صفحة 502 من 864 الأولىالأولى ... 2402452492498 499 500 501 502503 504 505 506 512552602 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 5,011 إلى 5,020 من 8635
  1. [5011]
    السلام عليكم اخي العزيز
    أرجو هذا الكتاب
    هناك ملفين أرجو اريد الملف ذات 13 ميجا وشكراً
    http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/.../MNL11351M.htm
    و شاكر ليك جداً
  2. [5012]
    وهذه الوثيقة ايضاً
    بعنوان Rolling Friction
    http://www3.interscience.wiley.com/j...TRY=1&SRETRY=0
    شكراً جداً
  3. [5013]
    أرجوك يا أخي ساعدني في هذه الوثائق
    بعنوان Standard Test Method for Measuring Rolling Friction Characteristics of a Spherical Shape on a Flat Horizontal Plane
    http://www.astm.org/Standards/G194.htm
    وهذه الوثيقة أيضاً بعنوان Standard Test Method for Coefficient of Static and Kinetic Friction of Uncoated Writing and Printing Paper by Use of the Horizontal Plane Method
    http://www.astm.org/Standards/D4917.htm
    وهذه الوثيقة بعنوان Standard Test Method for Static Coefficient of Friction of Polish-Coated Flooring Surfaces as Measured by the James Machine
    http://www.astm.org/Standards/D2047.htm
    وهذه الوثيقة بعنوان Standard Test Method for Static and Kinetic Coefficients of Friction of Plastic Film and Sheeting
    http://www.astm.org/Standards/D1894.htm
  4. [5014]
    الصورة الرمزية uranus
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامر الناصري مشاهدة المشاركة
    اذا ممكن احتاج الى المقالات التالية
    Trickle-bed reactors: state of art and perspectives
    Chemical Engineering Science, Volume 47, Issues 13-14, September-October 1992, Pages 3197-3213
    A. Gianetto, V. Specchia
    A new, improved pressure drop correlation for trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 43, Issue 8, 1988, Pages 2201-2206
    M.J. Ellman, N. Midoux, A. Laurent, J.C. Charpentier
    Pressure effects on gas-liquid interfacial areas in cocurrent trickle-flow reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 47, Issues 9-11, 8 June 1992, Pages 2325-2330
    Faïçal Larachi, André Laurent, Gabriel Wild, Noël Midoux
    Hydrodynamic effects in trickle bed laboratory reactors for hydrodesulphurization and hydrodemetallization of heavy feeds
    Chemical Engineering Science, Volume 37, Issue 10, 1982, Pages 1589-1591
    Wolfgang Garcia, Jose M. Pazos
    Hydrodynamic models for the interpretation of the liquid flow in trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 35, Issue 8, 1980, Pages 1775-1782
    S. Sicardi, G. Baldi, V. Specchia
    Experimental study of a trickle-bed reactor operating at high pressure: two-phase pressure drop and liquid saturation
    Chemical Engineering Science, Volume 46, Issues 5-6, 1991, Pages 1233-1246
    F. Larachi, A. Laurent, N. Midoux, G. Wild
    A new, improved liquid hold-up correlation for trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 45, Issue 7, 1990, Pages 1677-1684
    M.J. Ellman, N. Midoux, G. Wild, A. Laurent, J.C. Charpentier
    Multiple hydrodynamic states in trickle beds operating in high-interaction regimes: liquid saturation and flow regime transitions
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 15, August 1994, Pages 2535-2540
    S. Rode, N. Midoux, M.A. Latifi, A. Storck
    A phenomenological model for pressure drop, liquid holdup, and flow regime transition in gas-liquid trickle flow
    Chemical Engineering Science, Volume 47, Issues 9-11, 8 June 1992, Pages 2343-2348
    R.A. Holub, M.P. Duduković, P.A. Ramachandran
    Pressure drop and liquid holdup in high pressure trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 24, Part 2, December 1994, Pages 5681-5698
    Muthanna H. Al-Dahhan, Milorad P. Dudukovic
    The texture of liquid flow in trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 45, Issue 10, 1990, Pages 3193-3197
    P.N. Reddy, D.P. Rao, M.S. Rao
    The transition between trickle flow and pulse flow in a cocurrent gas—liquid trickle-bed reactor at elevated pressures
    Chemical Engineering Science, Volume 45, Issue 10, 1990, Pages 3149-3158
    W.J.A. Wammes, S.J. Mechielsen, K.R. Westerterp
    The influence of the reactor pressure on the hydrodynamics in a cocurrent gas-liquid trickle-bed reactor
    Chemical Engineering Science, Volume 45, Issue 8, 1990, Pages 2247-2254
    W.J.A. Wammes, K.R. Westerterp
    Flow regime transition in trickle-bed reactors
    The Chemical Engineering Journal, Volume 18, Issue 3, December 1979, Pages 173-182
    S. Sicardi, H. Gerhard, H. Hoffmann
    Axial dispersion and hold-up in a bench-scale trickle-bed reactor at operating conditions
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 4, 1994, Pages 523-529
    Demitris Tsamatsoulis, Nikos Papayannakos
    Experimentalstudies of liquid—solid wetting efficiency in trickle-bed cocurrent reactors
    Chemical Engineering and Processing, Volume 28, Issue 1, August 1990, Pages 35-49
    Mass transfer in trickle-bed reactors at low reynolds number
    Chemical Engineering Science, Volume 36, Issue 3, 1981, Pages 569-579
    Fritz Turek, Rüdiger Lange
    Catalyst areas wetted by flowing and semistagnant liquid in trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 35, Issues 1-2, 1980, Pages 67-73
    S. Sicardi, G. Baldi, A. Gianetto, V. Specchia
    Effect of the liquid axial dispersion on the behavior of fixed bed three phase reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 47, Issues 13-14, September-October 1992, Pages 3331-3338
    M.C. Cassanello, O.M. Martinez, A.L. Cukierman
    Partial wetting and forced reaction mixture transition in a model trickle-bed reactor
    Catalysis Today, Volume 20, Issue 3, 19 August 1994, Pages 467-483
    Jiří Růžička, Jiří Hanika
    السلام عليك يا اخي
    من فضلك ضع لي روابط مباشرة لبحثك
    لان الروابط التي وضعتها تودي بي الي جامعة
    فم باالبحث عن روابط الابحاث هنا
    و ان شاء الله سوف نجيبك
    http://scholar.google.com.eg/
    ضعوا لنا روابط مع العناوين عندما تطلبون بحث
  5. [5015]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouzid24 مشاهدة المشاركة
    أرجوأن تساعدوني في الحصول على الأبحاث التالية ولكم خالص الشكر والامتنان
    1. Radiation View Factors Between the Surfaces of a Long Rectangular Duct and a Centrally Positioned Cylinder
    2. Computation of view factors for surfaces of complex shape including screening effects and using a boundary element approximation
    3. Radiation Heat Transfer between Surfaces
    4. Analytic angle factors for the radiant interchange among the surface elements of two concentric cylinders
    5. High concentration two-stage optics for parabolic trough solar collectors with tubular absorber and large rim angle
    6. A comparative performance study of some thermal storage materials used for solar space heating
    ولكم جزيل الشكر والامتنان
    وبارك الله فيكم
    الاول و الثاني غير متوفرين عندي
    البقية هنا في الرابط
    http://startou.com/file/731-7269628763.html
  6. [5016]
    ارجو المساعدة اكتب بحث بعنوان صيانه contionous flight auger machine وتكلفه هذة الصيانة
  7. [5017]
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ارجو من الاخ الكريم aalmasri توفير هده الاوراق ادا كان في المستطاع بادن الله و جزاك الله خيرا عنا جميعا
    Performance Analysis of Copper-Indium-Gallium-Diselenide (CIGS) Solar Cells with Various Buffer Layers by SCAPS
    Current Applied Physics, In Press, Accepted Manuscript, Available online 6 March 2010
    Puvaneswaran Chelvanathan, Mohammad Istiaque Hossain, Nowshad Amin
    A New Route for the Synthesis of CuIn0.5Ga0.5Se2 Powder for Solar Cell Applications
    Powder Technology, In Press, Accepted Manuscript, Available online 1 March 2010
    Emre Yassitepe, Zaki Khalifa, G. Hassnain Jaffari, Chuen-Shii Chou, Sonya Sarwar, Ilyas Sarwar, Syed Ismat Shah
    Characterisation of PV CIS module by artificial neural networks. A comparative study with other methods
    Renewable Energy, Volume 35, Issue 5, May 2010, Pages 973-980
    F. Almonacid, C. Rus, L. Hontoria, F.J. Muñoz
    Copper indium diselenide (CIS) process, control and manufacturing
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 59, Issues 1-2, September 1999, Pages 27-34
    T. J. Gillespie, C. H. Marshall, M. Contreras, J. Keane
    CIS and CIGS based photovoltaic structures developed from electrodeposited precursors
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 59, Issues 1-2, September 1999, Pages 125-135
    P. J. Sebastian, M. E. Calixto, R. N. Bhattacharya, Rommel Noufi
    Life cycle assessment and energy pay-back time of advanced photovoltaic modules: CdTe and CIS compared to poly-Si
    Energy, Volume 32, Issue 8, August 2007, Pages 1310-1318
    Marco Raugei, Silvia Bargigli, Sergio Ulgiati
    Compositional and optoelectronic properties of CIS and CIGS thin films formed by electrodeposition
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 59, Issues 1-2, September 1999, Pages 75-84
    M. E. Calixto, P. J. Sebastian, R. N. Bhattacharya, Rommel Noufi
    Status and prospects for CIS-based photovoltaics
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 47, Issues 1-4, October 1997, Pages 19-26
    Robert R. Gay
    Second generation CIS solar modules
    Solar Energy, Volume 77, Issue 6, December 2004, Pages 757-765
    Jörg Palm, Volker Probst, Franz H. Karg
    A comprehensive characterization of the interfaces in Mo/CIS/CdS/ZnO solar cell structures
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volumes 41-42, June 1996, Pages 281-294
    Dieter Schmid, Martin Ruckh, Hans Werner Schock
    Preliminary photovoltaic cells with single crystal CIS substrates
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 37, Issues 3-4, July 1995, Pages 395-401
    Z. A. Shukri, L. S. Yip, C. X. Qiu, I. Shih, C. H. Champness
    Low-cost deposition of CuInSe2 (CIS) films for CdS/CIS solar cells
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 52, Issues 3-4, 30 April 1998, Pages 355-360
    Allen M. Hermann, Richard Westfall, Rikard Wind
    Calculation of CIS and CdTe module efficiencies
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 51, Issue 2, 24 February 1998, Pages 129-143
    M. Burgelman, A. Niemegeers
    Thin-Film Solar Cells Based on Nanostructured CdS, CIS, CdTe and Cu2S
    Nanostructured Materials for Solar Energy Conversion, 2006, Pages 167-190
    Vijay P. Singh, R.S. Singh, Karen E. Sampson
    00/00895 CIS and CIGS based photovoltaic structures developed from electrodeposited precursors
    Fuel and Energy Abstracts, Volume 41, Issue 2, March 2000, Page 100
    00/00899 Compositional and optoelectronic properties of CIS and CIGS thin films formed by electrodeposition
    Theoretical analysis of the effect of conduction band offset of window/CIS layers on performance of CIS solar cells using device simulation
    Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 67, Issues 1-4, March 2001, Pages 83-88
    Takashi Minemoto, Takuya Matsui, Hideyuki Takakura, Yoshihiro Hamakawa, Takayuki Negami, Yasuhiro Hashimoto, Takeshi Uenoyama, Masatoshi Kitagawa
  8. [5018]
    الاخ URANUS ارجو ان تكون الروابط التالية صالحة
    Muthanna H. Al-Dahhan, Milorad P. Dudukovic´
    Theoretical prediction of static liquid holdup in trickle bed reactors and comparison with experimental results
    Chemical Engineering Science, Volume 48, Issue 15, August 1993, Pages 2697-2703
    Zai-Sha Mao, Tian-Ying Xiong, Jiayong Chen
    The influence of pressure on the liquid hold-up in a cocurrent gas-liquid trickle-bed reactor operating at low gas velocities
    Chemical Engineering Science, Volume 46, Issue 2, 1991, Pages 409-417
    Experimental studies of liquid—solid wetting efficiency in trickle-bed cocurrent reactors
    Andrzej Burghardt, Andrzej S. Kodziej, Mieczysw Jaroszyski
    Liquid phase methanol synthesis: Comparison between trickle-bed and bubble column slurry reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 46, Issue 9, 1991, Pages 2339-2350
    Dusan Kodra, Janez Levec
    Investigations of periodically operated trickle-bed reactors
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 24, Part 2, December 1994, Pages 5615-5621
    R. Lange, J. Hanika, D. Stradiotto, R.R. Hudgins, P.L. Silveston
    Dynamic Behaviour of the Laboratory Trickle Bed Reactor
    The Chemical Engineering Journal, Volume 21, Issue 2, 1981, Pages 109-114
    Jiří Hanika, Václav Vosecký, Vlastimil Ržička
    Dynamic analysis of a trickle bed reactor by moment technique
    Chemical Engineering Science, Volume 38, Issue 5, 1983, Pages 801-815
    İ. Eroǧlu, T. Doǧu
    Hydrodenitrogenation of Aleksinac shale oil distillates in a pilot trickle-bed reactor
    Fuel Processing Technology, Volume 30, Issue 1, February 1992, Pages 15-31
    Marko D. aban, Dejan U. Skala, Jovan A. Jovanovi, Volker W. Mayn, Iradj G. -H. Rahimian
    Interfacial area and liquid side mass transfer coefficient in trickle bed reactors operating with organic liquids
    Chemical Engineering Science, Volume 39, Issue 5, 1984, Pages 781-794
    N. Midoux, B.I. Morsi, M. Purwasasmita, A. Laurent, J.C. Charpentier
    Stochastic analysis of the local velocity gradient in a trickle-bed reactor
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 24, Part 2, December 1994, Pages 5281-5289
    M.A. Latifi, A. Naderifar, N. Midoux
    Interfacial area in trickle-bed reactors: Comparison between ionic and organic liquids and between Raschig rings and small diameter particles
    Chemical Engineering Science, Volume 35, Issue 6, 1980, Pages 1467-1470
    B.I. Morsi, A. Laurent, N. Midoux, J.C. Charpentier
    Modellling of catalytic SO2 oxidation for continuous and periodic liquid flow through a trickle bed
    Chemical Engineering Science, Volume 49, Issue 22, November 1994, Pages 3699-3710
    A. N. Stegasov, V. A. Kirillov, P. L. Silveston
    Mass transfer between gas and particles in a gas—solid trickle flow reactor
    Chemical Engineering Science, Volume 48, Issue 1, January 1993, Pages 117-125
    J.H.A. Kiel, W. Prins, W.P.M. van Swaaij
    A model for a countercurrent gas—solid—solid trickle flow reactor for equilibrium reactions. The methanol synthesis
    Chemical Engineering Science, Volume 42, Issue 8, 1987, Pages 1871-1885
    K.R. Westerterp, M. Kuczynski
  9. [5019]
    ممكن اطلب الابحاث التاليه
    http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/...rchHistoryKey=
    وشكرا لكم
    • نوع الملف: doc 1.doc‏ (25.5 كيلوبايت, 0 مشاهدات)
  10. [5020]
    1871-1885
    حملت لك 18دفعة اولي تتكون من 18 بحث
    تفضل في الرابط
    http://www.mediafire.com/?etg0qj4w4df
