صفحة 802 من 864 الأولىالأولى ... 302702752792798 799 800 801 802803 804 805 806 812852 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 8,011 إلى 8,020 من 8637
  1. [8011]
    الصورة الرمزية هاني سليمان
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aiman alammari مشاهدة المشاركة
    Hi all
    I am in need of the following ASTM standards I am very grateful if anyone can help me
    Thanx in advance
    1. Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials,” ASTM E 21, Annual Book of ASTM Standards, 1994
    2. “Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials,” ASTM E 8, Annual Book of ASTMStandards, 1994
    1. “Standard Test Method for Tensile Strain-Hardening Exponents (n-Values) of Metallic Sheet Materials,” ASTM E 646, Annual Book of ASTM Standards, 1994
    1. Standard Test Method for Plastic Strain Ratio r for Sheet Metal,” ASTM E 517, Annual Book of ASTM Standards, 1994
    ASTM available only as hard-copy format not soft one..sorry buddy
    لا تقول لي شكرا.. بل ادعوا الله لي بان يوفقني و يرحم والدي
  2. [8012]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Gardina مشاهدة المشاركة
    تحية وتقدير ... ارجو التفضل بمساعدتي
    A new electro-hydraulic variable valve-train system for I.C engine
    Fafa Liu; Hua Li; Fengjun Gao; Yunkai Wang; Mangzhi Tan; Yingnan Guo; Yaping Peng
    Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR), 2010 2nd International Asia Conference on
    Volume: 3
    Digital Object Identifier: 10.1109/CAR.2010.5456658
    Publication Year: 2010 , Page(s): 174 - 179
    link
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/artic...for+I.C+engine
    ولكم جزيل الشكر ... وفقكم الله
    http://ifile.it/nl9cgim/3.pdf
    http://ifile.it/nidy8ra/4.pdf
  3. [8013]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث الكبير مشاهدة المشاركة
    اريد هذه الورقتين ايضا لو تكرمتم
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login...mber%3D1208365
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login...umber%3D917529
    مع جزيل الشكر
    • نوع الملف: pdf 11.pdf‏ (352.2 كيلوبايت, 1 مشاهدات)
    • نوع الملف: pdf 22.pdf‏ (105.2 كيلوبايت, 1 مشاهدات)
  4. [8014]
    Received: 16
    اريد هذه الورقة
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login...mber%3D4274035
    مع كل الحب والتقدير
    http://ifile.it/xrql6zm/33.pdf
  5. [8015]
    Received: 13
    Given: 34
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاني سليمان مشاهدة المشاركة
    في المرفقات
    جزاكم الله خيراً وبارك فيكم ورحم والديكم
    رزقكم الله الحسنى وزياده
  6. [8016]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيوتن زماني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اخي..و لك بالمثل
  7. [8017]
    This paper please
    Metal Working: Straightening
    • R. Fangmeier
    • R. Fangmeier Engineering, Solingen, Germany
    • Available online 1 January 2003.
  8. [8018]
    اخواني الاكارم
    هل عملت خطأ يجعلكم لا تردون عليّ؟
    جزاكم الله كل خير
  9. [8019]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abc-ahmed مشاهدة المشاركة
    اخواني الاكارم
    جزاكم الله كل خير
    اخي الكريم: لم تفعل الا كل خير..اسف جدا علي عدم الانتباه الي طلبك...
    بالنسبة لطلبك, غير متاح لي الا الابحاث ما بعد 2006 و لكني وجدت بحث واحدا من الثلاثة...
    تقبل احترامي
    • نوع الملف: pdf 1.pdf‏ (260.6 كيلوبايت, 2 مشاهدات)
  10. [8020]
    co2 removal from natural gas
    A.M. Barbe, P.A. Hogan, R.A. Johnson, Surface morphology changes during initial usage of hydrophobic, microporous polypropylene membranes, J. Membr. Sci. 172 (2000) 149–156. D. Wang, W.K. Teo, K. Li, Selective removal of trace H2S from gas streams containing CO2 using hollow fiber modules/contactors, Sep. Purif. Technol. 35 (2004) 125–131. J. Kong, K. Li, An improved gas permeation method for characterizing and predicting the performance of microporous asymmetric hollow fibre membranes used in gas absorption, J. Membr. Sci. 182 (2001) 271–281. S. Atchariyawut, C. Feng, R. Wang, R. Jiraratananon, D.T. Liang, Effect of membrane structure on mass-transfer in the membrane gas–liquid contacting process using microporous PVDF hollow fibers, J. Membr. Sci. 285 (2006) 272–281. S. Rajabzadeh, T. Maruyama, Y. Ohmukai, T. Sotani, H. Matsuyama, Preparation of PVDF/PMMA blend hollow fiber membrane via thermally induced phase separation (TIPS) method, Sep. Purif. Technol. 66 (2009) 76–83. R. Faiz, M. Al-Marzouqi, H2S absorption via carbonate solution in membrane contactors: effect of species concentrations, J. Membr. Sci. 350 (2010) 200–210.
