صفحة 479 من 864 الأولىالأولى ... 379429469475 476 477 478 479480 481 482 483 489529579 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 4,781 إلى 4,790 من 8639
  1. [4781]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abojim مشاهدة المشاركة
    حاولت معها و لم أفلح كما أن أول بحثين باللغة الصينية فأعتقد إن كنت لا تعرف اللغة لن تستفيد منما في كل الأحوال
    فعلاً أخي ، الأول و الثاني باللغة الصينية ولا داعي لهما
    بارك الله فيك و وفقك و سدد خطاك
  2. [4782]
    الصورة الرمزية uranus
    السلام
    من فضلكم اريد هدا البحث
    اتمني ان لا تكون هنالك قوانين تمنعنني من وضع رابط مشابه
    و بارك الله فيكم
    Problème de l'inversion dans la molécule d'ammoniac et résolution des problèmes mécaniques anharmoniques directs et inverses par une méthode variationnelleInversion in ammonia molecule and solution of direct and inverse anharmonic mechanical problems by the variational metho
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9714515
  3. [4783]
    الصورة الرمزية AboJim
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة uranus مشاهدة المشاركة
    السلام
    و بارك الله فيكم
    problème de l'inversion dans la molécule d'ammoniac et résolution des problèmes mécaniques anharmoniques directs et inverses par une méthode variationnelleinversion in ammonia molecule and solution of direct and inverse anharmonic mechanical problems by the variational metho
    http://cat.inist.fr/?amodele=affichen&cpsidt=9714515
    غالبا غير متاح الكترونيا
  4. [4784]
    أريد هذا الكتاب:
    The Solar Chimney: Electricity from the Sun
    مشكوور أخي مسبقا.
    ليس لدي أي روابط عنه
  5. [4785]
    بارك الله فيكم أطلب هذه الأوراق
    1) Effect of Recent Load History on Laterally Loaded Piles in Normally Consolidated Clay
    Nina H. Levy,1 Itai Einav,2 and Mark F. Randolph3
    http://scitation.aip.org/getabs/serv...ifs=yes&ref=no
    2) Cyclic shakedown of piles subjected to two-dimensional lateral loading
    Nina H. Levy 1 *, Itai Einav 2§, Tim Hull 3¶||
    http://www3.interscience.wiley.com/j...TRY=1&SRETRY=0
    3) Behaviour of Piled Rafts with Piles of Different Lengths and Diameters under Vertical Loading
    by H. S. W. Chow and J. C. Small
    http://cedb.asce.org/cgi/WWWdisplay.cgi?0500369
    كما أطاب هذا الفصل Perfect Plasticity من الكتاب Plasticity and Geotechnics و هو في هذا الرابط
    http://www.springerlink.com/*******/n156715hh81636j5
  6. [4786]
    chelsea60
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chelsea60 مشاهدة المشاركة
    1) effect of recent load history on laterally loaded piles in normally consolidated clay
    nina h. Levy,1 itai einav,2 and mark f. Randolph3
    2) cyclic shakedown of piles subjected to two-dimensional lateral loading
    nina h. Levy 1 *, itai einav 2§, tim hull 3¶||
    http://www3.interscience.wiley.com/j...try=1&sretry=0
    3) behaviour of piled rafts with piles of different lengths and diameters under vertical loading
    by h. S. W. Chow and j. C. Small
    http://cedb.asce.org/cgi/wwwdisplay.cgi?0500369
    كما أطاب هذا الفصل perfect plasticity من الكتاب plasticity and geotechnics و هو في هذا الرابط
    البحث االثلث غير متوفر عندي
  7. [4787]
    الثالث متوفر عندي
    • نوع الملف: pdf 3.pdf‏ (283.9 كيلوبايت, 2 مشاهدات)
  8. [4788]
    ارجومنكم المساعدة في ايجاد الرسائل الاتية
    هي من موقع www.proquest.com
    Development of germanium based sulphide glass by chemical vapour deposition (CVD
    http://proquest.umi.com/pqdweb?index...clientId=14623
    ,وشكرا لكم علي المجهودات التي تقومون بها
  9. [4789]
    development of germanium based sulphide glass by chemical vapour deposition (cvd
    http://proquest.umi.com/pqdweb?index...clientid=14623
    لا أعتقد أنها متاحة الكترونيا و الله أعلم
  10. [4790]
    اخواني ممكن اطلب الاوراق التي اسمائها في المرفقات
    وشكرا جزيلا لكم
    • نوع الملف: doc 1.doc‏ (127.0 كيلوبايت, 2 مشاهدات)
