يسر إدارة الملتقى أن تهنئ الجميع بحلول شهر رمضان المبارك ، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ( اضغط هنا ) |
| هندسة الالكترونيات ................ بإشراف : م.الـحـربي |
LinkBack | أدوات الموضوع |
التقييم:
ألسلام عليكم ورحمه اللله وبركاته
انا عايز اشكر صاحب الفكره وكل الناس الى شاركت فعلا موضوع حلو جدا انا عندى مشكله (عايز اشغل موتور صغير 2فولت RF=3270اوم على خرج ic 555 شغالstable osillator ) المشكله ان الموتور بيسحب تيار عالى على ic فبسخنه والic مبيشتغلش كأنه مش موجود حاولت اصلحها بانى اضع مقاومه مع الموتور الic اشتغل كويس بس الموتور بطىء جدا يعنى تقريبا واقف ارجو المساعده فى كيفيه ضبط الدائره فى اسرع وقت شكراااااااااااااااااااااااااااااااااا |
كلي أمل أن يقوم الأخوان بتزويدي بدائرتين كهربائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نعم أن هذا المنتدى لهو من المنتديات العربية القليلة التي تنشر العلم لتعم الفائدة, أن شاء الله كل الأجر وثواب لكل القائمين على هذا المنتدى. كلي أمل أن يقوم الأخوان بتزويدي بدائرتين كهربائية: 1- دائرة تحول مصدر كهربائي من 0-50 فولت ديسي إلى 4-20 ملي أمبير مع 1-5 vdc. 2-- دائرة تحول مصدر تيار كهربائي من 1-50 ملي فولت ديسي إلى 4-20 ملي أمبير مع 1-5 vdc. أذا كان هذه الكلام غير واضح, بإمكاني تزويدكم برسم بياني توضيحي ومعلومات أكثر. أتا وزميل لي نعمل في شركة أجنبية (فني الكترونيات وأجهزة تحكم) ونريد أن نثبت لأداره الشركة أن العرب بإمكانهم متى ماأرادوا ولكم كل الشكر والأجر الكبير ![]() |
السلام عليكم إخوان
أنا طالب جامعي ولا زلت في بداية المشوار في تخصص الهندسة الكهربائية .. بمعنى آخر أني أجهل الكثير في هذا التخصص وفي تصميم الدوائر الكهربائية والالكترونية .. فإذا تكرمتوا عندي مشروع صغير أطلب منكم شاكرا المساعدة فيه .. وهذا ملخص المشروع : Design and implement a digital circuit with a control input X, such that when X=0 the circuit will accept a 3-bit binary number and produce its equivalent Octal number using seven-segment decoder. When X=1, the circuit will accept a 4-bit binary number and produce its equivalent Hexadecimal number using seven-segment decoder. That is, when X=0, and the switches SW1, SW2, SW3 are set as 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 (all are binary inputs), then your circuit should produce 0,1,2,3,4,5,6,7 respectively in the seven-segment display. If X=1, and switches SW1, SW2, SW3, SW4 are set as 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 (all are binary inputs), then your circuit should produce 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F respectively in the seven segment display. Before implementing the circuit, simulate your circuit using LogicWorks and include a printout of your logic circuit and input/output waveforms in the project report. To implement the circuit, you can use any type of IC-chip available in the Digital Design Lab. Hint: A seven segment decoder has seven outputs (a, b, c, d, e, f, g ) which are selected to be logic 0 or logic 1 depending upon the character you want to be displayed. Thus, if X is 0, and the input from the switches is 111, you would like outputs to be set as a =1, b=1, c=1, d=0, e=0, f=0, g=0 (to display 7). However, if X is 1, and the input from the switches is 1111, you would like outputs to be set as a =1, b=0, c=0, d=0, e=1, f=1, g=1 (to display F). For Octal conversion, any input greater than 111, should produce a blank display. Seven-Segment Decoder Outputs |
اقتباس:
كما انه من المستحيل التوصيل المباشر بين الموتور والدائرة لسبب أنها لا تعمل تحت 4.5فولت والموتور يتحمل 2 فولت لذا اما خطر على الموتور أو لا تعمل الدائرة خذ الخرج من طرف رقم 3 و وصلة توالى مع مقاومة لقاعدة ترانزيستور وصل الباعث للسالب و المجمع للموتور او للريلاى وضع دايود بحيث الكاثود للموجب والانود للمجمع |
اقتباس:
http://www.alldatasheet.com قم بانزال البيانات الخاصة باى من القطع التالية وهى تعمل VCO LM567 - 4046 وستجد معها تطبيقات |
السلام عليكم اطلب دائرة هارد وير للتحكم بالحاسوب عن طريق الريمون كونترول العادي كان يكون للتلفاز او الرسيفر او ريمون الفيديو سيدي وماهي الادوات المستخدمة مع الشكر واذا امكن السوف وير الخاص بها او كيفية عملة
هل تستطيع عمل كارت يركب فى خانة PCI ؟
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| تقييم هذا الموضوع | |
