تم افتتاح مركز رفع الملفات للأعضاء من جديد ..  و نعتذر عن عدم إمكانية دمج المركز السابق مع المركز الحالي لرفع الملفات ........ ( إدارة الملتقى )
العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > هندسة الالكترونيات
هندسة الالكترونيات ................ بإشراف : م.الـحـربي
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 8 تصويتات, المعدل 4.13.
  #796 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:09 AM
alsaneyousef يستحق التميز
This circuit uses a UM3561 IC to produce four different sound effects.
رد مع اقتباس
  #797 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:11 AM
A simple test circuit to fault find audio and radio equipment. Can be used to inject a square wave signal, rich in harmonics, or used with headphones as an audio tracer.
رد مع اقتباس
  #798 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:13 AM
A simple device to indicate various levels of hot water in a tank.
رد مع اقتباس
  #799 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:14 AM
output to 5 VDC.
رد مع اقتباس
  #800 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:16 AM
battery life.
رد مع اقتباس
  #801 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:17 AM
DC motor reversing circuit using non latching push button switches. Relays control forward, stop and reverse action, and the motor cannot be switched from forward to reverse unless the stop switch is pressed first.
رد مع اقتباس
  #802 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:19 AM
Notes:
This tester is designed to locate stray electromagnetic (EM) fields. It will easily detect both audio and RF signals up to frequencies of around 100kHz. Note, however that this circuit is NOT a metal detector, but will detect metal wiring if it conducting ac current. Frequency response is from 50Hz to about 100kHz gain being rolled off by the 150p capacitor, the gain of the op-amp and input capacitance of the probe cable. Stereo headphones may be used to monitor audio frequencies at the socket, SK1
رد مع اقتباس
  #803 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:24 AM
A basic regulated 12 Volt power supply
رد مع اقتباس
  #804 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:25 AM
thermometer.
رد مع اقتباس
  #805 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:26 AM
This circuit will activate a relay when light falls to a preset level. Light level can be adjusted with VR1 and the relay contacts may be used to operate an external light or buzzer.
رد مع اقتباس
  #806 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:29 AM
site.
TV Transmitter
رد مع اقتباس
  #807 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:31 AM
Water Activated Relay
رد مع اقتباس
  #808 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:39 AM
FOR SALE
رد مع اقتباس
  #809 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:48 AM
Schematic
Telephone Hold Button
رد مع اقتباس
  #810 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:53 AM
FM Telephone Bug
Schematic
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)
الساعة الآن 10:14 AM.
