صفحة 522 من 864 الأولىالأولى ... 22422472512518 519 520 521 522523 524 525 526 532572622 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 5,211 إلى 5,220 من 8639
  1. [5211]
  2. [5212]
    http://ieeexplore.ieee.org/search/fr...d%3DSearch+All
    Fast inverse dynamics computation in real-time robot control
    Neural network control for intelligent end effector of manipulators via proximity sensing
    Essential parameters of robots
    Intelligent planning and control for telerobotic operations
  3. [5213]
    Application of fuzzy logic to robotic control
    Dynamic control of a six degree-of-freedom robot manipulator using neural networks
    Robot manipulators
    Genetic algorithms for optimal dynamic control of robot arms
    Computing fault tolerant motions for a robot manipulator
    Numerical calculation of the base inertial parameters of robots
  4. [5214]
    الصورة الرمزية AboJim
    لأنك لم ترقم طلباتك فقد لبست علي الأبحاث
    فما تبقى ضعه لي في طلب آخر
    http://ifile.it/cgfolkx/abbas.zip
    من يريد أبحاث يطلبها في هذا المنتدى و سيتم الرد على طلبه
    http://university.arabsbook.com/forums/99
  5. [5215]
    بارك الله فيك
    جزاك الله خيرا
    كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
  6. [5216]
    ممكن هذا البحث
    Expériences Ansaldo dans le domaine de la réalisation de petites centrales hydroélectriques
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=4934946
  7. [5217]
    السلم عليكم انا محتاج الى اى بحث او سالة فى pavement condition rate موشر حالة الرصف اى التقييم البصر للطرق
  8. [5218]
    السلام عليكم اريد بحث عن اجهزة التخدير التيما
  9. [5219]
    الصورة الرمزية امين عبده
    Given: 19
    هل من الممكن ان نجد برامج حول system description electroneic engine governor وهل يوجد برامج الفحص والتحكم للمولدات الكهربائيه مثل محركات باركنز وكمنز وكتربيلر ودوست على ان يكون البرنامج مجاني ولا يكون محدد بزمن وهل يوجد برامج مماثلة باللغة العربية وهل من الممكن ان نجد من الاخوة من عنده القدرة على ان يقوم بتصميم برنامج مماثل على حسب المواصفات التي اريدها ارجو التعاون لمساس الحاجة الى الموضوع والله الموفق
    وما توفيقي الا بالله
  10. [5220]
    أرجو التكرم بتزويدى بالأوراق التالية وربنا يجعل هذا المجهود فى ميزان حسنات جميع القائمين على هذا العمل القيم
    Concrete cover effect on reinforced concrete bars exposed to high temperatures,
    References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
    Eşref Ünlüoğlua, İlker Bekir Topçu, and Burçak Yalama, Construction and Building Materials, Volume 21, Issue 6, June 2007, Pages 1155-1160
    Chiang, C. H. and Tsai C. L. (2003) Time–temperature analysis of bond strength of a rebar after fire exposure, Cement and Concrete Research, Volume 33, Issue 10, 1651-1654.
    Georgali, B. and Tsakiridis, P. E. (2005) Microstructure of Fire-damaged Concrete. A case study, Cement and Concrete Composites, 255-259.
    Kodur, V. K. R., Wang, T. C. and Cheng, F. P. (2003) Predicting The Fire Resistance
    Behavior of High-strength Concrete Columns, Cement and Concrete Composites,
    Volume 26, 141-153.
    Kodur, V. K. R. (1999) Fire Performance of High-Strength Concrete Structural Members, Construction Technology Update, No. 31.
    Li, G. Q., Jiang, S. C., Yin, Y. Z., Chen K. and Li, M. F. (2003) Experimental Studies on the Properties of Constructional Steel at Elevated Temperatures, Journal of Structural Engineering, Volume 129, Issue 12, 1717-1721.
    Li, M., Qian C. X. and Sun, W. (2003) Mechanical Properties of High-strength Concrete After Fire, Cement and Concrete Research, Volume 34, 1001-1005.
    McCormack, J. C. and Nelson, J. K. (2003) Structural Steel Design, LFRD Method.
    Prentice Hall, New Jersey.
    Shi, X D., Tan, T. H., Tan K H. and Guo, Z. H. (2004) Influence of Concrete Cover on Fire Resistance of Reinforced Concrete Flexural Members, Journal of Structural
    Engineering, Volume 130, Issue 8, 1225-1232.
    Wong, B. (2004) Universal Design Charts for Insulation of Steel Members in Fire, Journal of Constructional Steel Research, Volume 61, Issue 10, 1447-1456.
