النتائج 1 إلى 10 من 20
    Thumbs up محولات التيار
    السلام عليكم جميعا
    ارجو افادتي بشيء من التفصيل عن محولات التيار ولماذا تربط مع اجهزة الحمايه وهل تربط في اماكن اخرى وماهو الفرق بينها وبين المحولات الرافعه او الخافضه:ولكم مني كل الاحترام والتقدير
    انا استغرب لان لاتوجود اي ردود:
    اتسائل هل ان سؤالي صعب؟ولاحد يستطيع الجواب عليه ام انه بسيط ولايستاهل الرد عليه؟ اجيبوني وفقكم الله
    إستشاري الهندسة الكهربائية
    Received: 101
    Given: 21
    الاخ ابو زيد الفهداوي
    محولات التيار تربط مع اجهزه القياس مثل الاميتر والكيلوواتميتر وغيرها ومع اجهزه الحمايه مثل over current relay, reverse power relay وغيرها لان محوله التيار تحول التيار العالي الى تيار 5 امبير عاده . ولو فرضنا اننا لم نستخدم محوله التيار فمعنى اننا يجب ان نمرر التيار العالي في اجهزه القياس والحمايه المذكوره ولكان حجمها ووزنها عشرات الاضعاف.
    في حاله اسنعمال محوله التيار هناك نسبه مكتوبه عليها مثلا 300/5 اي عندما يمر تيار 300 امبير فانه سيتحول الى 5 امبير وعندما نربط اميتر يجب ان تكون مكتوبه عليه 300/5 ايضا لان الاميتر سيمر به 5 امبير فقط ولكنه سيقرا 300 ولو فرضنا اننا استعملنا اميتر بنسبه 400/5 وبه ايضا قراءه 300 فعندما يمر 300 امبير فان محوله التيار ستحوله الى 5 امبير ولكن الاميتر سيقرا 400 وهوغير صحيح. لذا يجب استعمال نفس النسبه لمحوله التيار والاجهزه المربوطه عليه. وهناك ملاحظه مهمه بالنسبه لمحولات التيار وهي انه لا يجوز قتح الدائره الثانويه اثناء العمل لاته ستتولد فولتيه عاليه قد تؤدي الى حرقها او صدمه للشخص الذي يفتح السلك.
    اما المحولات الخافضه والرافعه فهي محولات قدره مثل 500 كي في اي , 1000 كي في اي , وغيرها وهي محولات رافعه في محطات التوليد لرفع الفولتيه ونقلها الى خطوط النقل , ,وهي محولات خافضه في محطات التوزيع وهذه تقوم بتغذيه الحمل لذا قدرتها عاليه
    شكرا اخ نزار على الجواب الوافي
    ولكن هل ان حجم محولات التيار تكون كبيره مثل محولات الفولتيه؟
    Received: 72
    محولات التيار C.T
    مهامها:
    تخفيض قيم التيار المار في الدائرة للملف الابتدائي للمحول آلي قيمة تيار صغيرة يمكن استخدامها في التا لي:
    1 – أجهزة الوقاية
    2 _ اجهزة القياس
    3 _ الدوائر الخاصة بنظام التحكم
    (1 ) أجهزة الوقاية التي تغذي من محولات التيار فقط
    وقاية زيادة التيار ألا تجاهي Non Directional Over Current Protection O/C
    وقاية الخطأ الأرضي الغير اتجاهي Non Directional Earth Fault Protection E/F
    الوقاية التفاضلية (في محطات المحولات فقط) Differential Protection
    (2 ) أجهزة القياس التي تغذي من محولات تيار فقط
    (3 ) اجهزة الوقاية التي تغذي من محولات تيار ومحولات جهد
    الوقاية الاتجاهين ضد زيادة التيار لتسرب ألا رضي
    الوقاية المسافية بمحطات المحولات فقط
    (4 )أجهزة القياس تغذي من محولات التيار ومحولات الجهد
    اجهزة قياس الطاقة الفعالة وغير الفعالة kWh , kVARh meters
    اجهزة قياس القدرة الفعالة وغير الفعالة kW , kVAR meters
    اجهزة قياس معامل القدرة
    موقع تركيب محولات النيار
    الجهد المتوسط : بين القاطع ونقطة خروج الكابل .
    الجهد العالي : بين القاطع وسكينة الخط .
    1- Rated voltage
    2- Turns ration
    3- Class
    4- Burden
    5- No. of cores
    6- Voltage level
    Rated voltage
    Breakdown Voltage
    Pulse voltage
    7- Short circuit current and duration time
    8- Maximum current 120% continuous
    dynamic current Id
    Withstand
    With drawable
    Without Drawable
    اشكرك جدا استاذ ياسر على هذا التوضيح القيم
    ولكن لم تذكر لي تفاصيل عن حجمها هل هي نفس حجم محولات الفولتيه ارجو التوضيح ولك مني كل التقدير
    بدون فلسفة
    انا سوف اعطيك جواب مختصر وإنشاء اللة مفيد وبدون فلسفة
    1-(الغرض منها)
    * لهاهدفان قياس او حماية .
    2-(مكان تركيبها)
    *هى حلقة من الملفات تركب حول الكبلات او البصبارات ذات التيارات العالية اللتى يصعب التعامل معها.
    3-(فكرة عملها)
    *ينتج عن التيار المتدفق فى الكيبل او البصبار مجال مغناطيسى يقوم بقطع ملفات محول التيار
    ومن ثم ينتج تيار اخر قليل يستخدم للأغراض المذكورة.
    4-(حجمة)
    *متعدد الأحجام وأكبر واحد رايتة بحجم كفر السيكل الصغير.
    للمهتمين فى موضوع المحولات بكافة انواعها توجد معادلة إذا ركزت عليها وأتقنتها سوف تسهل عليك موضوع المحولات بشكل كبير وهى:
    v1/v2=n1/n2=i2/i1
    ملاحظة:
    v=الجهد
    n=عدد اللفات
    i=التيار
    1.2= إذاكان فى الملف الأولى أو الثانوى فى المحول
    واللة الموفق ولا تنسونا بالدعاء
    الله يوفقك اخي علي وينور عليك
    Received: 101
    Given: 21
    بالنسبه للمحطات الداخليه indoor حجم محولات الفولتيه اكبر حيث ممكن ان يكون حجمها بحجم باب اي بحجم قاطع دوره وتوضع خلف قواطع الدوره كما موجود في siemens 33 kv وفي 11kv توضع في الخلف قي الاعلى وحجمها اصغر وهي جزء من ال switch gear والباب يغلق بصامولات لان من الخطوره فتحها ويوجد رابط interlock يقطع الكهرباء عنها عند فتح الباب هذا النوع موجود عند شركه siemens allis الامريكيه. اما شركه Merlin Gerin فتضعها في الامام في الاسفل
    اما محولات التيارفقد يتراوح وزنها بين تصف كيلو الى اكثر من عشره كيلوغرامات بعضها يدخل القابلو او ال bus bar داخلها وبعضها تربط مع الbus bar , بعضها لها ملف ثانوي واحد وبعضها لها ملفين وتوضع معظمها في الجهه الخلفيه لقواطع الدوره وبعضها تضعها خلف قاطع الدوره من الامام كما في Siemens 33 kv
    اما بالنسبه للمحطات الخارجيه out door فمحولات التيار ومحولات الفولتيه تكون خارج قاطع الدوره وكل واحده بحجم قاطع الدوره
    امل ان يكون الشرح وافي مع التقدير
    اشكرك اخي نزار على هذا الشرح الوافي الله يزيدك من العلم النافع
