صفحة 494 من 864 الأولىالأولى ... 394444484490 491 492 493 494495 496 497 498 504544594 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 4,931 إلى 4,940 من 8635
  1. [4931]
    الصورة الرمزية AboJim
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chelsea60 مشاهدة المشاركة
    أخواني الأفاضل أرجو منكم التكرم بإمدادي بهذه الأوراق العلمية الثلاثة
    A generalised Winkler model for the behaviour of shallow foundations
    Geotechnique 55(6): 449-460</SPAN>
    Houlsby, G. T., M. J. Cassidy and I. Einav (2005),
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16986543
    Vertically loaded piles in non-homogeneous media
    Guo, W.D. and Randolph, M.F.
    International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 21:8, pp 507-532 (1997)
    http://www3.interscience.wiley.com/journal/10023/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2767235
    On the definition of raft-soil stiffness ratio for rectangular rafts
    Géotechnique, 47:5, pp 1055-1061 (1997)
    Horikoshi, K. and Randolph, M.F.
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2086060
    الأول
    http://ifile.it/ozhf1nt/1.pdf
    من يريد أبحاث يطلبها في هذا المنتدى و سيتم الرد على طلبه
    http://university.arabsbook.com/forums/99
  2. [4932]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad salim مشاهدة المشاركة
    ممكن اطلب البحث التالي
    http://www.jstage.jst.go.jp/article/...ticle/-char/en
    http://ifile.it/9y3wmo1/1.pdf
  3. [4933]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouzid24 مشاهدة المشاركة
    أرجو مساعدتي في البحث التالي في أقرب وقت ممكن
    شكرا جزيلا
    Determination of view factors by contour integral technique
    http://www.sciencedirect.com/science...cf855538cf1209
    شكرا جزيلا
    New experimental data for the validation of radiative heat transfer
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17948708
    أرجو مساعدتي في البحوث التالية في أقرب وقت ممكن
    شكرا جزيلا
    View factors between disk/rectangle and rectangle in parallel and perpendicular planes
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18495087
    Analytical expression for a concentric-cylinder radiation view factor
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3143443
    http://ifile.it/r4fw7kv
  4. [4934]
    this paper please and many thanks for your great help
    http://www.concrete.org/PUBS/JOURNAL...gh-Stre&ID=569
    Prediction of Load-Displacement Curve of High-Strength Concrete Columns Under Simulated Seismic Loading
    ACI ........vol 95 Issue 5
  5. [4935]
    احتاج الى كتاب يتحث عن مبادئ عمل جهاز التعارف الموجود على الراداراتو الذي يسمى باللعغة الانجليزية
    IFF "identification friend or feo"
    و جزاكم الله خيراً
  6. [4936]
    الصورة الرمزية bouzid24
    بارك الله فيك اخي الكريم وجزاك الله عنا كل الخير
    اخواني أرجو مساعدتي في الحصول البحوث التالية
    Calculation of the distribution of incoming solar radiation in enclosures
    http://www.sciencedirect.com/science...4df78267089c7e
    Modelling the investment casting process: a novel approach for view factor calculations and defect prediction
    http://www.sciencedirect.com/science...b97147042f2ad6
    An approximate expression for room view factors
    http://www.sciencedirect.com/science...1b023b1f3c715f
    Radiation View Factors Between the Surfaces of a Long Rectangular Duct and a Centrally Positioned Cylinder
    http://www.informaworld.com/smpp/*******~*******=a778723482&db=all
    Thermal experimental investigation of radiative heat transfer for the validation of radiation models
    http://library.witpress.com/pages/Pa...?PaperID=15222
    Radiation symmetry test and uncertainty analysis of Monte Carlo method based on radiative exchange factor
    http://www.sciencedirect.com/science...510a8317c3ceb5
    View factor calculation using the Monte Carlo method and numerical sensitivity
    http://www3.interscience.wiley.com/j...TRY=1&SRETRY=0
  7. [4937]
    أخي ارجوك انا في امس الحاجة لهذه الوثيقة
    بعنوان Standard Test Method for Measuring Rolling Friction Characteristics of a Spherical Shape on a Flat Horizontal Plane
    http://www.astm.org/Standards/G194.htm
    وهذه ايضاً بعنوان Standard Test Method for Measurement of Web/Roller Friction Characteristics
    http://www.astm.org/Standards/G143.htm
    وهذه ايضاً Standard Test Method for Determination of the Breakaway Friction Characteristics of Rolling Element Bearings
    http://www.astm.org/Standards/G182.htm
    وشكراً
  8. [4938]
    السلام عليكم,
    الرجاء هذه المقالات و لكم جزيل الشكر
    Semantic Web Software Tools
    ISSN: 1860-0131
    ISBN : 978-1-84628-581-3 (Print) 978-1-84628-710-7 (Online)
    http://www.springerlink.com/*******/u777k05x6r178x88/
    استبدال ******* ب contenكt لا افهم لمادا الكلمة تعوض ب ******
  9. [4939]
    الصورة الرمزية m.khaled.1984
    السلام على الإخوة الكرام
    السلام على من نطلبهم فيلبون ولا نجد ما نجازيهم به إلا الدعاء لهم
    نشكركم مسبقا على مجهوداتكم ونحن نرجوا منكم هذه الملفات
    ASTM D5298-94 Standard Test Method for Measurement of Soil Potential (Suction) Using Filter Paper
    http://www.astm.org/DATABASE.CART/WITHDRAWN/D5298.htm
    ASTM E1875 - 08 Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio by Sonic Resonance
    http://www.astm.org/Standards/E1875.htm
    ASTM E1876-07 Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio by Impulse Excitation of Vibration
    http://www.astm.org/DATABASE.CART/HI...L/E1876-07.htm
    بااااااااااااااااااااااااااارك الله فيكم
    من بين مشاركاتي:
    Catalogue Algérien de dimensionnement des chaussées neuves1
    Catalogue Algérien de dimensionnement des chaussées neuves2
    كتاب رائع باللغتين الفرنسية و الانكليزية "conception de chauss&#201;es innovantes"
    COOOOOOD springerlink أدخل بسرعة
    COOOOOOD sciencedirect أدخل بسرعة
  10. [4940]
    Applications of thermoanalytical techniques to the study of crystallization kinetics
    in glass-forming liquids
    http://www.sciencedirect.com/science...661958851f32e2
