50<60
    تعني " أرسم من عند هذه النقطة
    50
    طول الخط ثم < تعني زواية و قدرها 60
    أخوتي أود أن أستخرج كل ما عندي فيستفيد منه المسلمين دعيا الله يوما منالأيام أن يكون علما ينتفع به و الدرس القادم هو شرح LINE TYPE MANEGER و
    LINE TYPE SCALE
    و بذلك يكون أمر LINE قد أخذ حقه بإستثناء بعض الأشياء أذكرها بعداحترافكم AUTOCAD بإذن الله
    الدرس الثاني
    إستخدام line type maneger
    و هو إستكمال لدرس line
    من خلال line type maneger يمكن تغيير نوع الخط و هو موجود في object properties الموجودةأسفل menu و يظهر فيه كلمة تدعى bylayer يمكن الضغط عليها ثم نرى other ثم يتم عمل load للخط المطلوب إضافته , و عند الإنتهاء يتم رسم الخط ثم يتم تحديده ثم تغييرنوعه من خلال القائمة المذكورة أنفا
    line type scale :
    و من خلالهيتم تحديد حجم تباعد النقط على الخط و إختصاره lts
    أخوتاه سوف أضيف معلومةجميلة ل line type maneger و هي أنه يمكن تغيير بعض الخطوط و أشكالها من خلال عملنسخة طبق الأصل من ملف يدعى acad.lin مع تغيير الأسم ثم التغيير في خواص بعض الخطوطفمثلا يمكن عمل خط مثل :
    ــــــــــــــ zicooo ــــــــــــــ zicooo ــــــــــــــ zicooo ــــــــــــــ
    من يصعب عليه فعل هذا فليرسل لي وتذكر في حال عمل خط و عدم ظهور التباعد الذي رأيناه في الخط السابق فلابد من عمل lts
    إخوتي يمكن معرفة أو تغيير أو إضافة إختصارات لوحة المفاتيح للأدواتالموجودة في أتوكاد عن طريق عمل edit لملف يدعى acad.pgp و هو موجود في مجلد فييدعى support في المجلد الذي يحوي الأتوكاد و عذرا على الإطالة و جزاكم الله خيرا وأذكركم أن الدرس القادم هو multi line
    الدرس الثالث
    Multi line
    إختصار الأمر ml
    و هو يستخدم لرسم خطين متوازيين
    عند تنفيذ الأمر سوف يظهر لنا السطر التالي
    Specify start point or [Justification/Scale/Style] :
    في حال كتابة j و الضغط على enter سوف يعطي رسالةو هي
    Enter justification type [Top/Zero/Bottom]
    Top :
    و تعني رسم الخطين منخلال الخط الأعلى
    Zero :
    و تعني رسم الخطين من خلال نصف المسافة بينالخطين
    Bottom :
    و تعني رسم الخطين من خلال الخط السفلي
    بعد الإنتهاء من justification نرى scale و هي تعني المسافة بين الخطين ( بعد تنفيذ أمر ml يكتب s ثم enter )
    و أخر شئ في multi line و هو style (يكتب st ) و هي لإختيار multi line style و لعمل style ل multi line نذهب إلى القائمة format ثم multiline style و فيها يمكن عمل طبقات لكل خط و عمل لون لكل خط و بعد عمل كل هذا لابد من عمل add بأسم جديد و لو كان هذا الخط كثيرا ما يستعمل يمكن حفظ ال style على ملف منخلال save و عمل load عند الحاجة له
    الدرس الرابع
    Polyline
    إختصاره pl , و عند تنفيذه يظهر الأتي :
    Specify start point:
    و عند وضع النقطة الأولى في الخط يظهر
    Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
    و إن كتبنا a و enter و هي لرسم قوس عن طريق polyline سوف يظهر الأتي
    [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Secon d pt/Undo/Width]:
    وهنا نرى
    A
    لرسم القوس بدلالة الزاوية الدائرية " الزاوية الدائرية هي الزاويةالمحصورة بين نصف القطر الواصل بنقطة البداية للقوس و نصف القطر الواصل بنقطةالنهاية للقوس "
    C
    لرسم القوس بدلالة المركز
    D
    لتحديد بداية الإتجاهللقوس
    H
    لتحديد نصف عرض الخط المرسوم به القوس
    L
    لجعل polyline يعود إلى وضعهالأول و هو رسم خط
    R
    لرسم القوس بدلالة نق
    S
    لرسم القوس بدلالة ثلاثنقاط
    U
    تراجع عن الخطوة الأخيرة
    W
    عرض الخط الذي سوف يرسم بهالقوس
    نعود مرة أخرى إلى
    كل ما نراه الأن هو مكرر في رسم القوسبإستخدام polyline عدا L و هي تفيد في رسم خط بنفس الزاوية المرسوم بها الخط السابق
    الدرس الخامس
    Polygon
    عذرا أخوتي على التأخير في الدرس الخامس
    هذاالأمر يفيد في عمل مضلع و إختصاره pol
    عند تنفيذه يظهر لنا الآتي :
    POLYGON Enter number of sides <4>:
    و هنا يوضع عدد أضلاع المضلعالمراد رسمه
    بعد كتابة عدد الأضلاع ثم الضغط على ذر الإدخال يظهر لنا الآتي :
    Specify center of polygon or [Edge]:
    و هنا أمامنا أمران إما أن نرسمالمضلع داخل دائرة أو نرسمه بدلالة طول ضلعه
    الأفتراضي يقول لنا الرسم داخلدائرة و هنا يتم النقر في أي مكان لتحديد مركز الدائرة فنرى
    Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:
    عند الضغط على I و enter وهي تفيد في رسم مضلع داخل دائرة و هنا يظهر
    Specify radius of circle:
    حيث ندخل نق للدائرة المراد إدخال المضلع بداخلها " ملحوظة الدائرة هناوهمية "
    و عند إدخال c و enter يتم رسم مضلع أضلاعه مماسة لدائرة من الخارج
    نعود مرة أخرى إلى
    عندالضغط على e و هي تفيد في رسم المضلع بدلالة طول ضلعه و يظهر
    Specify center of polygon or [Edge]: e Specify first endpoint of edge:
    و هنا يتم إختيار النقطةالأولى و عند إختيارها تظهر
    Specify center of polygon or [Edge]: e Specify first endpoint of edge: Specify second endpoint of edge :
    يتم إختيار النقطةالثانية للمضلع على البعد المراد
    ملحوظة : تظهر الرسومات صغيرة جدا ولانستطيع أن نراها : أقول قم بالنقر على ذر الماوس الأوسط مرتين حتى يقوم بعملzoom extents
    و شكرا
    ماشي يا عم ايمن الله يرضى عنك بس الشرح الي انت كاتبه من وجهه نظري لازم علي الاقل يكون فيه خلفيه ولو يسيره عن البرنامج للشخص الي عايز يتعلم الاوتوكاد , والله يجزاك خير علي تعبك
    الصورة الرمزية n6010
    السلام عليكم ورحمة الله
    ياريت يا اخى شرح اوفى من ذلك للتوكاد
    وبارك الله فيك
    وجهة نظرك تحترم يا اخي مشكور لتعليقك ولكني تعاملت مع ان من سيقراة لابد ان يكون لديه خلفية مسبقة عنه لان برنامج الاتوكاد هو اشهرالبرامج الهندسية على الاطلاق فهو لا يحتاج لنبذة عن فوائده
    Thumbs up
    مشكور يا اخي الكريم على هذا الجهد وبارك اللة فيك
    جزاكم الله كل الخير بس انا ارجوكم جميعا انا عايز شرح لبرنامج الاتوكاد بالصوت والصورة وربنا يجعل ذلك كله في ميزان حسناتكم و واسال الله ان ينفعكم وان ينفع بكم
    كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " الخير فيا وفي امتى الى يوم القيامه " وايضا " ان الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه " وايضا " من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
    واسال الله ان يسكنكم فسيح جناته
    دلونى ع البرنامج ارجوكم
    انى احبـكم فى الله.
    شكرا على المجهود
    اي والله شكرا على المجهود والله ولي التوفيق...............
    بس ما عرفنا وين الصور؟؟؟؟؟؟
    الصورة الرمزية احمد_سلوم
    Received: 12
    شكرا على المجهود
