تم افتتاح مركز رفع الملفات للأعضاء من جديد ..  و نعتذر عن عدم إمكانية دمج المركز السابق مع المركز الحالي لرفع الملفات ........ ( إدارة الملتقى )
العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > هندسة الالكترونيات
هندسة الالكترونيات ................ بإشراف : م.الـحـربي
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 8 تصويتات, المعدل 4.13.
  #781 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:33 AM
alsaneyousef يستحق التميز
Remote Doorbell Warning Switch
رد مع اقتباس
  #782 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:34 AM
Electronic Night Light
2N3904, BC109CElectronic Night Light
التعديل الأخير تم بواسطة alsaneyousef ; 06-04-2007 الساعة 04:37 AM.
رد مع اقتباس
  #783 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:39 AM
A switched timer for intervals of 5 to 30 minutes incremented in 5 minute steps.
رد مع اقتباس
  #784 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:41 AM
timer circuit with independent mark and space periods.
رد مع اقتباس
  #785 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:42 AM
simple thermistor triggered cold switch with adjustable threshold.
رد مع اقتباس
  #786 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:46 AM
This simple circuit is sure to have the police beating a path to your door - however, it has the added advantage of alerting you to their presence even before their footsteps fall on the doormat.
رد مع اقتباس
  #787 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:48 AM
A Coil Coupled Operation Metal Detector made from readily obtainable components and using an ordinary medium receiver as a detector.
رد مع اقتباس
  #788 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:50 AM
from about 3v to 24v: and has the added feature that you can limit the maximum output current. This is invaluable when (for example) you power-up a project for the first time or soak-test a piece of equipment.
رد مع اقتباس
  #789 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:53 AM
This circuit uses a synthesized sound chip from Holtek, the HT-2811. This reproduces the sound of a "ding-dong" chiming doorbell. Additionally, the circuit includes a CMOS 4026 counter display driver IC to count your visitors.
رد مع اقتباس
  #790 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:55 AM
below:
Pin 1 is the clock input
Pin 2 is the clock enable
Pin 3 is display enable
Pin 4 enables the carry output
Pin 5 is the carry output
Pin 6 is display segment f Pin 7 is display segment g
Pin 8 is 0 V.
Pin 9 is display segment d Pin 10 is display segment a
Pin 11 is display segment e Pin 12 is display segment b
Pin 13 is display segment c Pin 14 is the2 output
Pin 15 is reset
Pin 16 is +Vcc
رد مع اقتباس
  #791 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:57 AM
A single chip metal detecor with a range of a few inches. This is useful for decting nails or screws in walls and floors, or for locating buried mains cable.
رد مع اقتباس
  #792 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:00 AM
Electromagnetic Field Detector
This circuit is sensitive to low frequency electromagnetic radiation and will detect for example hidden wiring or the field that encompasses a transformer. Pickup is by a radial type inductor, used as a probe which responds well to low frequency changing magnetic and electric fields. Ordinary headphones are used to for detection. The field that surrounds a transformer is heard as a 50 or 60Hz buzz. The circuit is below:-
رد مع اقتباس
  #793 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:02 AM
switch.
PBS Switch Debouncing Circuit
رد مع اقتباس
  #794 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:05 AM
com
Neon Desklamp
رد مع اقتباس
  #795 (permalink)
قديم 06-04-2007, 05:08 AM
Static Electricity / Negative Ion
Description:
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)
الساعة الآن 12:18 AM.
