صفحة 627 من 864 الأولىالأولى ... 127527577617623 624 625 626 627628 629 630 631 637677727 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 6,261 إلى 6,270 من 8635
  1. [6261]
    الصورة الرمزية هاني سليمان
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Gardina مشاهدة المشاركة
    ارجو المساعدة من منتداكم الكريم لانني طالبة ماجستير في مرحلة البحث
    link
    http://www.sciencedirect.com/science...d&searchtype=a
    عنوان الموضوع
    Impact of variable valve timing on power, emissions and backfire of a
    bi-fuel hydrogen/gasoline engine)
    S. Verhelsta, , , J. Demuyncka, R. Sierensa and P. Huyskensb a Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics, Ghent University, Sint-Pietersnieuwstraat 41, B-9000 Gent, Belgium
    b Karel de Grote University College, Department of Applied Engineering, Salesianenlaan 30, B-2660 Antwerp, Belgium
    Received 26 November 2009;
    revised 4 February 2010;
    accepted 4 February 2010.
    Available online 3 March 2010.
    International Journal of Hydrogen Energy
    Volume 35, Issue 9, May 2010, Pages 4399-4408
    http://www.4shared.com/document/aJ5oYw9L/sdfsd.html
    بالتوفيق
    لا تقول لي شكرا.. بل ادعوا الله لي بان يوفقني و يرحم والدي
  2. [6262]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fox21 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله
    استفسار بسيط من الاخوة الذين يقومون بالرد على الإستفسارات
    أولا: ما هى المواقع التى تملكون بها اشتراكات أو تستطيعون جلب الأوراق العلمية منها حتى أستطيع البحث فيها و اختيار الأبحاث اللتى يمكن أن تكون مفيده بالنسبة لى و بالتالى توفير الوقت بالنسبة لى و بالنسبة لكم أيضا
    ثانيا: هل يوجد لديكم اشتراك فى journal of construction engineering and management
    و كذلك cost engineering journal
    لأننى أريد الحصول على بعض الأعداد
    شكرا جزيلا
    ان شاء الله موجود
  3. [6263]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مركز الهدى مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز .اذا امكن ارسال مجموعة بحوث من مجلة aci meterial journal للمؤلفين bartlett,f.m.and macgregor,j.g. والتي عناوينها كالتالي:
    1-cores from high performance concrete beams v91 no6 nov.-dec1994 pp.567/576
    2-effect of core length to diameter ratio on concrete strength v91 no4 july1994 pp.339/348
    3-effect of moisture condition on concrete core strength v91 no3 1994 pp.227/236
    4-effect of core diameter on concrete core strength v91 no5 1994 pp.460/470
    5-in place strength of high performance strength concretes sp167 1996 pp.211/228
    6-statical analysis of compressive of concrete structures v93 no2 1996 pp.158/168
    ومن concrete international journal(equivalent specified concrete strength from core test data ) v17 no3 1995 pp.52/58
    وفقك الله....
    للاسف لم احصل علي الابحاث
  4. [6264]
    Please I need these articles
    1) Analyse des vitesse et température de l'air en convection naturelle dans une cavité carrée différentiellement chauffée à Ra = 1.69 × 109Velocity and temperature analysis of air free convection in a differentially heated square cavity at Ra = 1.69 × 109 Original Research Article
    International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 40, Issue 14, September 1997, Pages 3427-3441
    S. Mergui, F. Penot
    http://www.sciencedirect.com/science.../sdarticle.pdf
    2) Convection thermomagnétique dans une cavité différentiellement chauffée Original Research Article
    International Communications in Heat and Mass Transfer, Volume 32, Issue 7, July 2005, Pages 923-930
    Tonino Sophy, Hamou Sadat, Laurent Gbahoué
    3) Convection naturelle en cavité carrée différentiellement chauffée: investigation expérimentale à Ra= 1,69 × 109Natural convection in a differentially heated square cavity: Experimental investigation at Ra = 1.69 × 109 Original Research Article
    International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 39, Issue 3, February 1996, Pages 563-574
    S. Mergui, F. Penot
    4) Convection naturelle dans une cavité carrée avec des parois verticales soumises à des températures périodiques Original Research Article
    Revue Générale de Thermique, Volume 37, Issue 9, October 1998, Pages 788-800
    Btissam Abourida, Mohammed Hasnaoui, Samira Douamna
    5) Numerical Study of Heat Transfer by Free and Forced Convection in a Ventilated Cavity
    Norma Alejandra Rodríguez Muñoz, Jesús Fernando Hinojosa Palafox and Karl Kohlhof
    https://springerlink3.metapress.com/...ringerlink.com
    6) Natural convective heat transfer in square enclosures heated from below
    B. Calcagni, F. Marsili and M. Paroncini,
    Dipartimento di Energetica, Universitá Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche, 60100 Ancona, Italy
    7) A numerical and experimental analysis on the natural convective heat transfer of a small heating strip located on the floor of a square cavity
    F. Corvaro, a, and M. Paroncinia
    http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1Y-4N9DK3G-1-1W&_cdi=5687&_user=10&_pii=S1359431107000993&_orig in=search&_coverDate=01%2F31%2F2008&_sk=999719998& view=c&wchp=dGLzVzb-zSkzk&md5=ec34ff1d79ec59e4bc10fc91557411bf&ie=/sdarticle.pdf
  5. [6265]
    الصورة الرمزية Gardina
    شكرا جزيلا .
    جزاك الله خيرا استاذ هاني سليمان وبارك الله فيك
  6. [6266]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاني سليمان مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا و بارك الله فيك ..... وشكرا على الرد السريع
  7. [6267]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gardina مشاهدة المشاركة
    الشكر لله عز و جل
  8. [6268]
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة poura مشاهدة المشاركة
    S. Mergui, F. Penot
    S. Mergui, F. Penot
    اعذرني اخي علي البحث الخامس لانه غير متاح لي..
    اتمني ان اكون احضرت لك الابحاث التي تريدها.. لانها باللغة الفرنسية و انا لغتي الفرنسية في البدايات
    http://www.4shared.com/document/oLmEGtqX/asdsd_2.html
    http://www.4shared.com/document/OG8rFpnX/bzdfg_2.html
    http://www.4shared.com/document/b_OYMA1I/ef_2.html
    http://www.4shared.com/document/qQzGX2GL/fhsth_2.html
    http://www.4shared.com/document/9zZyn9Um/gsfg_2.html
    http://www.4shared.com/document/ZY3ztopE/sada_2.html
  9. [6269]
    تحية طيبة .......
    ارجو مساعدتي في البحوث التالية link
    http://www.sciencedirect.com/science...7&searchtype=a
    subject
    Variable valve timing for fuel economy improvement in a small spark-ignition engine
    G. Fontanaa, and E. Galloni, a,
    aDepartment of Industrial Engineering – University of Cassino, Via G. De Biasio 43, Cassino, Italy
    Received 12 February 2008;
    revised 9 April 2008;
    accepted 11 April 2008.
    Available online 6 June 2008
    Applied Energy
    Volume 86, Issue 1, January 2009, Pages 96-105
    البحث الثاني
    Optimization of variable valve timing for maximizing performance of an unthrottled SI engine—a theoretical study
    E. Sher, and T. Bar-Kohany
    The Pearlstone Center for Aeronautical Engineering Studies, Department of Mechanical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva 84105, Israel
    Received 25 May 2001;
    revised 16 April 2002.
    Available online 31 May 2002.
    Energy
    Volume 27, Issue 8, August 2002, Pages 757-775
    البحث الثالث link
    http://www.sciencedirect.com/science...2&searchtype=a
    subject
    Optimization of variable valve timing for maximizing performance of an unthrottled Sl engine-a theoretical study : Sher, E. and Bar-Kohany, T. Energy, 2002, 27, (8), 757–775
    البحث الرابع subject
    Study of fuel economy improvement through control of intake valve closing timing: cause of combustion deterioration and improvement
    Shinichi Nagumoa and Seinosuke Harab
    aNissan Research Center, Nissan Motor Co., Ltd., 1, Natsushima-cho, Yokosuka-shi, Kanagawa, 237 Japan
    bUNISIA JECS CORP., 1370 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, 243 Japan
    Received 25 July 1994.
    Available online 27 December 1999.
    JSAE Review
    Volume 16, Issue 1, January 1995, Pages 13-19
    وشكرا جزيلا
  10. [6270]
    Received: 16
    تحية طيبة .......
    subject
    Applied Energy
    البحث الثاني
    Energy
    البحث الثالث link
    subject
    JSAE Review
    وشكرا جزيلا
    البحث الاخير غير متاح لي
    http://www.4shared.com/document/-Iu_...efgefeewE.html
    http://www.4shared.com/document/AKouPYTJ/fsfsdfer.html
    http://www.4shared.com/document/LRre...faertaert.html
