صفحة 6 من 7 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 70
  1. [51]
    الصورة الرمزية Amer2012
    رد: اسئلة في صناعة البويات
    مرحبا أخوتي الكرام
    هل يمكنكم مساعدتي في تصنيع مادة السيلر المائي التي تضاف إلى السبيداج لصنع معجونة الجدران
    أنا استخدم التيلوز والغراء (بي في اسيتات) ولكن لم أحصل على النتائج المرغوبة
    ولكم جزيل الشكر...وجزاكم الله خيرا
    أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
  2. [52]
    مشكووووووووور
  3. [53]
    فى مجل شغلى بنستخدم ماكينه الفاكيوم ميتاليز
    و فى بعض الاوقات بيحصل ما يشابهه الرطوبه او شبورة فى المنتج بعد رش الورنيش النهائي
    ايه الحل ؟؟
  4. [54]
    الصورة الرمزية hussin asmy
    السلام عليكم --اود من الاخوه الافاضل الكيمائين بان يلقو الضوء علي تركيبات تخص طباعه الصفيح -والمطلوب عمل تركيبه (انامل ابيض )الخاص للطباعه علي ان يكون لا يلتصق بعد دخوله الفرن -وكذلك ورنيش فوق الطباعه شفاف وايضا يتحمل ومقاوم للخدش وكذلك النعومه وعدم الالتصاق بعد دخوله الفرن ولكم خالص الشكر واعمق التقدير
  5. [55]
    ارجو من الاخوه الاعضاء تركيبات ونسب المعجون البلاستيك والمعجون الديكوري الاستيكو للاهميه
  6. [56]
    اشكرك شكرا جزيلا
  7. [57]
    use phinolic epoxy (novolac )
  8. [58]
    استاذى الفاضل اشرف بحضرتكم فى ردكم على فى الألوان اليونيفرسال كتبسيط لها ولو استخدمت البيست جاهز هيبقى ايه آلية الانتاج وايه الوسط المناسب اللى استخدمه فى البى اتش وايه السولفينت المناسب اللى يشغل الألوان فى المائية والزيتية وجزاكم الله خير
  9. [59]
  10. [60]
    ,dear all
    .this is a formula of High Solids Epoxy Primer and i want to know yours comment about it
    Part A
    epoxy resin 14.05%
    n-butylated urea crosslinking agent 0.19%
    Wetting and dispersing 0.32%
    Toluene 5.73%
    butyl ether of ethylene glycol 1.62%
    rheological additive 0.66%
    Iron oxide pigment 7.84%
    zinc phosphate anti-corrosive pigments 5.92%
    barium sulfate extender pigments 25.34%
    Ceramic Microspheres 19.5%
    Wet Ground Mica. 5.11%
    High speed disperses Then add the following while mixing
    epoxy resin 1.6%
    Xylene .13%
    part B
    modified polyamide 9.2%
    Xylene 1.13%
