تم افتتاح مركز رفع الملفات للأعضاء من جديد ..  و نعتذر عن عدم إمكانية دمج المركز السابق مع المركز الحالي لرفع الملفات ........ ( إدارة الملتقى )
العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > هندسة الالكترونيات
هندسة الالكترونيات ................ بإشراف : م.الـحـربي
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 8 تصويتات, المعدل 4.13.
  #766 (permalink)
قديم 05-04-2007, 04:19 AM
alsaneyousef يستحق التميز
Light Dimmer
رد مع اقتباس
  #767 (permalink)
قديم 05-04-2007, 04:21 AM
Digital Touch On/Off Switch
رد مع اقتباس
  #768 (permalink)
قديم 05-04-2007, 05:42 AM
400W
Parts List:Component:Value:Datasheet:Qty:Resistor
22K, 1W
Not Available01Resistor
18K
Not Available02Resistor
15K
Not Available02Resistor10KNot Available02Resistor4.7KNot Available02Resistor22, 5WNot Available02Resistor470Not Available09Resistor220Not Available01Resistor100Not Available03Resistor0.33, 5WNot Available08Capacitor330uF, 16VNot Available01Capacitor100uF, 160VNot Available02Capacitor47uF, 160VNot Available02Capacitor10uF, 50VNot Available01Capacitor0.47uF, 100VNot Available01Capacitor0.22uF, 100VNot Available01Capacitor0.0012uF, 100VNot Available01Capacitor18pFNot Available01Capacitor10pFNot Available02TransistorBD681Not Available01TransistorBC546Not Available04TransistorMJE350Not Available02TransistorMJE340Not Available03Transistor2SK1350Not Available04Transistor2SJ201Not Available04Zener15V, 1WNot Available03Zener18V, 1WNot Available01
رد مع اقتباس
  #769 (permalink)
قديم 06-04-2007, 02:39 AM
الشرابى يستحق التميز
السلام عليكم.
انا عندى سويتش On\off موصل على لمبة بيان بتغذى 24v عايز اوصل نفس السوتش فى دائرة بتتغذى5v عايزحل لهذة المشكلة بحيثانى اقدر اغذى اللمبة 24v ونفس الوقت اشغل السوتش مع الدائرة الخاصة بى ولكم جزيل الشكر
رد مع اقتباس
  #770 (permalink)
قديم 06-04-2007, 03:10 AM
output was 5,340 volt.
رد مع اقتباس
  #771 (permalink)
قديم 06-04-2007, 03:22 AM
version
رد مع اقتباس
  #772 (permalink)
قديم 06-04-2007, 03:25 AM
HERE SIMPEL ONE FOR YOU.
protection.
رد مع اقتباس
  #773 (permalink)
قديم 06-04-2007, 03:36 AM
Receiver Battery Low Voltage Alarm
receiver.
رد مع اقتباس
  #774 (permalink)
قديم 06-04-2007, 03:57 AM
mA.
9VOLT TO 5 VOLT
رد مع اقتباس
  #775 (permalink)
قديم 06-04-2007, 03:59 AM
6VOLT TO 12VOLT
Schematic
Total Qty.DescriptionSubstitutionsR1, R422.2K 1/4W ResistorR2, R324.7K 1/4W ResistorR511K 1/4W ResistorR611.5K 1/4W ResistorR7133K 1/4W ResistorR8110K 1/4W ResistorC1,C220.1uF Ceramic Disc CapacitorC31470uF 25V Electrolytic CapcitorD111N914 DiodeD211N4004 DiodeD3112V 400mW Zener DiodeQ1, Q2, Q43BC547 NPN TransistorQ31BD679 NPN TransistorL11See NotesMISC1Heatsink For Q3, Binding Posts (For Input/Output), Wire, Board
رد مع اقتباس
  #776 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:19 AM
listen to it.
رد مع اقتباس
  #777 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:21 AM
1558 op-amp.
رد مع اقتباس
  #778 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:22 AM
Telephone In-Use Relay Controller
رد مع اقتباس
  #779 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:24 AM
+5VDC, unregulated +10VDC and 7.5VAC. The supply is suitable for microcontroller experimenting.
رد مع اقتباس
  #780 (permalink)
قديم 06-04-2007, 04:32 AM
simple 9 Volt 2 amp supply using a single IC regulator.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)
الساعة الآن 08:05 AM.
