العودة   ملتقى المهندسين العرب - أول ملتقى هندسي عربي > الملتقى الهندسي > هندسة الفلزات والبترول والمناجم
هندسة الفلزات والبترول والمناجم بإشراف : محمد حمزه ، هانى شرف الدين
كل شئ عن الــ corrosion & its protection methods
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 3 تصويتات, المعدل 4.67.
قديم 20-08-2006, 09:54 AM   رقم المشاركة : [31 (permalink)]
عضو تحرير المجلة
الصورة الرمزية م.مجدي عليان
م.مجدي عليان متميز جداًم.مجدي عليان متميز جداً
corrosion
corrosion
نوع الملف: pdf cathodic_protection.pdf‏ (113.7 كيلوبايت, المشاهدات 489)
نوع الملف: pdf corrosion control under insulation.pdf‏ (1.80 ميجابايت, المشاهدات 523)
نوع الملف: doc التآكل مسبباته وأضراره.doc‏ (31.0 كيلوبايت, المشاهدات 189)
م.مجدي عليان غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-08-2006, 09:56 AM   رقم المشاركة : [32 (permalink)]
عضو تحرير المجلة
very gooooooooood
قديم 04-09-2006, 09:38 PM   رقم المشاركة : [33 (permalink)]
الصورة الرمزية booooogy
booooogy يستحق التميز
مشكوررررررررررررررررررررررر
booooogy غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-09-2006, 01:00 PM   رقم المشاركة : [34 (permalink)]
الصورة الرمزية drovers
drovers يستحق التميز
بارك الله فيكم
drovers غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-09-2006, 01:24 PM   رقم المشاركة : [35 (permalink)]
الصورة الرمزية Hammer
Hammer يستحق التميز
موضوع رائع و لي الكثير لكي أضيفه في طرق الحماية مستقبلاً ( بعد إذن صاحب الموضوع )
التعديل الأخير تم بواسطة محمد حمزه ; 05-09-2006 الساعة 09:54 PM.
Hammer غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-09-2006, 03:06 PM   رقم المشاركة : [36 (permalink)]
Hammer يستحق التميز
تأثير التأكل الكيميائي علي المعدات
طلمبة split casing تعاني من تأكلات شديدة
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg pump cotosion.JPG‏ (265.1 كيلوبايت, المشاهدات 399)
قديم 03-10-2006, 12:48 PM   رقم المشاركة : [37 (permalink)]
الصورة الرمزية huseein_ab
huseein_ab يستحق التميز
[رعاك الله... وزادك علما ... اخي على هذا الموضوع الهم .... وشكرا
huseein_ab غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 10:50 AM   رقم المشاركة : [38 (permalink)]
الصورة الرمزية المسـلم الباسل
المسـلم الباسل يستحق التميز
جزاكم الله خير الجزاء
المسـلم الباسل غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-11-2006, 10:23 PM   رقم المشاركة : [39 (permalink)]
عضو تحرير المجلة
Corrosion Control Methods
A general definition of corrosion is the deterioration of a substance, or its properties, because of a reaction with its environment. Most materials corrode when they exposed to certain environments. There are basically eight forms of corrosion listed below:
1. Uniform or general corrosion
2. Localized corrosion.
3. Galvanic corrosion.
4. Intergranular corrosion.
5. De-alloying attack.
6. Cracking phenomena.
7. High temperature corrosion.
8. Velocity effects.
Regardless of what form it takes, corrosion is inevitable. However, it can be slowed or temporary stopped. There are basically five forms of corrosion control listed below:
1. Change of materials.
2. Change of environment.
3. Barrier films.
4. Improve design.
5. Electrochemical techniques.
Many of the forms of corrosion can be controlled with treating chemicals. However , the use of treating chemicals is normally limited to internal systems. Paint and coating systems are the most widely used methods to control and minimize corrosion. Coatings protect materials in condition that range from atmospheric exposure to immersion in highly corrosive solutions.
Using the electrochemical technique called cathodic protection to control external corrosion of underground and marine structures. Cathodic protection is used to control internal corrosion of storage tanks, production , and process vessels that contain water. In many cases, coating is used with cathodic protection systems to reduce cathodic protection current requirements.
Cathodic protection (CP) is a proven method of corrosion control. However, CP must be economically justified because it can be expensive to install and maintain. If the life of the structure is not long enough to justify the expense of CP, it may be necessary to replace the structure. However, hazardous situation may make CP a necessary.
In many cases, CP is very advantageous. Its, economic justification is determined by comparing leak repair costs with the cost to install and operate a CP system.
Cathodic protection has decreased the number of leaks on different structures. After applying the CP program, the number of leaks will be decreased significantly.
There are different types of CP systems. Therefore, a thorough economic analysis may be needed to consider the cost of more than one CP system. The cost of the CP systems evaluated should include the following costs:
1. The initial cost to design and install the system.
2. The cost of power ( if required).
3. The cost to maintain the system ( inspection, repair and component replacement).
Obviously, this economic analysis requires good records. Accurate data ( cost per leak, power costs and system installation costs) is not easy to obtain. However, the validity of the analysis depend on the accuracy of cost figures.
تحياتي
مجدي عليان
سبحان الله و بحمده
سبحان الله العظيــــم
قديم 19-11-2006, 10:44 PM   رقم المشاركة : [40 (permalink)]
الصورة الرمزية مهندس منسي
مهندس منسي يستحق التميز
مشكور يحتاج وقت للقراءه هذه المعلومات القيمه والطويله
مهندس منسي غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
للتصدي, أرجو, المستخدمة, المعادن, التآكل, الحماية, الــ, الكاثودية, corrosion, انواع, تآكل, بناء, methods, رائع, protection, إعجابكم, والطرق, كتاب, كتب
المواضيع المتشابهة
شرح لطريقة الــ Backup و الــ Restore فى برنامج الــ Primavera P6 أحمد الطــــيــــب الإدارة الهندسية وإدارة المشاريع 51 15-03-2010 12:29 AM
Cathodic protection سيد صلاح الصاوى هندسة الفلزات والبترول والمناجم 3 03-03-2010 06:26 PM
Protective Relaying for Power Generation Systems م.احمد عدنان الهندسة الكهربائية - عام 3 28-11-2009 12:58 AM
Corrosion Prevention and Protection: Practical Solutions محب الله ورسوله مكتبة الهندسة الميكانيكية والبحرية والميكاترونيكس والتبريد والتكييف Mechanical - Marine - Mechatroni 0 08-10-2008 02:50 AM
Corrosion behaviour and protection of copper and aluminum alloys in seawater محب الله ورسوله مكتبة هندسة الفلزات والمعادن وعلوم البترول Mining & Petrolum Engineering 0 28-10-2007 01:28 PM
الساعة الآن 07:12 AM.
سبق لك تقييم هذا الموضوع:
