دورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP
آخر المواضيع الجديدة
النتائج 1 إلى 8 من 8
زيادة طوابق مبنى قديم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته: عندي بناية عمرها 12 سنة و يريد المالك زيادة ارتفاع اليناية من 4
  1. #1
    hamsa970959 Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    صفحة الملتقى الرسمية على الفيس بوك .. مجموعة المهندسين العرب .. follow us on twitter...
    عندي بناية عمرها 12 سنة و يريد المالك زيادة ارتفاع اليناية من 4 طوابق الى سبعة طوابق و قد تم عمل CORE TEST و اعطى قيمة 23 للباطون
    ما هي الخطوات التي يجب ان اقوم بها
    هنالك طريقتين اولا بالبرنامج و بطريقة ال المساحات:
    LOAD=OW+DL+LL
    THICKNESS OF SLAB IS 25cm
    OW=0.25*25
    DL=0.55T/m
    LL=0.25T/m
    SERVICE LOSD=1.4T/m
    IF AREA AROUND COLUMN=18.8m, THEN LOAD =18.8*1.4*(NO. OF PHIIIFLOORS)7*(WEIGHT OF COLUMN AND FOUNDATION)1.1=202.66T
    * الطريقة الثانية بواسطة يرنامج ساب
    و لكن لمعرفة مقاطع الاعمدة و تحملها من الاحمال يتم عمل التالي:PU=PHI(C)*FCU*0.5*B*T+0.75*PHI(STEEL)*FS*AS
    ,منها نعرف قدرة تحمل كل عمود... هل هذا كل شيء؟مع العلم ان الاساسات PILES
    من مواضيع hamsa970959 :
  2. #2
    مشرف متميز الصورة الرمزية mohy_y2003
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    اخي الفاضل
    يجب ان يتم حل المنشا لمقاومة الرياح والزلازل لان 4 ادوار غالبا لا يؤخذ تاثير الرياح في بعض المناطق حسب الشدة الزلزاليه للمنطقه الواقع بها المبني ولكن 7 ادوار يجب ان تراعي مقاومة المنشا للزلازل وبعد الحصول علي الاحمال الواقعه علي كل عنصر من تاثير الزلازل يجب مراجعة العناصر القائمة فعلا من اعمدة واساسات هل تتحمل مقاومة تلك الاحمال من عدمه وبمعامل امان كافي لضمان سلامه المنشا تحت تاثير الاحمال الجديده ( بعد اضافه الطوابق الثلاثه)
    وبالنسبه للاساسات يجب مراجعة عدد الخوازيق تحت كل عمود وحمل كل خازوق والقواعد الخاصة بكل عمود pile caps لمعرفة هل تتحمل حمل العمود بعد اضافه الاحمال الجديده للادوار الثلاثه و(تاثير الرياح او الزلازل ايهما اكبر) لان تقريبا قد تم مضاعفة الحمل الراسي للمنشا من 4 الي 7 طوابق
    من مواضيع mohy_y2003 :
  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    وطبعا وانت بتراجع القطاعات المنفذة فعلا والموجوده بالموقع يجب مراعاة اجهاد الخرسانه من واقع نتائج Core Test التي تم الحصول عليها من الواقع وكذلك نسبه التسليح في القطاعات الخاصه بالاعمده
    ولو كان هناك اعمده غير امنه تحت تاثير الاحمال الجديده من الممكن عمل قمصان لهذة الاعمده وزيادة قطاعها لتتحمل هذة الاحمال
    ولكن الاساسات هي العنصر الحاكم في هذا الموضوع
    وان كنت اعتقد ان المنشا المكون من اربع طوابق واساساته من الخوازيق يبقي اكيد ماخوذ في الاعتبار انه مصمم لتحمل 7 ادوار من البدايه ولكن يجب التاكد من ذلك بالرجوع الي تقرير التربه وتوصياته لمعرفة سبب عمل اساسات خازوقيه والرسومات الانشائيه السابقه ومراجعة قطاعاتها
    والله ولي التوفيق
  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
    لقد قمت بعمل برنامج على الاكسل لحساب الاحمال على الاعمدة في القواعد بطريقة area method
    اذا هنالك اي تعليق علها ارجو افادتي
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
  5. #5
    silverfox Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamsa970959 مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم شكراً لك على عملك
    ولكن لي سؤال
    ما هو الرمز GR.H
    من مواضيع silverfox :
  6. #6
    عضو متميز الصورة الرمزية a1h1m1e1d2000
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    أوكد على ما قالة الاخ الزميل mohy_y2003 يجب قبل البدء بالتحليل معرفة مقاومة انضغاط الخرسانة القديمة وذلك بواسطة اجراء فحص الكور تيست او فحص الخرسانة بالامواج فوق الصوتية على اقل تقدير لاستخدام هذه القيمة في التحليل وذلك لمرور12 عام على المنشأ القديم ثم البدء بالتحليل بأستخدام احد البرامج الانشائية وتحلل المنشأ بالكامل القديم مع الجديد وتحتاج الى الرسومات الانشائية القديمة للمبنى في عملية التحليل لمعرفة مدى تحمل الاعضاء الانشائية القديمة للقوى في حالة اضافة طابق علوي و اذا كانت الاجهادات مطابقة يمكن البدء بتصميم الطابق الجديد مع التقديروانصح باستخدام برنامجsection builderفي تحليل الجسور والاعمدة
    من مواضيع a1h1m1e1d2000 :
  7. #7
    ماجدان Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    Thumbs up
    أخى الكريم ... يجب عليك قبل أى شى الرجوع للرسومات القديمه للمنشأ الأصلى لأخراج الداتا منها وعمل تحليل أنشائى لكل القطاعات الخرسانيه ولكن أهمها هو الأساسات لأنها أن كانت صالحه يبقى أوك وننظر بالطبع لباقى القطاعات ( كمرات وأعمده )
    حيث أن الأعمده والكمرات يمكن حلها أن كانت لا تستطيع التحمل وذلك بسبل عديده منها التدعيم وعمل القمصان أما المشكله الكبرى فى الأساسات لأنها لو لم تتحمل فسوف نطرق لحقنها وطرق أخرى تكون صعبه تنفيذيا مع الخبره البسيطه
    والمشكله الكبرى أن لم تكن هناك رسومات للمنشأ الأصلى ............. فعدم وجود الداتا التى سوف يتم عليها التحليل الأنشائى فسوف يجعلك تبدأ فى أخراج الداتا عشان تعمل عليها الأتشك
    فيجب عليك رفع المنشأ مسا حيا وهندسيا ومعرفة الأبعاد والحفر على أساسات الجار ومعرفة أبعاد الأساسات والكشف عن التسليح الموجود بالقطاعات الخرسانيه وذللك بطرق عديده لدى كثير من المهندسين مثل الموجات الصوتيه ثم رسم ما توصلت أيه وعمل التحليل الأنشائى له فإن يصلح فعليك بالرفع حسب ما تتحمل الأساسلت وطبع الأخذ فى الأعتبار تأثير الحمال الجانبيه مثل الزلازل والرياح كما اشار الأخ الكريم فى الأعلى وإن لم تصلح فعليك بالحلول الموجوده لدى قسم الهندسه الأنشائيه فى تدعيم الأساسات والقطاعات الخرسانيه لكى تتجمل ما تريد
    والله اعلى واعلم
    م. أحمد جليدان
    سالدان للهندسه والإنشاءات
    من مواضيع ماجدان :
  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    شكؤا على الردود:
    اولا للاخ السائل عن رمز G.H أقصد به ارتفاع الطابق الارضي... اريد الافادة بانه بالتاكيد تم عمل CORE TEST TO TAKE Fcu MAGINTUDE
    من نتيجة الاختبار ناخد اقل قيمة للFcu و اعوضها في البرنامج
المواضيع المتشابهه
  1. مبنى 3 طوابق الافضل يحمل على حزامات ام قواعد
    بواسطة محمودتت في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-12-2011, 02:51 AM
  2. انهيار مبنى مكون من3 طوابق نتجية السيول فى العريش
    بواسطة eng.khaledraslan في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-05-2010, 07:28 PM
  3. حساب تكلفة مبنى بقواعد منفصلة حتى 5 طوابق فقط
    بواسطة محمود الجعفري في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-11-2007, 01:59 PM
  4. تحليل وتصميم مبنى 6 طوابق باستخدام staad. Pro
    بواسطة مهندس محمد الظبياني في المنتدى الهندسة المـدنيـة - عام
    مشاركات: 81
    آخر مشاركة: 05-08-2007, 04:43 AM
  5. أريد مبنى سكني مكون من أربع طوابق
    بواسطة maa_1110 في المنتدى العمارة والتخطيط - عام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 12:06 AM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
عن ملتقى المهندسين العرب
    يُعتبر ملتقى المهندسين العرب من أوائل وأكبر المواقع الهندسية حيث تم تأسيسه منذ عام 2001م ويهدف إلى نشر المعرفة الهندسية وتقديم كل ما له فائدة للمهندسين والمهتمين من خلال أقسامة العلمية والهندسية المتعددة بالإضافة إلى وجود أقسام عامة تستقطب الكثير لمختلف النقاشات الهادفة.
مواقع صديقة
تابعنا على
Twitter Facebook
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
Search Engine Optimization by vBSEO
