صفحة 508 من 864 الأولىالأولى ... 8408458498504 505 506 507 508509 510 511 512 518558608 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 5,071 إلى 5,080 من 8639
  1. [5071]
    الصورة الرمزية uranus
    salammmmmmmmmmmmmmmm
    ضعوا لنا روابط مع العناوين عندما تطلبون بحث
  2. [5072]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بريق الثلج مشاهدة المشاركة
    أرجوأن تساعدوني في الحصول على الأبحاث التالية الله يعطيكم العافيه
    Studies on dehydro- -ascorbic acid 3-oxime 2-phenylhydrazone: Conversion into substituted triazoles*1
    Hydrazine derivatives of dehydro-l-ascorbic acid
    Studies on dehydro - -arabino- ascorbic acid 2-arylhydrazone 3-oximes: Conversion into substituted triazoles and isoxazolines*1
    Synthesis and reactions of some hydrazones of dehydro-l-ascorbic acid
    Studies on dehydro- -ascorbic acid 2-arylhydrazone 3-oximes: Conversion into substituted triazoles and isoxazolines*1
    جزاكم الله خير
    ولكم خالص الشكر والامتنان
    الطلبات هنا
    http://www.mediafire.com/?lgnglh2ayyu
  3. [5073]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhjm مشاهدة المشاركة
    Enhanced granulation in UASB reactors at over loading condition
    Journal Title;Proceedings of Environmental Engineering Research
    Journal Code:G0420B
    ISSN:1341-5115
    VOL.39;NO.;PAGE.67-76(2002)
    Figure&Table&Reference;FIG.12, TBL.6, REF.15
    Pub. Country;Japan
    salam
    البحث في المرفقات لكنه باليابنية
  4. [5074]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouzid24 مشاهدة المشاركة
    أرجوأن تساعدوني في الحصول على الأبحاث التالية ولكم خالص الشكر والامتنان
    1. Cylindrical geometry verification problem for enclosure radiation
    2. Computation of view factors for surfaces of complex shape including screening effects and using a boundary element approximation
    3. Guidelines for riparian vegetative shade restoration based upon a theoretical shaded-stream model
    4. Radiation view factors between the surfaces of a long rectangular duct and a centrally positioned cylinder
    5. A procedure for view factor calculation using the finite-volume method
    6. Interaction of surface radiation with conduction and convection from a vertical channel with multiple discrete heat sources in the left wall
    7. Steady thermal comfort by radiant heat transfer: The impact of the heater position
    ولكم جزيل الشكر والامتنان
    وبارك الله فيكم
    الروابط التي وضعتها لا تعمل معي
    حاول تصحيحها
    و هدا ما استطعت الوصول اليه
  5. [5075]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوجبل63 مشاهدة المشاركة
    ارجو التكرم بتزويدى بالأوراق التالية ولكم وافر وجيل الشكر
    khoury g. Polypropylene fibres in heated concrete. Part 2: Pressure relief mechanisms and modelling criteria. Magazine of concrete research, 2008,
    doi: 10.1680/macr.2007.00042.
    zhao y, ma j, wu z, xu s, gao h. Study of fracture properties of self-compacting concrete using wedge splitting test. In: Proceedings of first international symposium on design, performance and use of selfconsolidating concrete, china 2005, hunan china, rilem publications, pro 42, may 2005, p. 4218.
    persson b. Fire resistance of self-compacting concrete. Mater struct
    2004;37(november):57584.
    zhu wz, gibbs jc. Use of different limestone and chalk powders in self-compacting concrete. Cement concr res 2005;35(8):145760.
    boel v, audenaert k, de schutter g, heirman g, vandewalle l, desmet b, et al. Experimental durability evaluation of self-compacting concrete with limestone filler. Proceedings of scc 2005 conference centre for advanced cement based materials. Usa: Northwestern university; 2005. P. 297304.
    zsigovics i. Effect of limestone powder on the consistency and compressive strength of scc. Proceedings of scc 2005 conference centre for advanced cement based materials. Usa: Northwestern university; 2005. P. 17380.
    de almeida filho fm, de nardin s, de cresce el debs alh. Evaluation of the bond strength of self-compacting concrete in pull-out tests. Proceedings of scc 2005 conference centre for advanced cement based materials. Usa: Northwestern university; 2005. P. 9538.
    leeman a, hoffmann a. Properties of self-compacting concrete differences and similarities. Mag concrete res 2005;57(6):3159.
    soylev ta, francois r. Quality of steelconcrete interface and corrosion of reinforcing steel. Cement concr res 2003;33:140715.
    pineaud a, cabrillac r, re´mond s, pimienta p, rivillon p. Mechanical properties of self-compacting concrete influence of composition parameters. Proceedings of scc 2005 conference centre for advanced cement based materials. Usa: Northwestern university; 2005. P. 8638.
    schiessl a, zilch k. The effects of the modified composition of scc on shear and bond behaviour. In: Ozawa k, ouchi m, editors. Proceedings of the second rilem international symposium on self compacting concrete kochi university of technology. Japan: Coms engineering corporation; 2001. P. 5016.
    petersson o. Limestone powder as filler in self-compacting concrete frost resistance and compressive strength. In: Ozawa k, ouchi m, editors. Proceedings of the second rilem international symposium on self-compacting concrete kochi university of technology. Japan: Coms engineering corporation; 2001. P. 27784.
    peter ja, lakshamanan n, manoharan pd, rajamane np, gopalakrishnan p. Flexural behaviour of rc beam using self-compacting concrete. Indian concrete j 2004;78(6):6671.
    fava c, bergol l, fornasia g, giangrasso f, rocco c. Fracture behaviour of self compacting concrete. In: Wallevik o, nielsson i, editors. Proceedings of third rilem international symposium on self compacting concrete reykjavik iceland. Bagneux, france: Rilem publications, pro 33; 2003. P. 62836
    brouwers hjh, radix hj. Self-compacting concrete: Theoretical and experimental study. Cement concr res 2005;35(11):211636.
    hela r. Durability of self-compacting concrete. In: Proceedings of first international symposium on design, performance and use of self consolidating concrete, china 2005, hunan china: Rilem publications, pro 42, may 2005, p. 34754.
    hegger j, kommer b. Pretensioning in self-consolidating concrete (scc). Proceedings of scc 2005 conference centre for advanced cement based materials. Usa: Northwestern university; 2005. P. 44752.
    zhu w, gibbs jc, bartos pjm. Uniformity of in situ properties of self-compacting concrete in full scale structural elements. Cement concr comp 2001;23:5764.
    huang p. Performance evaluation method of self-consolidating concrete. In: Proceedings of first international symposium on design, performance and use of self-consolidating concrete, china 2005, hunan china, rilem publications, pro 42, may 2005, p. 42938.
    يا اخي ان تكرمت ووضعت روابط للابحاث كي تساعدنا في عملنا
  6. [5076]
    الصورة الرمزية bouzid24
    شكرا جزيلا uranus
    لقد تم تصحيح الروابط
    هذه هي الروابط الجديدة
    1. Radiation View Factors Between the Surfaces of a Long Rectangular Duct and a Centrally Positioned Cylinder
    2. A PROCEDURE FOR VIEW FACTOR CALCULATION USING THE FINITE-VOLUME METHOD
    3. Interaction of Surface Radiation with Conduction and Convection from a Vertical Channel with Multiple Discrete Heat Sources in the Left Wall
    4. Steady Thermal Comfort by Radiant Heat Transfer: The Impact of the Heater Position
    5. Flat-Plate Solar Collector Performance with Coated and Uncoated Glass Cover
    وبارك الله فيكم
  7. [5077]
    اخ URANUS ارجو ان لاتكون نسيت المقالات التالية
    Liquid phase methanol synthesis: Comparison between trickle-bed and bubble column slurry reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 46, Issue 9, 1991, Pages 2339-2350
    Dusan Kodra, Janez Levec
    Investigations of periodically operated trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 24, Part 2, December 1994, Pages 5615-5621
    R. Lange, J. Hanika, D. Stradiotto, R.R. Hudgins, P.L. Silveston
    Dynamic Behaviour of the Laboratory Trickle Bed Reactor
    The Chemical Engineering Journal, Volume 21, Issue 2, 1981, Pages 109-114
    Jiří Hanika, Václav Vosecký, Vlastimil R žička
    Dynamic analysis of a trickle bed reactor by moment technique
    Chemical Engineering Science, Volume 38, Issue 5, 1983, Pages 801-815
    I
    ̇. Eroǧlu, T. Doǧu
    Hydrodenitrogenation of Aleksinac shale oil distillates in a pilot trickle-bed reactor
    Fuel Processing Technology, Volume 30, Issue 1, February 1992, Pages 15-31
    Marko D. aban, Dejan U. Skala, Jovan A. Jovanovi , Volker W. Mayn, Iradj G. -H. Rahimian
    Interfacial area and liquid side mass transfer coefficient in trickle bed reactors operating with organic liquids
    Chemical Engineering Science, Volume 39, Issue 5, 1984, Pages 781-794
    N. Midoux, B.I. Morsi, M. Purwasasmita, A. Laurent, J.C. Charpentier
    Mass transfer in trickle-bed reactors at low reynolds number
    Chemical Engineering Science, Volume 36, Issue 3, 1981, Pages 569-579
    Fritz Turek, Rüdiger Lange
    Catalyst areas wetted by flowing and semistagnant liquid in trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 35, Issues 1-2, 1980, Pages 67-73
    S. Sicardi, G. Baldi, A. Gianetto, V. Specchia
    Stochastic analysis of the local velocity gradient in a trickle-bed reactor
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 24, Part 2, December 1994, Pages 5281-5289
    M.A. Latifi, A. Naderifar, N. Midoux
    Effect of the liquid axial dispersion on the behavior of fixed bed three phase reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 47, Issues 13-14, September-October 1992, Pages 3331-3338
    M.C. Cassanello, O.M. Martinez, A.L. Cukierman
    Partial wetting and forced reaction mixture transition in a model trickle-bed reactor
    Catalysis Today, Volume 20, Issue 3, 19 August 1994, Pages 467-483
    Jiří Růžička, Jiří Hanika
    Interfacial area in trickle-bed reactors: Comparison between ionic and organic liquids and between Raschig rings and small diameter particles
    Chemical Engineering Science, Volume 35, Issue 6, 1980, Pages 1467-1470
    B.I. Morsi, A. Laurent, N. Midoux, J.C. Charpentier
    Modellling of catalytic SO2 oxidation for continuous and periodic liquid flow through a trickle bed
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 22, November 1994, Pages 3699-3710
    A. N. Stegasov, V. A. Kirillov, P. L. Silveston
    Mass transfer between gas and particles in a gas—solid trickle flow reactor
    Chemical Engineering Science, Volume 48, Issue 1, January 1993, Pages 117-125
    J.H.A. Kiel, W. Prins, W.P.M. van Swaaij
    A model for a countercurrent gas—solid—solid trickle flow reactor for equilibrium reactions. The methanol synthesis
    Chemical Engineering Science, Volume 42, Issue 8, 1987, Pages 1871-1885
    K.R. Westerterp, M. Kuczynski
  8. [5078]
    أرجو أن تساعدوني في الحصول على البحث التالي ولكم خالص الشكر والامتنان
    View Factors in Radiation Between Two Parallel Oriented Cylinders of Finite Lengths
    وبارك الله فيكم
  9. [5079]
    طلب بحث
    أبحث عن بحثين هما :
    From Conventional to Biological Removal of Iron and Manganese in France
    Authors: Mouchet, Pierre Citation: Journal AWWA, Vol. 84 Iss. 4, April 1992, Page Range 158-167, 10 Pages
    http://apps.awwa.org/WaterLibrary/sh...an=JAW_0031538
    و
    Treatment of groundwater with slow sand filtration.
    Hatva, T
    Water Science & Technology [WATER SCI. TECHNOL.]. Vol. 20, no. 3, pp. 141-147. 1988.
    http://md1.csa.com/partners/viewreco...&setcookie=yes
    و لكم جزيل الشكر
  10. [5080]
    أرجو من الأخوة الأخوات ـ ممن يستطيع ـ أن يساعدني بكرمه وفضله في تحميل المقالات الآتية :
    Cryopreserved Rat Liver Slices: A Critical Evaluation of Cell Viability, Histological Integrity, and Drug-Metabolizing Enzymes
    URL:
    http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T8S-3S125SJ-1&_user=10&_coverDate=10%2F31%2F1997&_rdoc=1&_fmt= high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_sear chStrId=1250084847&_rerunOrigin=scholar.google&_ac ct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10& md5=0f445add6ee8bde6f9d79fba61dfe96e
    Evaluation of cultured, precision-cut rat liver slicesas a model to study drug-induced liverapoptosis
    URL:
    http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCN-4DTKR88-1&_user=10&_coverDate=02%2F14%2F2005&_alid=1250084 847&_rdoc=11&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5175&_doc anchor=&view=c&_ct=2295&_acct=C000050221&_version= 1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=45bb3d6d4a4b5d4f02f 596ebf0e34121
    Adult rat liver slices as a model for studying the hepatotoxicity of vincaalkaloids
    URL:
    http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCP-477XJP0-B4&_user=10&_origUdi=B6WD5-45FCMY4-T&_fmt=high&_coverDate=12%2F31%2F1990&_rdoc=1&_ori g=article&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion= 0&_userid=10&md5=a97d42d12475e2d3d6b957eeda7b86e d
    Precision-cut liver slices: characteristics and use for in vitro pharmaco-toxicology
    URL:
    http://www.sciencedirect.com/science...f9592512bf831d
    وجزاكم ربنا الفردوس الأعلى ... آمين .
