الرئيسية التحكم التسجيل البحث مساعدةخروج
BOXLINK
يسر إدارة الملتقى أن تهنئ الجميع بحلول شهر رمضان المبارك ، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ( اضغط هنا )
العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > هندسة الالكترونيات
هندسة الالكترونيات ................ بإشراف : م.الـحـربي
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 8 تصويتات, المعدل 4.13.
  #946 (permalink)
قديم 14-05-2007, 01:40 PM
عبدالوهاب صبحي يستحق التميز
أرجو مساعدتي لعمل دائره توليد مجال كهروستاتيكي بأستخدام سلك كورونا
أخوك
عبدالوهاب
رد مع اقتباس
  #947 (permalink)
قديم 15-05-2007, 10:32 AM
الاحمراني يستحق التميز
Exclamation دئرة تحول من 12 فولت الى 6 فولت
انا اعتذر ان كان هنالك خطء في مشاركتي في هذا الموضوع
ولكني طلبت دائرة اليكترونية تحول من 12 فولت ديسي الى 6 فولت ديسي مع الشكر الجزيل اخوكم الاحمراني
suhaeeb2006***********
رد مع اقتباس
  #948 (permalink)
قديم 15-05-2007, 06:19 PM
Bashmohands يستحق التميز
Question Help me with this design plz
You are required to design an audio amplifier;the amplifier input comes from a high quality dynamic microphone.The amplifier should deliver up to 120 watts of RMS power to the speaker/speakers (this will be a multistage amplifier).You are required to do the following.
1- Choose the microphone and speaker/speakers types.(use radioshake.com)
2- Suggest the amplifier design (use transistors, resistors, and capacitors. No ICs are allowed)
3- Analyze the design to achive the input resistance, voltage gain, output resistance and power gain.
4- Find the overall amplifier efficiency.
5- You have to illustrate the function of each circuit component, and why you used it.
6- You have to specify ALL the used components numbers, including power sources, (For example 100 Kohm%5 tolerance resistor, 2N3055 npn transistor,....)
7- Specify the circuit cost (sum of the prices of all the components)
8- Verify your results using any simulation program. (For example multisim)
9- Attach the datacheet of the used components to your solution.
10- Make your assumptions very clear.
11- you have to specify your sources of information (website,
datasheets, textbooks,...etc.)
12- the circuit cost, and the desig quality are major factors.
13- Credits will be given to circuits with short circuit protection, and high tolerance to components values change.
14- Credits will be given to calculating the harmonics ditortion introduced by the amplifier.
ولدتك امك باكيا مستصرخا...................
والناس حولك يضحكون سرورا....
فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا...........
فى يوم موتك ضاحكا مسرورا................
رد مع اقتباس
  #949 (permalink)
قديم 15-05-2007, 07:03 PM
london_boy يستحق التميز
thanx for the help
رد مع اقتباس
  #950 (permalink)
قديم 16-05-2007, 05:09 PM
مهندس ومبرمج يستحق التميز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رائد علي عبدالرب مشاهدة المشاركة
الاخ المهندس المحترم * تحيه طيبه وتقدير
وبعد المطلوب من الاخ المهندس دائرة إرسال Fm بمدى 2kmوله جزيل الشكر
المهندس اليمني / رائد القباطي
يمكنك الأن أن ترسل الموجة FM بمدى 100 متر و 5 و4كيلومتر
إضغط على الملفات المرافقة
نوع الملف: pdf emetfm2.pdf‏ (607.3 كيلوبايت, المشاهدات 120)
رد مع اقتباس
  #951 (permalink)
قديم 19-05-2007, 05:52 PM
رائد علي عبدالرب يستحق التميز
الاخ المهندس المحترم تحيه طيبه وبعد
الموضوع اريد من شخصكم الكريم التكرم بارسال الى بريدي الاكتروني مجموعه من الدارت الاكترونيه العمليه والمبسطه ليتم تنفيذها للطلاب المبتدئين في قسم الاكترونيات في المعهد التقني الالماني بعدن اليمن
وسوف نكون شاكرين تعاونكم معنا الدرات المطلوبه في المواضيع التاليه
1 - دارت الاستقبال الرديوي AM- FM
2- دارت المستخدم فيها المؤقت TIMER(555
رد مع اقتباس
  #952 (permalink)
قديم 20-05-2007, 05:36 AM
أبو بلقيس2006 يستحق التميز
أخواني الكرام
ياليت لو تضعون شرح بسيط للدوائربالعربي ووظيفتها...
لأن المتصفح ليس بالضرورة خبير إليكترونيات
مثل أخوكم
وجزاكم الله خير
رد مع اقتباس
  #953 (permalink)
قديم 20-05-2007, 01:46 PM
أضم صوتي إلى صوتك ياأخي
رد مع اقتباس
  #954 (permalink)
قديم 20-05-2007, 02:17 PM
Cool منبه يرن خلال ساعة
أريد دارة لتوقيت بحيث عند مرور ساعة واحدة يرن مكبر الصوت
رد مع اقتباس
  #955 (permalink)
قديم 21-05-2007, 06:21 PM
km6 km6 غير متواجد حالياً
km6 يستحق التميز
أضم صوتي لأصوات اخواني بأن يكون هناك شرح باللغة العربية
مع جزييييييييييييييييييييل الشكر
رد مع اقتباس
  #956 (permalink)
قديم 21-05-2007, 07:26 PM
mobarak يستحق التميز
اريد دائرة تحكم فى التكييفات تعمل بنظام البلوتوث
رد مع اقتباس
  #957 (permalink)
قديم 21-05-2007, 08:58 PM
kalcol يستحق التميز
Smile
انا عضوة جديدة في هذا المنتدى الرائع وقد اسرني الاشتراك فيه
اشكركم على هذه الجهود المبذولة في هذا القسم
انا طالبة الكترونيات مبتدئة(سنة اولى) وابحث عن دائرة او مشروع الكتروني باستخدام Transistor as Switch
شكرا...
التعديل الأخير تم بواسطة kalcol ; 21-05-2007 الساعة 09:04 PM.
رد مع اقتباس
  #958 (permalink)
قديم 23-05-2007, 11:09 AM
المهندس20009 يستحق التميز
السلام عليكم.. الله يعطيكم العافية علي المجهود وجزاكم الله خير..
مشروعي عبارة عن موقف سيارات مكون من 10 مواقف وكل موقف يوجد به infraredبحيث لايسمح بوقف غير صاحب الموقف..واناابغي استخدم pic16f84 فاذا ممكن تساعدني في توصيل infrared ب pic ..المشكله اني ماعرفت اوصل الحساسات مع البك لانوا عددهم كثير ويوجد كمان كيبورد لادخال الرقم الخاص ويوجد لدات عشان تبينله الطريق الذي يسلكه للوصول الي موقفه فأنا حاس انوا الانتبت والاوتبت كثير علي pic اذا ممكن تساعدني مابقي علي تسلم المشروع كثير
والف شكر...
رد مع اقتباس
  #959 (permalink)
قديم 23-05-2007, 08:39 PM
ALI ALALI يستحق التميز
السلام عليكم :
أبحث عن دارة متكاملة ( Ic) Tl14661
أرجو اعلامي من اين يمكن الحصول على هذه الدارة وخاصة من فلسطين أو الأردن ان أمكن.
وشكراً
رد مع اقتباس
  #960 (permalink)
قديم 24-05-2007, 04:53 PM
rashed al_rashed يستحق التميز
من فضلكم اريد منكم دائرة الكترونيه في مكينه ميكانيكيه مع ذكر اسم المكينه ومع تفاصيل الدائرة وفائدتها ( مع الرسم)
الله يعطيك العافية
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)
الساعة الآن 01:10 PM.
