صفحة 49 من 864 الأولىالأولى ... 3945 46 47 48 4950 51 52 53 5999149549 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 481 إلى 490 من 8635
  1. [481]
    الصورة الرمزية saqure
    Thumbs up
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امل14 مشاهدة المشاركة
    أخي اكريم بارك الله بجهودك الكبيره، اتمنى ان تجدلي بحوثieee:
    1.Integrated optic tunable add-drop filters for WDM ring networks
    http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/lo...rnumber=838132
    2.High-speed wavelength tunable liquid crystal filter
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freea...rnumber=376808
    3.Tunable FBG Dispersion Compensator with Double Ring Structure
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freea...number=1601330
    4.Spacing-tunable multiwavelength fiber laser with a fiber grating-based Fabry-Perot filter
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freea...number=1548257
    ارجو ما اكون اثقلت عليك بطلباتي.
    السلام عليكم....
    ما أثقلت ولا أى شئ.... " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "
    البحوث التى طلبتيها على هذا الرابط :
    http://www.2shared.com/file/1922271/419b8c8f/Optics_Papers.html
    بالتوفيق....
  2. [482]
    السلام عليكم.....
    بارك الله فيك و جزاك الف خيرعلى هدا العمل النبيل
    و شكرا جزيلا مرة اخرى
  3. [483]
    السلام عليكم احتاج للبحوث التاليه في رسالتي لنيل الدكتوراه لعدم تمكني من الحصول عليها وارجو مساعدتك للحصول عليها ومعذرة للكثره. جزاك الله عني كل الخير ووفقك دوما وحفظك من كل سوء.
    1. El- Nasr, M., and El- Haggar, S., Performance of a Wickless Heat Pipe Solar Collector, J. Energy Sources, v. 15, n. 3, pp.513- 522, 1993.
    2. Sivaraman, B. and Mohan, N., Experimental analysis of heat pipe solar collector with different L/d(i) ratio of heat pipe, J. Scientific and Industrial research, v. 64, n. 9, pp. 698- 701, 2005.
    3. Ng, K.; Yap, C. and Khor, T., Outdoor testing of evacuated- tube heat pipe solar collectors, J. Process and Mechanical Engineering, v, 214, n. 1, pp.23- 30, 2000.
    4. Shah, L. and Furbo, S., Modeling shadows on evacuated tubular collectors with cylindrical absorbers, ASME J. Solar Energy Engineering, v. 127, n. 3, pp. 333- 342, 2005.
    5. Georgiev, A., Simulation and experimental results of a vacuum solar collector system with storage, Energy Conversion and Management, v. 46, n. 9- 10, pp. 1423- 1442, 2005.
    6. Esen, M and Esen, H., Experimental investigation of a two- phase closed thermosyphon solar water heater, J. Solar Energy, v. 79, n. 5, pp. 459- 468, 2005.
    7. Park, Y.; Kang, H. and Kim, C., Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon to the fill charge ratio, International Journal of Heat and Mass Transfer, v. 45, pp. 4655– 4661, (2002).
    8. Devarakonda, A.; Xiong, D. and Beach, D., Intermediate Temperature Water Heat Pipe Tests, NASA Report, NASA/ TM- 213581- 2005.
    9. Li, H.; Akbarzadeh, A. and Johnson, P., The thermal characteristics of a closed two- phase thermosyphon at low temperature difference, Heat Recovery Systems & CHP, v. 11, n. 6, pp. 533- 540, 1991.
    10. Park, R. and Lee, Y., Two- phase closed thermosyphon with two fluids mixture, in: Proceedings of the 8th int. heat pipe conference, Beijing, China, v. 2, pp. 220- 225, 1992.
    11. Shiraishi, M.; Kim, Y., Murakami, M. and Terdtoon, P., A correlation for the heat transfer rate in an inclined two- phase closed thermosyphon, in: Proceedings of the 5th int. heat pipe symposium, Melbourne, 1996.
    12. Terdtoon, P.; Ritthidej, S. and Shiraishi, M., Effect of aspect ratio and Bond number on heat transfer characteristics of an inclined two- phase closed thermosyphon at normal operating conditions, in: Proceedings of the 5th int. heat pipe symposium, Melbourne, 1996.
    13. Terdtoon, P.; Waowaew, N. and Tantakom, P., Internal flow patterns of an inclined closed two phase thermosyphon at critical state: Case study 1, Effect of aspect ratio, Experimental Heat Transfer, pp. 347- 358, 1999.
    14. Terdtoon, P.; Waowaew, N. and Tantakom, P., Internal flow patterns of an inclined closed two phase thermosyphon at critical state: Case study 2, Effect of Bond number, Experimental Heat Transfer, pp. 359- 373, 1999.
    15. Shalaby, M.; Araid, F.; Sultan, G. and Awad, M., Heat transfer performance of a two- phase closed thermosyphon, in: Proc. of the 6th int. heat pipe symposium, Chiang Mia, pp. 269- 278, 2000.
    16. El- Genk, M. and Saber, H., Heat transfer correlations for small uniformly heated liquid pools, Int. J. Heat and Mass Transfer, v. 41, n. 2, pp. 261- 274, 1998.
  4. [484]
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakki aljoboory مشاهدة المشاركة
    وجدت سبعة منها
    أرجو لك الفائدة
    http://www.4shared.com/file/16650814...papers760.html
  5. [485]
    الصورة الرمزية smi
    i m looking to this paper
    Critical Success Factors for Construction Projects</B></I>
    by Victor Sanvido</I>, Member, ASCE</B></I>, (Assoc. Prof., Dept. Arch. Engrg., Pennsylvania State Univ., 104 Engrg. Unit “A”, University Park, PA 16802)</B></I>, Francois Grobler</I>, (Asst. Prof., Dept. Arch. Engrg., Pennsylvania State Univ., 104 Engrg. Unit “A”, University Park, PA)</B></I>, Kevin Parfitt</I>, (Asst. Prof., Dept. Arch. Engrg., Pennsylvania State Univ., 104 Engrg. Unit “A”, University Park, PA)</B></I>, Moris Guvenis</I>, (Formerly Res. Asst., Dept. Arch. Engrg., Pennsylvania State Univ., 104 Engrg. Unit “A”, University Park, PA)</B></I>, and Michael Coyle</I>, (Formerly Res. Asst., Dept. Arch. Engrg., Pennsylvania State Univ., 104 Engrg. Unit “A”, University Park, PA)</B></I> Journal of Construction Engineering and Management</B>,</B></I> Vol. 118</B></I>, No. 1</B></I>, March</B></I> 1992</B></I>, pp. 94-111</B></I>
  6. [486]
    السلام عليكم وحمة الله و بركاته
    أشكركم على المجهود المبذول وربنا يبارك لكم
    أرجو المساعدة في الحصول على الكتب والأبحاث التالية
    [1] L. Pavesi, and G. Guillot, (Eds.), Optical Interconnects: The Silicon Approach, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Springer Series in Optical Sciences, 2006.
    [2] T. D. Bennett, M. B. Farrelly, I. Pasta, D. Pulikal , “Rapid Thermal Bonding of Optical Fiber Interconnect,” J. Applied physics, Vol. 7, 034903,2005.
    [3] Ali M. Shams-Zadeh-Amiri, Wei Li, Hans Wenzel, and Xun Li, “Amplified-Spontaneous-Emission Spectrum of the Radiation Field in Surface-Emitting DFB Lasers ,” J. Lightwave Technology, Vol. 24, No. 4, pp. 1828-1832,April 2006.
  7. [487]
    [1] Tri. T. Ha and Rena M. Loesch, "Crosstalk Analyses of Asynchronous Optical Chip Interconnects with Direct Detection." J. Lightwave Technol., vol. 12, No*11, pp. 1932-1938, Nov.*1994.
    [2] Ahmed Lovri and A. K. Kodi "Parallel Optical Interconnection Network for Address Transaction in Large Scale Cache Coherent Symmetric Multiprocessors", “, IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 9, No. 2, PP. 667-676, Mar. / April 2003.
    [3] A. Cassinelli, M. Naruse, and M. Ishikawa, " Multistage Network With Globally Controlled Switching Stages and Its Implementation using Optical Multi-Interconnection Modules." J. Lightwave Technol., Vol. 22, No.*2, pp. 315-328, Feb.*2004.
    [4] K. Iga, F. Koyama, and S. Kinoshita, " Surface - Emitting Semiconductor Lasers ", IEEE J. Quantum Electron, Vol. 24, No. 9, pp. 1845-1855, Sept. 1988.
    [5] A. Tropper, and S. Hoogland, "VCSELs Achieve High Power and Spectral Versatility", SPIE's OE magazine, pp. 21-23, Mar. 2004.
    [6] L. A. Coldren, B. J. Thibeault, "Vertical Cavity Surface-Emitting Lasers" ,Ch. 6, pp. 200-266,ln Optical Fiber Telecommunications IIIB, Ed. 1. P. Kaminowand, T. L. Koch, AP, USA, 1997.
    [7] F. Z. El. Halafawy, A. A. Mohamed, M. G. El-kholy, and M. S. Tabbour, "High Speed Laser Diodes Under Thermal Operating Conditions In Advanced Communication System ", Proc. 4th ICEENG, Conf., 2004, 23-25 Nov. 2004, pp. 266-279 [CAS(1-14)] , Cairo, EGYPT,2004.
    [8] S. F. Yu, W. N. Wang, P. Shum, and E. H. Li, " Theoretical Analysis of Modulation Response and 'Second Order Harmonic Distortion in Vertical Cavity Surface-Emitting Lasers",IEEE J. Quantum Electron., Vol. 32, No. 12, pp. 2139-2147,1996.
    [9] N. Bewtra, D. A. Suda, G. L. Tan, F. Chatenoud, and J.M. Xu," Modeling of quantum-well Lasers with Electro-OptoThermal Interaction ", IEEE J.Selected Topics in Quantum Electron., Vol. I, No. 2, pp. 331-340,1995.
    [10] P. V. Mena, J. J. Monkuni, S. M. Kang, A. V. Harton. and K. W. Wyatt, " A Simple Rate-Equation-Based Thermal VCSEL Model", J. Lightwave Technol. Vol. 17, No.5, pp. 865-872. May 1999.
  8. [488]
    شكرا للقائمين و المشاركين في هذا المنتدى الرائع
  9. [489]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hegazy2020 مشاهدة المشاركة
    الكتب غير موجودة
    الاوراق في المرفقات
  10. [490]
    أشكرك يا أخي العزيز على المجهود المبذول وأرجو منك بقي البحوث
