صفحة 547 من 864 الأولىالأولى ... 47447497537543 544 545 546 547548 549 550 551 557597647 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 5,461 إلى 5,470 من 8635
  1. [5461]
    الصورة الرمزية uranus
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفي الظريف مشاهدة المشاركة
    الله يعطيك العافيه
    عمل رائع
    ممكن ما يتوفر من الابحاث الاتيه انا احتاجهم كلهم بصراحه وشكرا كتيرا للمساعده
    Biometric Identification via PCA and ICA Based Pattern Recognition
    Multisensor Image Fusion: Concept, Method and Applications
    http://www.citeulike.org/user/zhengliu/article/6350118
    Programmable Logic: PLDs and FPGAs
    Producing object-based special effects by fusing multiple ...
    ieeexplore.ieee.org/iel5/76/17874/00825731.pdf
    Orthonormal bases of compactly supported wavelets
    Spiral image fusion: A 30 parallel channel case
    http://adsabs.harvard.edu/abs/1998OptEn..37..492K
    Object isolation using a pulse-coupled neural network
    http://spie.org/x648.html?product_id=258119
    A New Algorithm of Multi-modality Medical Image Fusion Based on Pulse-Coupled Neural Networks
    http://www.springerlink.com/*******/7wj07ufey2kw5yf5/
    يا اخي من فضلك مرة اخري عندما تطلب ابحاث كثيرة ضع لي الترقيم
    الابحاث التي استطعت تحميلها في الروابط
    http://ifile.it/bhklyc/3764377771.pdf
    http://www.mediafire.com/?lez13ll5zmm
    ضعوا لنا روابط مع العناوين عندما تطلبون بحث
  2. [5462]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة uranus مشاهدة المشاركة
    salammmmmmmmmm alaykommmm
    شكرا جزيلا
  3. [5463]
    salam
    can any body help me
    i nees scopus user-pass because i want to search some people in it
    thanks
  4. [5464]
    الله يعطيك العافيه
    عمل رائع
    مجموعه اخري من المراجع لو تمكنتم من مساعدتي وشكرا لكم
    1. Techniques and Standards for Image, Video, and Audio Coding (Hardcover)
    2. Transform Coding of Images (Microelectronics and Signal Processing) (Hardcover)
    3. Combined source-channel coding of images using the block cosine transform
  5. [5465]
    من فضلك أريد هذا البحث وجزاك الله خيرا
    PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF PIPE BENDS AS METERING DEVICES FOR OIL/WATER MIXTURES
    Authors: Ching-Yi J. Hwang ;Rajinder Pal
    Chemical Engineering Communications, Volume 169, Issue 1 1998 , pages 185 - 195
    DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00986449808912727
    تحياتى
    م/ سامى البحيرى
  6. [5466]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saideh مشاهدة المشاركة
    salam
    thanks
    اانت تبحث عن كتاب معيين
    ان كان دلك قصدك
    يمكنك ان تقوم بنفس الشيء في قوقل سكولار
  7. [5467]
    الله يعطيك العافيه
    عمل رائع
    1. techniques and standards for image, video, and audio coding (hardcover)
    2. transform coding of images (microelectronics and signal processing) (hardcover)
    3. combined source-channel coding of images using the block cosine transform
    غير متوفرة عندي
  8. [5468]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_s_elbehery مشاهدة المشاركة
    performance characteristics of pipe bends as metering devices for oil/water mixtures
    authors: Ching-yi j. Hwang ;rajinder pal
    chemical engineering communications, volume 169, issue 1 1998 , pages 185 - 195
    doi: http://dx.doi.org/10.1080/00986449808912727
    في المرفقات
    • نوع الملف: pdf ara.pdf‏ (220.8 كيلوبايت, 6 مشاهدات)
  9. [5469]
    الصورة الرمزية en.salam
    السلام عليكم أخواني ورحمة الله , ممكن المساعدة في البحوث التالية جزاكم الله
    1. Thermal performance simulations of a packed bed cool thermal energy storage system using n-tetradecane as phase change material
    Shuangmao Wu, Guiyin Fang and Xu Liu
    http://www.sciencedirect.com/science...0b6d8c3cd16ae4
    2. Experimental and numerical investigation of the steady periodic solid–liquid phase-change heat transfer
    Giovanni Casano and Stefano Piva
    http://www.sciencedirect.com/science...9da023253a4efd
    3. Heat transfer analysis of thermal energy storage using phase change materials
    K. B. Radhakrishnan and A. R. Balakrishnan
    http://www.sciencedirect.com/science...662b7f66d03643
    4. Experiment on melting in heat storage capsule with close contact and natural convection
    Takeo Saitoha and Kazumi Kato
    http://www.sciencedirect.com/science...bde43f6f2f0719
    5. Influence of accuracy of thermal property data of a phase change material on the result of a numerical model of a packed bed latent heat storage with spheres
    C. Arkar and S. Medveda
    http://www.sciencedirect.com/science...668cfeb58f265d
    6. Mathematical modeling and experimental studies on solar energy storage in a phase change material
    Soma Das and Tapas Kumar Dutta
    http://www.sciencedirect.com/science...4a79b20421349d
    7. Experimental investigation of condensation heat transfer in small arrays of PCM-filled spheres
    M.M. Weislogela and J.N. Chunga
    http://www.sciencedirect.com/science...ee233baa220295
    8. Review on thermal energy storage with phase change materials and applications
    Atul Sharmaa, V.V. Tyagib, C.R. Chena and D. Buddhib
    http://www.sciencedirect.com/science...48ea73ed631df8
    9. Mathematical modeling and numerical simulation of a short term thermal energy storage system using phase change material for heating applications
    Miroslaw Zukowski
    http://www.sciencedirect.com/science...d4cc4889881b03
    10. Experimental investigation of PCM cold storage
    Vincenc Butala and Uroš Stritih
    http://www.sciencedirect.com/science...1101b67d8a4abb
    11. Thermal performance of packed bed thermal energy storage units using multiple granular phase change composites
    Mohamed Rady
    http://www.sciencedirect.com/science...bf048068468690
    12. Phase change characteristic study of spherical PCMs in solar energy storage
    M. Veerappana, S. Kalaiselvama, S. Iniyana and Ranko Goicb
    http://www.sciencedirect.com/science...291a5d704e79f6
    13. Review of mathematical modeling on latent heat thermal energy storage systems using phase-change material
    Prashant Vermaa, Varuna and S.K. Singal
    http://www.sciencedirect.com/science...90ffd967741097
    14. Performance enhancement in latent heat thermal storage system: A review
    S. Jegadheeswaran and Sanjay D. Pohekar
    http://www.sciencedirect.com/science...3df3712f92b2c8
    15. Numerical simulation of a shell-and-tube latent heat thermal energy storage unit
    M. Lacroix
    http://www.sciencedirect.com/science...7b0305965ffaf4
  10. [5470]
    يا شباب انا عاوزة اوراق علمية تكون منشورة حديثاً عن DDBMS
    لانه للأسف الموقع تبع IEEE مش متاح عندنا
    بليز اللى يقدر ينزللى paper ويرفعهالى
    وشكرا كتيير
