صفحة 14 من 24 الأولىالأولى ... 410 11 12 13 1415 16 17 18 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 131 إلى 140 من 238
  1. [131]
    جزاكم الله خيراً علي نشر العلم ومجهودكم الوافر
  2. [132]
    بعد أذنكوا أنا محتاج كتاب يكون مشروح فية
    installation of off-shore pipelines
    و من أمثلة هذة الطرق :
    Conventional S-Lay Barge
    Bottom-Pull Method
    Reel Barge
    Surface Float
    Controlled Underwater Flotation (Controlled Subsurface Float)
    Controlled Above-Bottom Pull
    J-Tube Method from Platform: Single- and Double-Pull
    J-Lay from Barge
    S-Curve with Collapsible Floats
    Bundled Pipes
    Directional Drilling
    و أكون شاكر ليكوا جدا لو حد لالقي طلبي بسرعة
  3. [133]
    يا ريت حضرتك ما تنسانيش يا باشمهندس ماهر لان المعلومات محتاجها ضروري
  4. [134]
    الصورة الرمزية هشام جوده احمد
    بدل من البحث عن صيانة السفن فى الحوض العائم انزل لأى ورشة بناء او اصلاح سفن ودون من الطبيعه
  5. [135]
    جزاكم الله كل خير اخوتي الافاضل
    أتمنى منكم مساعدتي في الحصول على كتاب احتاجه في مشروع التخرج اسمه:
    Marine low speed diesel engines by dr.denis griffiths
    او :
    MEP Series: Volume 2 Part 17: Marine Low Speed Diesel Engines
    وهما اسمان لنفس الكتاب لان الكتاب عبارة عن سلسلة احتاج منه الجزء الخاص بمحركات الديزل البحرية منخفضة سرعة الدوران
    ارجو التكرم بالمساعدة
  6. [136]
    السلام عليكم , أحتاج للمساعدة , لدي مشروع تخرج عن كل شيء يخص سفن الحاويات , بناؤها و ملاحتها و الجوانب الاقتصادية و تأثر سوق النقل بالحاويات بالأزمة الاقتصادية العالمية
  7. [137]
    مشرف قسم الهندسة البحرية.
    الصورة الرمزية Eng-Maher
    Received: 101
    Given: 390
    جارى البحث للاخوه الاعضاء وشكرا
    الحمد لله
  8. [138]
    الصورة الرمزية nile bird
    i want to ask u about information about offshore survey
    سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
  9. [139]
    يجب عليك الذهاب الى شركات صناعة السفن ومشاهدة الأحواض هناك على الطبيعه وعمل بحثك الخاص
  10. [140]
    تحياتى الخاصه للمهندس ماهر لتلبيته طلبات الساده اعضاء هذا القسم
