العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > الهندسة الكيميائية
الهندسة الكيميائية ................ بإشراف : أبو عزام
قديم 17-03-2005, 08:56 PM
الصورة الرمزية engwaheed0304
Smile R.o
REVERSE OSMOSIS
*WHAT IS MEANING OF THE REVERSE OSMOSIS
REVERSE OSMOSIS THEORY.
First we must be know what is mean OSMOSIS. OSMOSIS is Nutral Phenomena and the pure water is transfer from Dilute saline Solution through Membrane TO Concentrated saline Solution and the transfer process result is The Concentrated saline Solution become is Dilute because the water concentration increase.(figure1.)
and this process is contenoues transfer the water from the Dilute saline Solution TO Concentrated saline Solution after that if the Osmotic Head Pressure is equal Osomtic Pressure of the salt solution and in this case the transfer the water from to is stopped is to reach to Osmotic Equilibrium figure2.
If we add the external pressure higher than Osomtic Pressure of the salt solution at this time the transfer process is reverse that mean the pure water is transfer from the Concentrated saline Solution TO Dilute saline Solution and finally this process is called the REVERSE OSMOSIS.figure3.
THE ELEMENT FOR THIS PROCESS IS
1]- Membrane
Semi permeable Membrane is using in R.O he is not accept to passage all salt in our water.
2]-External Pressure
this is very important for RO because we need make pressure higher than osmotic pressure salt solution(HIGH PRESSURE PUMP).
engwaheed0304***********
رد مع اقتباس
قديم 18-03-2005, 12:49 AM   رقم المشاركة : [2 (permalink)]
الصورة الرمزية eng. student
eng. student يستحق التميز
شكرا لك أخي المهندس وحيد على طرح مثل هذه المواضيع ولو سمحت لي أن أضيف بعض التفصيل لتعم الفائدة للجميع..
يتكون نظام تحلية المياه بطريقة الـ R. O. عادة من الاتي:
1- طلمبات تغذية الفلاتر, وتقوم بسحب المياه من الخزان الرئيسي الغير معالج وضخها الى وحدة الفلاتر الرملية.
2- وحدة الفلاتر الرملية, وتتكون من ثلاثة فلاتر مغلقة وتحتوي كلاً منها على عدة طبقات من الرمل ذات أحجام مختلفة ومرتبة حسب قطر هذه الحبيبات بحيث تكون الحبيبات ذات القطر الأقل الى الأعلى تليها الحبيبات الأكبر وهكذا.وتتكون كلاً منها على عدد 2 فلتر وظيفتها تنقية الرواسب وإزالة الروائح من المياه.
3- طلمبات الضغط العالي, وتقوم بسحب المياه من الفلاتر الرملية ورفع الضغط الى 15 باوند على البوصة المربعة حوالي 12 بار وضخ المياه مرة أخرى الى وحدات التناضخ العكسي.
4- وحدات التناضخ العكسي, وتتكون أساساً من ثلاثة خطوط متوازية من الألياف السليولوزية وتقوم بفصل الأملاح الموجودة في المياه وتعتمد في ذلك على ظاهرة التناضخ العكسي والتي تعتبر عكس ضاهرة الضغط الإسموزي. ويمكن تعريف هذه الظاهرة بأنه تحت الضغوط العالية يتم انتشار المياه خلال الأوساط النفاذة من الوسط الأكثر كثافة الى الوسط الأقل كثافة, وفي حالتنا هذه فأن الوسط النفاذ هو مجموعة الألياف السليولوزية. حيث يتم ضخ المياه بضغط عالي حوالي 12 بار الى السطح الخارجي الى الفتحة المركزية مخلفة ورائها كمية كبيرة من الأملاح ويتم سحب المياه من الفتحة المركزية الى خزانات المياه المعالجة وعددها 2 خزان سعة كلاً منهما 1000 متر مكعب كما يتم سحب المياه المتبقية والمحملة بكميات كبيرة من الأملاح من خلال فتحة تصريف الى المجاري الععمومية.
5- طلمبات المياه المعالجة, وتقوم هذه الطلمبات بسحب المياه من خزان المياه المعالجة وضخها مباشرة الى شبكة التوزيع الرئيسية.
المعالجة الكيميائية للمياه خلال عملية التحلية.
يتم حقن المواد الكيميائية قبل وبعد وحدات التناضخ العكسي وكما هو موضح أدناه:
أ- المعالجة المبدئية للمياه Pre treatment
وتتم هذه العملية قبل دخول المياه الى وحدات التناضخ العكسي وفيها يتم حقن المواد التالية :-
1- حقن مادة بولي فوسفات Poly Phosphate لإزالة عسر المياه.
2- حقن مادة Sodium Metabisulfite لإزالة آثار الكلور الموجودة بالماء.
ب- المعالجة النهائية
وتتم هذه العملية بعد خروج المياه من وحدات التناضخ العكسي وقبل ضخها الى خزانات المياه المعالجة وفيها يتم حقن المواد التالية :-
1- حقن مادة Calcium Hypochlorite لقتل أي جراثيم أو بكتيريا في المياه .
2- حقن مادة حمض الكبريتيك أو حمض الهيدروكلوريك لتعديل درجة ال ph للمياه.
تحياتي لك,,
التوقيع: To BE or not TO BE
eng. student غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-03-2005, 10:41 PM   رقم المشاركة : [3 (permalink)]
مشرف الهندسة الميكانيكيه
الصورة الرمزية أبـو عمـــر
أبـو عمـــر يستحق التميز
Smile
أشكرك أخي المهندس وحيد على مشاركتك و أشكر أخي eng. student على إضافته المميزة .
سلمت يداكم على ما أتحفتمونا به من علم مفيد ومعلومات قيمة .
ولكــل من أراد قراءة المزيد عن هذا الموضوع عليه بالرابط التالي :
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=5569
أمنياتي للجميع بالتوفيـــــق
أخوكم
أبو عمــــر
أبـو عمـــر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-07-2005, 04:30 PM   رقم المشاركة : [4 (permalink)]
الصورة الرمزية Ashraf A M Kawari
Ashraf A M Kawari يستحق التميز
بالنسبه لأغشية التناضح العكسي RO
يمكن ان تكون على الأشكال التالية
1) ألياف دقيقه مجوفهHollow fine fiber
2) صفائح ملفوفه حلزونيا Speiral wound
3) ألواح وأطار Plate &Frame
4) أنبوبية Tubular
والنوعين الأوليت هما الأكثر شيوعا في تحلية المياه
Ashraf A M Kawari غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2005, 07:05 AM   رقم المشاركة : [5 (permalink)]
الصورة الرمزية sadiki2007
sadiki2007
شكرا لهذه المعلومات القيمة
sadiki2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2005, 04:30 PM   رقم المشاركة : [6 (permalink)]
الصورة الرمزية amir
amir يستحق التميز
اشكرك وجزاك الله عنا حسن الجزاء
التوقيع: [frame="11 70"] أمير محمد[/frame]
amir غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2005, 04:38 PM   رقم المشاركة : [7 (permalink)]
هل يود أحد الأعضاء بالنقاش حو الية - مكانزم - عمل اغشية التحلية
التوقيع: ألهم أرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين
قديم 18-04-2007, 05:55 PM   رقم المشاركة : [8 (permalink)]
الصورة الرمزية ayman123
ayman123 يستحق التميز
Angry
مشكور على هذه المعلومات القيمة
لكن من فضلك ا ريد المساعدة في الحصول على معلومات مفصلة عن الفلاتر الرملية
بسرعة لو سمحت
ayman123 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-04-2007, 02:43 PM   رقم المشاركة : [9 (permalink)]
الصورة الرمزية جولنار
جولنار يستحق التميز
فلتر كربوني
ووظيفته إزالة السموم والطعم والروائح الكريهة من الماء فهـــو بذلك يقوم بدور رئيسي بأخذ الكلور المستخدم في تعقيم المياه .
2- فلتر سوفتينر:
وظيفته يقوم بأخذ الكلس من الماء بحيث تكون مجموع الأملاح الكلسية في المياه لا تزيد عن 35PPM ولذلك فهو يعتبر من أهم الأشياء للمرضى المصابين بالتهابات الكلى أو الحصى ويتنشط دوريا بالملح.
3- فلتــــر رملي:
وظيفته حجز الشوائب العالقة بالمياه.
4- جهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية(U.V):
ووظيفته تعقيم المياه بالأشعة فوق البنفسجية لقتل الفيروسات والبكتيريا.
5- جهاز تعقيم المياه بالكلور (حاقن الكلور أو الـDOSING):
ووظيفته تعقيم المياه بالكلور وأفضل الأنواع المذكورة هو النوع الألماني.
6- فلاتر تنقية 5 أو 5. ميكرون طــول 10 أو 20 إنش
ووظيفتها حجز الشوائب والبكتيريا العالقة في المياه.
هذا بالنسبة للتحلية المركزية
أما بالنسبة للتحلية المنزلية فهنالك محطات التحلية الـR.O وجميعها صناعة صينية أو تايوان أما الممبرينات أو أغشية التحلية التي تتحكم بكمية الأملاح فهي أمريكية الصنع في جميع أنحاء العالم وغالباً مايكون في محطات الـR.O المنزلي معيار تحكم بالأملاح قد تخفض الملوحة إلى 10PPM.
جولنار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-04-2007, 02:49 PM   رقم المشاركة : [10 (permalink)]
جولنار يستحق التميز
plz i want any information u got concerning water chlorination and the alternatives of chlor in the disinfection of water.
قديم 26-04-2007, 10:37 AM   رقم المشاركة : [11 (permalink)]
الصورة الرمزية SENIOR
SENIOR يستحق التميز
مرحبا اخ اشرف النوع الاول والثالث والرابع اندثرت
لا يوجد الآن الا نوع السبايرل وند.
التوقيع: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
SENIOR غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الساعة الآن 07:03 AM.
