العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > هندسة الالكترونيات
هندسة الالكترونيات ................ بإشراف : م.الـحـربي
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 8 تصويتات, المعدل 4.13.
قديم 06-04-2007, 05:57 AM   رقم المشاركة : [811 (permalink)]
الصورة الرمزية alsaneyousef
alsaneyousef يستحق التميز
Cut Phone Line Detector
Schematic
alsaneyousef غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2007, 05:59 AM   رقم المشاركة : [812 (permalink)]
below:
قديم 06-04-2007, 06:09 AM   رقم المشاركة : [813 (permalink)]
coil.
قديم 06-04-2007, 06:13 AM   رقم المشاركة : [814 (permalink)]
Transistor Tester
This
قديم 06-04-2007, 06:15 AM   رقم المشاركة : [815 (permalink)]
Beeper to find short circuits
s
This circuit uses two 741s
قديم 06-04-2007, 06:26 AM   رقم المشاركة : [816 (permalink)]
555 timer
Circuit drawing
قديم 06-04-2007, 10:20 AM   رقم المشاركة : [817 (permalink)]
الصورة الرمزية thefucker22
thefucker22 يستحق التميز
اريد دائرة قياس درجة الحرارة وقراتها بواسطة 7 seg
thefucker22 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-04-2007, 04:34 PM   رقم المشاركة : [818 (permalink)]
الصورة الرمزية اصيل السيفي
اصيل السيفي يستحق التميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوا منكم أرسال خارطة جهاز التحكم عن بعد بالنسبة للعبة سيارة أو طائرة يمكن التحكم بها عن طريق مرسلة ومستلمة لمسافة معينة ولكم جزيل الشكر والامتنان....
اصيل السيفي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-04-2007, 04:44 PM   رقم المشاركة : [819 (permalink)]
السلام عليكم ........
اطلب خارطة جهاز التحكم عن بعد بالنسبة للعبة الطائرة او السيارة للمرسلة والمستلمةRadio Remote control ولكم جزيل الشكر والامتنان...
قديم 07-04-2007, 05:03 PM   رقم المشاركة : [820 (permalink)]
الصورة الرمزية ام القاسم
ام القاسم يستحق التميز
اريد هذه الدائرة ضرورييييييييييييي؟؟
اريد دائرة
ir transmitter
وتكون موصولة مع
pic 16f877
بحيث تتحكم ال pic في التردد (36-40khz)
ام القاسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-04-2007, 05:30 PM   رقم المشاركة : [821 (permalink)]
الصورة الرمزية تعلم
تعلم يستحق التميز
طلب
السلام عليكم اخ حربي
انا عضو جديد في المنتدى ارجو ان تساعدني وارجو ان لااكون قد ازعجتك
انا طالب مرحلة اولى في كلية الهندسة التقنية في العراق ونظراً لضروف العراق لم استطع ان ادوام الا القليل من السنة لذلك ان لا املك الخبرة في مجال الدوائر الالكترونية وارجو ان تساعدني في ذلك احتاج الان اللى دائر الكترونية بسيطة مثل دائرة جرس كهربائي او اي دائرة بسيطة تخطر على بالك مع شرح لدور كل جزء من اجزاء الدائرة
تعلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-04-2007, 05:38 PM   رقم المشاركة : [822 (permalink)]
الصورة الرمزية تعلم
تعلم يستحق التميز
السلام عليكم الله يخليكم عاوز دائرة بسيطة لجرس كهربائي او جهاز حماية من ارتفاع وانخفاض التيار مع شرح لدور كل جزء من اجزائها
قديم 08-04-2007, 03:50 AM   رقم المشاركة : [823 (permalink)]
4/8-channel V4.2 RF transmitter
The transmitter has 8 buttons. The 8-channel transmitter can be used for controlling 8 channels by sending simple codes, the 4-channel transmitter can be used with four ON and four OFF buttons for 4 channels. The diode wires (J1-J4) determine the transmitter address. The number of channels (and button functions) depends on the PIC code used.
قديم 08-04-2007, 03:51 AM   رقم المشاركة : [824 (permalink)]
8-channel V4.2 IR/RF receiver
The receiver has 8 relay-switched NO/NC outputs for 8 channels. Each channel can be set to momentary or latched operation. The address is set by switch S1. The schematic shows the RF version of the receiver, the IR version differs only in the receiver module - a 3-pin IR receiver IC, like TSOP1738 is used
قديم 08-04-2007, 03:54 AM   رقم المشاركة : [825 (permalink)]
Sample Transmitter Application Circuit
التي, الحائرة, اطلب, تريدها, بوضعها, هنا, ونحن, نقول
الساعة الآن 06:38 PM.
