العودة   ملتقى المهندسين العرب - أول ملتقى هندسي عربي > هندسة الحاسب الألي > الملتقى العام للحاسب الألي
الملتقى العام للحاسب الألي بإشراف : محبة الله ورسوله*, م.رائد الجمّال
مشاكل المنع من قبلadministrator وحلولها
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 4 تصويتات, المعدل 5.00.
قديم 15-08-2007, 11:02 AM   رقم المشاركة : [31 (permalink)]
الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
م.رائد الجمّال فائق الإبداعم.رائد الجمّال فائق الإبداعم.رائد الجمّال فائق الإبداعم.رائد الجمّال فائق الإبداعم.رائد الجمّال فائق الإبداعم.رائد الجمّال فائق الإبداعم.رائد الجمّال فائق الإبداع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندسة نورا مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا على هذا الموضوع ايضا اريد ان اسألك عن مرات يحدث عند فتح الفلاش بالطريقة العادية دبل كللك فانه لايفتح ويظهر مسج خطا بالفايل sys.exe
لا شكر على و اجب اختي
و اهلا و سهلا في فريق المهندسين العرب
اي اصدار و ندوز تستخدمين ؟
Making the USB flash drive look like a floppy
Flash drives can be made bootable on a Win98 platform using SYS.EXE. From a command prompt (DOS window) type "sys drive:" where drive is the letter of the flash drive as recognized in "My Computer". When this is done, the PC indicates that the system files were transferred after the process is completed. At this point, the USB flash disk drive is bootable.
You can also boot to a USB hard disk drive or floppy disk drive using DOS. If the computer's BIOS is properly configured, the USB flash drive will be recognized as a floppy drive from DOS. Using the "sys drive:" from DOS will also create a bootable flash drive. Note that in addition to Microsoft or IBM versions of DOS, FreeDOS can also be used. As the name implies, it is open source and there is no charge to use the operating system.
Note that SYS.EXE does not exist on Windows 2000 or Windows XP-based computer systems. Despite the advances in Windows 2000 and XP in mounting USB Flash drives without preloading drivers, these platforms cannot create a bootable drive. Some USB Flash device manufacturers support making bootable devices using these platforms by copying files from a bootable floppy disk, but you will need a floppy made bootable from a Windows-based computer system prior to working with the Windows 2000-based computer system.
اعقل الناس اعذر الناس للناس
م.رائد الجمّال غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 11:13 AM   رقم المشاركة : [32 (permalink)]
الصورة الرمزية mickillson
mickillson يستحق التميز
الاخ العزيز
بعد ان اصل ال
User configuration ثم افتح على Administrative Templates ثم افتح System
لا استطيع ان اجد
انقر نقره مزدوجة على Disable registry editing tools ثم ضع القيمه على Not Configured
فما هو الحل لو سمحت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
mickillson غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 08:39 PM   رقم المشاركة : [33 (permalink)]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mickillson مشاهدة المشاركة
الاخ العزيز
بعد ان اصل ال
لا استطيع ان اجد
اخي العزيز
نفذ نفس الطريقه و لكن ابحث هذه المره عن
prevent access to registry editing tools
قديم 20-08-2007, 10:53 AM   رقم المشاركة : [34 (permalink)]
الصورة الرمزية أيادسوفت
أيادسوفت يستحق التميز
Unhappy المشكلة ما زالة قائمة
ما عليش يا بشمهندس رائد الجمال مع تحياتي ليك واحتراماتي لمجهودك وفكرك النير، أنا عندي نفس المشكلة بتاعة التاسك منيجر والرجيستري ايديت وما نفعش معاها أي من الحلول ديت لو في حل عندك غير دول أكون ممنون ليك.
ملاحظة : عند حدوث المشكلة أصبحت الصفحة الرئيسية في المتصفح هي " http://blogtq.blogspot.com/ " ولا استطيع تغيرها لأن الخيار أصبح هدن ولا يمكن الوصول إليه .
إلحقني بالحل يا باش مهندس
أيادسوفت غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-08-2007, 11:58 AM   رقم المشاركة : [35 (permalink)]
1.Click Start, and then click Run.
.In the Open box, type regedit, and then click OK.
2.In Registry Editor, locate the following subkey, if it exists:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Inte rnet Explorer\Control Panel
If the ResetWebSettings value or the HomePage value exists in this key, right-click the values, and then click Delete.
Note You may also want to verify any Web site information contained in the Default_Page_URL value and the Start Page value in the following registry keys:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main
HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main
HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
3.On the Edit menu, click Delete, and then click Yes to confirm the deletion.
4.On the File menu or on the Registry menu, click Exit to quit Registry Editor.
قديم 20-08-2007, 12:04 PM   رقم المشاركة : [36 (permalink)]
اخي العزيز انا متاكد ان لديك سباي و ير على جهازك
لذلك عليك عمل سكان للجهاز ببرنامج مثل Ad-Aware SE Professional
و يمكنك تنزيل هذا البرنامج
http://www.arab-eng.org/vb/t60460.html
قديم 20-08-2007, 01:36 PM   رقم المشاركة : [37 (permalink)]
الصورة الرمزية الدرة المكنونة
الدرة المكنونة يستحق التميز
مجهود كثير رائع ومتل ما حكى الاخ ابو امامة انو الواحد اي مشكلة بالجهاز بيفكر انو يفرمته
يا باش مهندس حابة اسأل ايش بيعمل
The command prompt has been disabled by your administrator
الدرة المكنونة غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-08-2007, 01:46 PM   رقم المشاركة : [38 (permalink)]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منال 111 مشاهدة المشاركة
command prompt
هو الوصول الى شاشه الdos و نحن نحتاج في الى تنفيذ بعض الاوامر من الدوس
و عند و جود منع من قبل مدير النظام نتلقى تلك الرساله و عاده بعض البرامج او السبي وير تقوم بعمل تغير يقوم يمنعنا من الوصول الى الدوس
قديم 20-08-2007, 01:59 PM   رقم المشاركة : [39 (permalink)]
الصورة الرمزية SUPER CRISTAL
SUPER CRISTAL يستحق التميز
إسمحلي أخي رائد الجمال في مساعدتك على السؤال التي طرح من الأخت منال
المشكل عائد بالأساس إلى مدخل بمحرر النظام regedit أي الروجيستري يأخد القيمة 1 في حالة تعطيل cmd ، إذن صار من اللازم إعادتها إلى 0 ، هناك 3 طرق :
الطريقة الأولى : من قائمة “انطلق start ” افتح run و انسخ إليه الكود أسفله و اضغط ok
REG add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f
الطريقة الثانية : افتح محرر النظام أي الروجيستري كالآتي start –> run و اكتب regedit و اضغط ok ثم توجه حسب السلسلة الموالية طبعا ابتداء من اليسار .
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Wind ows\System
لما توصل للأخيرة أنظر إلى يمين النافدة ستجد Disable CMD اضغط عليها مرتين و ستفتح أمامك نافدة صغيرة ، حينئذ أدخل القيمة 0 في خانة value data و اضغط ok . للإشارة هذه الطريقة ينصح بها لمن لديه بعض التجربة في التعامل مع محرر النظام و إلا فالطريقة الأولى أيسر و أسهل .
الطريقة الثالثة : و تكون عبر استعمال Group Policy Editor طبعا كالعادة start –> run و اكتب gpedit.msc واضغط ok عندئذ ستفتح أمامك نافذة المحرر توجه حسب التسلسل التالي ( من اليسار )
User Configuration \ Administrative Templates \ System
و ابحث في النافذة اليمنى عن Prevent access to the command prompt ، اضغط عليها مرتين و حوها إلى الوضع disable أو not configured و اضغط ok و مبروك عليك cmd.exe من جديد .
لكن انتظر قليلا ماذا لو ذهبت إلى الروجيستري ووجدته مقفلا غير قابل للتحرير و تقريبا نفس رسالة الخطأ ، لا تحزن حينها ، فقط start–> run و انسخ الاكواد التالية و اضغط ok
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f
أو افعل كما في الطريقة الثالثة لكن لكن مع المدخل prevent access to registry editing tools
أتمنى الاستفادة للجميع و حبذا لو نرى تجارب الكل فيما يتعلق برسائل الخطأ . مع أطيب المنى !
وتتمنى من أخي رائد الجمال أن تعقب على إن كان هناك شرح آخر
نعيب الزمان والعيب فينا وما للزمان من عيب سوانا
SUPER CRISTAL غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-08-2007, 02:28 PM   رقم المشاركة : [40 (permalink)]
Unhappy كل الشكر والتقدير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.رائد الجمّال مشاهدة المشاركة
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=60460
كل الشكر والتقدير لك أخي المهندس رائد الجمال على تفاعلك وحضورك الأكثر من رائع في حل المشاكل.
عزيزي المهندس رائد الجمال المشكلة ما زالت بجهازي مع الرغم بأنني عملت للجهاز فورمات ومجرد تثبيت الدريفرات للجهاز حدثت نفس المشكلة المشكلة تتلخص كتالي :
1- عدم القدرة على تغير الصفحة الرئيسية بالأكسبلورر.
2- عدم الدخول على إدارة المهمات "التاسك منيجر" .
3- عدم القدرة على الدخول إلى الريجيستريشن.
ملحوظة : البرنامج الي نزلتة "Ad-Aware SE Professional" رائع ولكن لم يحل المشكلة حيث تظهر نفس الرساله مع أنه وجد أخطاء بالرجيستريشن، كما إنني قد أخذة نسخه أحتياطية من الريجستر من قبل حدوث المشكلة لكن لا أستطيع إعادتها لأنه يقول الأدم أخفى عليك الريجستر.
أرجو أن أكون قد أوضحة لك المشكلة بالكامل.
administrator, مشاكل, المنع, حلول, قبل
الساعة الآن 11:32 AM.
سبق لك تقييم هذا الموضوع:
