صفحة 667 من 864 الأولىالأولى ... 167567617657663 664 665 666 667668 669 670 671 677717767 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 6,661 إلى 6,670 من 8637
  1. [6661]
    Received: 11
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السواكنى مشاهدة المشاركة
    اريد معرفة كل ما يتعلق بادارة العقود والمستندات
    ما هكذا تورد الابل يا سواكني
  2. [6662]
    الصورة الرمزية hammyhamido
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاني سليمان مشاهدة المشاركة
    يا اخي.. غير متوفر لدي لا هرد كوبي ولا سوف.. لو كان عندي كان عملت سكان و بعثته.. ليس لك الا ان تشتريه
    شكرا لك أخي الكريم
  3. [6663]
    بالله عليكم انا احتاج هذه المراجع ضرورى جدا
    1- T. Katsanis and W. D. Mcnally "Revised Fortran program for calculating velocities in a magnified region on blade-to-blade stream of turbomachine" NASA TM X-1764,1969
    2- R. A. Van Den Braembussche, "calculation of compressible subsonic flow in cascade with varying blade height" ASME paper 73-GT-SG, 1973
    3- T. Katsanis and W. D. Mcnally "Revised Fortran program for calculating velocities in a magnified region on blade-to-blade stream of turbomachine" NASA TN D-5091,1969
    4- P .W. McDonald, "The computation of Transonic flow through two-Dimensional Gas Turbine Cascade" ASME paper 71-GT-89, 1971
    5- R. A. Delaney and P. Kavangh, "Transonic flow analysis in axial flow turbomachinary cascade by a time dependent method of characteristics" Journal of Engineering for power, Transaction of ASME , Vol 98, July 1976 pp 356-364
    6- D. G. Ives and J. F. Liutermoza "ANALYSIS OF TRANSONIC CASCADE FLOW USING CONFORMAL MAPPING AND RELAXATION TECHNIQUES" AIAA paper 96-132, 1976
    7- M. E. Head, "Entertainment in the turbulent boundary layer" British Aeronautical Research council, R&M 3152, 1958
    8- F. A. Dvorak and M. R. Head "Heat transfer in constant proprty boundary layer" International Journal of heat and mass transfer, vol. 10, 1967, pp. 61-81
    9- E. J. Hopkins, M. W. Rubesin, M. Inouge, E. R. Keenen and C. G. Mather, "Summary and correlation of skin friction and heat transfer data for hypersonic turbulent boundary layer on simple shape " NASA TN D5089
    10- H. J. Heering and G. L. Mellor, "A method for calculating compressible turbulent boundary layer " NACA CR-1144, 1968
    11- T. Cebecci and A. M. Smith, "Analysis of turbulent boundary layer" Applied Mathematics and Mechanics, vol 15, Academic Press, New York, 1974
    12- H. Mcdonald and R. W. Fish, "Practical calculations of Transitional boundary layer"International Journal of heat and mass transfer, vol. 16, No. 9, 1973, pp. 1929-1744
  4. [6664]
    الصورة الرمزية هاني سليمان
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng mohamed morsy مشاهدة المشاركة
    1- t. Katsanis and w. D. Mcnally "revised fortran program for calculating velocities in a magnified region on blade-to-blade stream of turbomachine" nasa tm x-1764,1969
    2- r. A. Van den braembussche, "calculation of compressible subsonic flow in cascade with varying blade height" asme paper 73-gt-sg, 1973
    3- t. Katsanis and w. D. Mcnally "revised fortran program for calculating velocities in a magnified region on blade-to-blade stream of turbomachine" nasa tn d-5091,1969
    4- p .w. Mcdonald, "the computation of transonic flow through two-dimensional gas turbine cascade" asme paper 71-gt-89, 1971
    5- r. A. Delaney and p. Kavangh, "transonic flow analysis in axial flow turbomachinary cascade by a time dependent method of characteristics" journal of engineering for power, transaction of asme , vol 98, july 1976 pp 356-364
    6- d. G. Ives and j. F. Liutermoza "analysis of transonic cascade flow using conformal mapping and relaxation techniques" aiaa paper 96-132, 1976
    7- m. E. Head, "entertainment in the turbulent boundary layer" british aeronautical research council, r&m 3152, 1958
    8- f. A. Dvorak and m. R. Head "heat transfer in constant proprty boundary layer" international journal of heat and mass transfer, vol. 10, 1967, pp. 61-81
    9- e. J. Hopkins, m. W. Rubesin, m. Inouge, e. R. Keenen and c. G. Mather, "summary and correlation of skin friction and heat transfer data for hypersonic turbulent boundary layer on simple shape " nasa tn d5089
    10- h. J. Heering and g. L. Mellor, "a method for calculating compressible turbulent boundary layer " naca cr-1144, 1968
    11- t. Cebecci and a. M. Smith, "analysis of turbulent boundary layer" applied mathematics and mechanics, vol 15, academic press, new york, 1974
    12- h. Mcdonald and r. W. Fish, "practical calculations of transitional boundary layer"international journal of heat and mass transfer, vol. 16, no. 9, 1973, pp. 1929-1744
    اخي هذه الابحاث قبل 1975 و ليس لدينا في المكتبة ابحاث قديمة علي صيغة سوفت كوبي
    للعلم بعضها موجود علي النت بامكانك ان تبحث عنها و تنزلها
    http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...1972025109.pdf
    http://www.mech.unimelb.edu.au/peopl.../IkuiInoue.pdf
    لا تقول لي شكرا.. بل ادعوا الله لي بان يوفقني و يرحم والدي
  5. [6665]
    الله يجزيكم كل الخير ان شاء الله تعالى ... و عذرا على الازعاج .. و لكني بحاجه لهذه الأبحاث ..
    A rectangular finite element for moderately thick flat plates
    Yuan Fuh-Gwo and Robert E. Miller
    و ايضا
    Unsteady boundary layer in impulsive stagnation flow.
    Sano Takao
    الهي لا أضام و أنت محي العظام ... عفوك أرجو يا الله ..
  6. [6666]
    Given: 11
    السلام عليكم اخي ممكن هذا البحث مع التقدير
    Calibration of the High-Volume Air Sampler
    في موقع هذه المجلة
    American Industrial Hygiene Association Journal, Volume 30 Issue 1 1969
  7. [6667]
    منفضلكم أبحث عن هذه الأوراق هل من إعانة؟؟
    قال رسول الله من كان في عون أخيه كان الله في عونه
    بارك الله فيكم
    1. Aracil, J. and Gordillo, F.: Stability Issues in Fuzzy Control, Physica-Verlag,
    Heidelberg, 2000.
    2. Coelho, L. S., Almeida, O. M. and Coelho, A. R.: Design and tuning of intelligent and selftuning
    PID controllers. Available Online: http://www.las.pucpr.br/leandro/artigos_publicados/
    paper24_wsc2000.pdf
    3. Efe, M. Ö., Dagci, O. H. and Kaynak, O.: Fuzzy control of a 2-DOF direct drive robot arm by
    using a parameterized T-norm, in: The Eighth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and
    Neural Networks, Istanbul, Turkey, 1999, pp. 210–218.
    4. Hu, B.-G., Mann, G. K.-I. and Gosine, R. G.: A systematic study of fuzzy PID controllers –
    Function-based evaluation approach, IEEE Trans. Fuzzy Systems 9 (2001), 699–712.
    5. Mann, G. K.-I., Hu, B.-G. and Gosine, R. G.: Analysis of direct action fuzzy PID controller
    structures, IEEE Trans. Systems Man Cybernet. B 29 (1999), 371–388.
  8. [6668]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراب الغريب مشاهدة المشاركة
    و ايضا
    Sano Takao
    http://www.4shared.com/document/e0jJyJcU/cvcv.html
    http://www.4shared.com/document/dCvkqwmC/asdcasdas.html
  9. [6669]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jassim78 مشاهدة المشاركة
    calibration of the high-volume air sampler
    في موقع هذه المجلة
    american industrial hygiene association journal, volume 30 issue 1 1969
    غير متاحة
  10. [6670]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboalaabasse مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    Heidelberg, 2000.
    paper24_wsc2000.pdf
    الاول كتاب
    الثاني و الثالث غير متاح لي
    اليك الرابع و الخامس
    http://www.4shared.com/document/XLREqxbS/00963756.html
    http://www.4shared.com/document/nUC6HtyW/00764871.html
