صفحة 70 من 864 الأولىالأولى ... 206066 67 68 69 7071 72 73 74 80120170570 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 691 إلى 700 من 8635
  1. [691]
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smi مشاهدة المشاركة
    plz i need you help again to get any from next
    gazakoom allah khairan
    Akinsola, A. O., Potts, K. F., Ndekugri, I., and Harris, F. C. ~1997!.
    ‘‘Identification and evaluation of factors influencing variations on
    building projects.’’ Int. J. Proj. Manage., 15~4!, 263–267.
    [COLOR=windowtext]Belassi, W., and Tukel, O. I. ~1996!. ‘‘A new
    Archit. Manage., 7~3!, 278–284.
    تفضل ما طلبت أخي smi
    http://mihd.net/01wm54
  2. [692]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى رضا مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم لو سمحت اخي الكريم ان تبحث لي عن هذه :-
    numerical simulation of air turbulent flow through the model packing
    inzynieria chemiczna process volume 2, pp.431-442
    واسم المؤلف tobis,j 2000
    للاسف ليست متوفرة
    المجلة ليست بالانجليزية
  3. [693]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد بلاسم ماهود مشاهدة المشاركة
    الاخ العزيز اعتذر لتكراري بعض الطلبات والتسبب لكم بالمزيد من المتاعب فجزاكم الله عن اخوانكم المحتاجين لمساعدتكم الف خير, وهذه الطلبات الغير مكرره وارجو المساعده
    P.Battya et al." A theoretical correlation for the Nessult number in direct contact evaporation of a moving drop in an immiscible liquid " J. Heat and Mass Transfer , Vol.19, No.1, paper page 61-66, (1985)
    H.Kalman " Condensation of a bubble train in immiscible liquids" International J. of Heat and MassTransfer , Vol.49, Issue 13-14 , paper page 2391-2395, (2006)
    H. Kalman " Condensation of bubbles in immiscible liquids" Inter. J Heat and Mass Transer , Vol.4 , Issue 18, Paper page 3451-3463, (2003)
    S.Mohammadein and R.S. Gorla " The growth of vapor bubble and relaxation between two-phase bubble flow" J. Het and Mass Transfer , Vol.39, No. 2, paper page 97-100, (2003)
    O.E. Ivashnyov and N.N. Simimov " Thermal growth of vapor bubble moving in superheated liquid" Physics of Fluids , Vol.16, Issue 3, paper page 809-823, (2004).
    مع خالص دعائي
    اخي حميد هذا ما طلبت
    http://mihd.net/31thlk
  4. [694]
    Exclamation طلب مساعدة
    الرجاء من الإخوة الكرام أن تدلوني على كتاب جيد في البرمجة كائنية التوجه
    مشكووووووووووووووورييييييييييييييييييين
  5. [695]
    من فضلك اخي الكريم هل يمكن ان توفر لي هدا البحث
    "The wavelength division multiplexers for optical telecommunication
    J -P Laude 1984 J. Opt. 15 419-423
    الموجود في:
    http://www.iop.org/EJ/abstract/0150-536X/15/6/009
    وبارك الله فيك و جزاك الف خير ووفقك لمل يحبه ويرضاه
  6. [696]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امل14 مشاهدة المشاركة
    الموجود في:
    تفضلييييييييييي
    • نوع الملف: pdf 001.pdf‏ (351.6 كيلوبايت, 7 مشاهدات)
  7. [697]
    please can u help me to find a new white paper or article in digital control systems:confused:
  8. [698]
    طاب مواصفة
    الاخوة الكرام السلام عليكم
    ارجوكم مساعدتي بالحصول على المواصفة
    A343/A343M-03 Standard Test Method for Alternating-Current Magnetic Properties of Materials at Power Frequencies Using Wattmeter-Ammeter-Voltmeter Method and 25-cm Epstein Test Frame
    مع كل التقدير
  9. [699]
    طاب مواصفة
    ASTM A343
    مع كل التقدير
  10. [700]
    Need papers for Flow around array of circular cylinders
    هل يمكننى الحصول على الابحاث التالية
    وجزاكم الله خيرا
    1- Sayers, A.T., 1988. Flow interference between four equispaced cylinders when subjected to a cross flow. Journal of Wind Engineering
    and Industrial Aerodynamics 31, 9–28.
    2- Sayers, A.T., 1990. Vertex shedding from groups of three and four equispaced cylinders situated in a cross flow. Journal of Wind
    Engineering and Industrial Aerodynamics 34, 213–221.
    3- Lam, K., Lo, S.C., 1992. A visualization study of cross-flow around four cylinders in a square configuration. Journal of Fluids and
    Structures 6, 109–131.
    4- Lam, K., So, R.M.C., Li, J.Y., 2001. Flow around four cylinders in a square configuration using surface vorticity method. Proceedings
    of the Second International Conference on Vortex Methods, Turkey, pp. 115–122.
    5- Price, S.J., Paidoussis, M.P., 1984. The aerodynamic forces acting on groups of two and three circular cylinders when subjected to a
    cross flow. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 17, 329–347.
    6- Lam, K., Fang, X., 1995. The effect of interference of four equispaced cylinders in cross flow on pressure and force coefficients. Journal
    of Fluids and Structures 9, 195–214.
    7- Ng, C.W., Ko, N.W.M., 1995. Flow interaction behind two circular cylinders of equal diameter—a numerical study. Journal of Wind
    Engineering and Industrial Aerodynamics 54/55, 277–287.
    8- Zdravkovich, M.M., 1968. Smoke observation of the wake of a group of three cylinders in various arrangements. Journal of Fluid
    Mechanics 32, 339–351.
    9- Zdravkovich, M.M., 1977. Review-review of flow interference between two circular cylinders in various arrangements. ASME Journal
    of Fluids Engineering 99, 618–633.
    10- Zdravkovich, M.M., 1987. The effects of interference between circular cylinders in cross flow. Journal of Fluids and Structures 1,
    239–261.
    11- Bearman, P.W., Wadcock, A.J., 1973. The interaction between a pair of circular cylinders normal to a stream. Journal of Fluid
    Mechanics 61, 499–511.
    12- Dielen, B., Ruscheweyh, H., 1995. Mechanism of interference galloping of two identical circular cylinders in cross flow. Journal of
    Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 54/55, 289–300.
    13-Fitzpatrick, J.A., Donaldson, I.S., Mcknight, W., 1988. Strouhal numbers for flows in deep tube array models. Journal of Fluids and
    Structures 2, 145–160.
    14- Gu, Z.F., 1996. On interference between two circular cylinders at supercritical Reynolds number. Journal of Wind Engineering and
    Industrial Aerodynamics 62, 175–190.
    15-Gu, Z.F., Sun, T.F., 1999. On interference behind two circular cylinders in staggered arrangement at high subcritical Reynolds
    numbers. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 80, 287–309.
    16-Guillaume, D.W., Larue, J.C., 1999. Investigation of the flopping regime with two-, three- and four-cylinder arrays. Experiments in
    Fluids 27, 145–156.
    17- Kareem, A., Kijewski, T., Lu, P.C., 1998. Investigation of interference effects for a group of finite cylinders. Journal of Wind
    Engineering and Industrial Aerodynamics 77&78, 503–520.
    18-Lam, K., Cheung, W.C., 1988. Phenomena of vortex shedding and flow interference of three cylinders in different equilateral
    arrangements. Journal of Fluid Mechanics 196, 1–26.
    19-Guillaume, D.W., LaRue, J.C., 1999. Investigation of the flopping regime with two-, three- and four-cylinder arrays. Experiments in
    Fluids 27, 145–156.
    20-Igarashi, T., 1981. Characteristics of the flow around two circular cylinders arranged in tandem (1st Report). Bulletin of the JSME 24,
    323–331.
    21-Sin, V.K., So, R.M.C., 1987. Local force measurement on finite-span cylinders in a cross-flow. ASME Journal of Fluids Engineering
    109, 136–143.
    22-So, R.M.C., Savkar, S.D., 1981. Buffeting forces on rigid circular cylinders in cross flows. Journal of Fluids Mechanics 105, 397–425.
    23-So, R.M.C., Liu, Y., Chan, S.T., Lam, K., 2001. Numerical studies of a freely vibrating cylinder in a cross-flow. Journal of Fluids and
    Structures 15, 845–866.
    24-Sumner, D., Wong, S.S.T., Price, S.J., Paidoussis, M.P., 1999. Fluid behaviour of side-by-side circular cylinders in steady cross-flow.
    Journal of Fluids and Structures 13, 309–338.
    25-Szepessy, S., Bearman, P.W., 1992. Aspect ratio and end plate effects on vortex shedding from a circular cylinder. Journal of Fluid
    Mechanics 234, 191–217.
    26-Tadrist, H., Martin, R., Tadrist, L., 1990. Experimental investigation of fluctuating forces exerted on a cylindrical tube (Reynolds
    numbers from 3000 to 30 000). Physics of Fluids A 2 (12), 2176–2182.
    27-Tutar, M., Hold, A.E., 2001. Computational modeling of flow around a circular cylinder in subcritical flow regime with various
    turbulence models. International Journal for Numerical Methods in Fluids 35, 763–784.
    28-West, G.S., Apelt, C.J., 1982. The effects of tunnel blockage and aspect ratio on the mean flow past a circular cylinder with Reynolds
    numbers between 104 and 105. Journal of Fluid Mechanics 114, 361–377.
    29- West, G.S., Apelt, C.J., 1993. Measurements of fluctuating pressures and forces on a circular cylinder in the Reynolds number range
    104 to 2.5x105. Journal of Fluids and Structures 7, 227–244.
    30-West, G.S., Apelt, C.J., 1997. Fluctuating lift and drag forces on finite length of a circular cylinder in the subcritical Reynolds number
    range. Journal of Fluids and Structures 11, 135–158.
