العودة   ملتقى المهندسين العرب - أول ملتقى هندسي عربي > الملتقى الهندسي > هندسة الفلزات والبترول والمناجم
هندسة الفلزات والبترول والمناجم بإشراف : محمد حمزه ، هانى شرف الدين
كل شئ عن الــ corrosion & its protection methods
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 3 تصويتات, المعدل 4.67.
قديم 31-01-2010, 02:26 AM   رقم المشاركة : [191 (permalink)]
الصورة الرمزية moulay moulay
moulay moulay
Corrosion & Protection
1. GENERALITES
La corrosion est le phénomène de dégradation le plus répandu dans les unités de procédés. Il est à l’origine de la majorité des défaillances d’ équipements sous pression.
Le quart de la production annuelle mondiale d’acier est détruite par la corrosion. Environ 5 tonnes d’acier détruites par seconde.
On définit la corrosion comme la destruction des métaux qui se produit sous l'effet de réactions chimiques ou électrochimiques, lorsqu'ils sont en contact avec un électrolyte.
Les théories sur la corrosion sont toutes fondées sur la structure atomique de la matière.
L'atome est formé d'un équilibre de charges positives (protons) et de charges négatives (électrons). Les métaux, de par la répartition des électrons sur les orbites autour du noyau, ont tendance à perdre des électrons, il y a alors excès de charges positives et l'atome devient un ion positif Mn+.
ü Pratiquement tous les milieux sont corrosifs
corrosion par:
ü l’air,
ü l’eau de mer,
ü l’oxygène,
ü l’atmosphère,
ü les sols,
ü les acides,
ü les bases,
ü les sels,
ü les bactéries , les moisissures.
Les dégâts
causés
par la corrosion sont
donc inévitables extrêmement élevés
Corrosion chimique
Phénomènes de diffusion
moulay moulay غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-02-2010, 10:54 PM   رقم المشاركة : [192 (permalink)]
الصورة الرمزية مهندس خاص
مهندس خاص
مشكورين على المعلومات القيمة
مهندس خاص غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 05:10 PM   رقم المشاركة : [193 (permalink)]
الصورة الرمزية sara elsharkawy
sara elsharkawy
شكرا علي الموضوع الكبير
sara elsharkawy غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
للتصدي, أرجو, المستخدمة, المعادن, التآكل, الحماية, الــ, الكاثودية, corrosion, انواع, تآكل, بناء, methods, رائع, protection, إعجابكم, والطرق, كتاب, كتب
المواضيع المتشابهة
شرح لطريقة الــ Backup و الــ Restore فى برنامج الــ Primavera P6 أحمد الطــــيــــب الإدارة الهندسية وإدارة المشاريع 47 08-03-2010 09:05 AM
Cathodic protection سيد صلاح الصاوى هندسة الفلزات والبترول والمناجم 3 03-03-2010 06:26 PM
Protective Relaying for Power Generation Systems م.احمد عدنان الهندسة الكهربائية - عام 3 28-11-2009 12:58 AM
Corrosion Prevention and Protection: Practical Solutions محب الله ورسوله مكتبة الهندسة الميكانيكية والبحرية والميكاترونيكس والتبريد والتكييف Mechanical - Marine - Mechatroni 0 08-10-2008 02:50 AM
Corrosion behaviour and protection of copper and aluminum alloys in seawater محب الله ورسوله مكتبة هندسة الفلزات والمعادن وعلوم البترول Mining & Petrolum Engineering 0 28-10-2007 01:28 PM
الساعة الآن 06:17 PM.
سبق لك تقييم هذا الموضوع:
