صفحة 379 من 864 الأولىالأولى ... 279329369375 376 377 378 379380 381 382 383 389429479 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 3,781 إلى 3,790 من 8635
  1. [3781]
    الصورة الرمزية AboJim
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abc-ahmed مشاهدة المشاركة
    ممكن المساعدة في تحصيل البحث الاتي والمتوفر في موقع sciencedirect ضمن مجلة international journal of multiphase flow ولكم جزيل الاحترام:
    prediction of the interfacial shear-stress in vertical annular flow vol. 35, issue 7, 2009
    بحثك أخي الكريم في المرفقات
    • نوع الملف: pdf abc.pdf‏ (557.9 كيلوبايت, 8 مشاهدات)
  2. [3782]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصمم الكيميائى مشاهدة المشاركة
    h. J. Th. Bloemen and j. Burn, chemistry and analysis of volatile organic compounds in the environment, blackie academic & professional, 1993
    w. Ji, s.k. Sikdar and s.t. Hwang. Modeling of multiccomponent pervaporation for removal of volatile organic compounds from water. J. Membrane science , 93(1994) 1-19
    d.a. Dzombak, s.b. Roy and h.j. Fang. Air stripping design and costing computing programmer. J. Awwa 85 (1993) 53-72
    r. Billet and m. Schultes. Predicting mass transfer in packed columns. Chem eng. Technol. 6 (1993) 1-16
    v. Linek, j. Sinkule and v. Janda. Design of packed aeration towers to strip volatile organic contaminants from water. Water research 32, 4 (1998) 1264 – 1270
    m.c. Kavanaugh and r.r. Trussel. Design of packed aeration tower to strip volatile organic contaminants from water. J. Awwa 72 (1980) 684 -692
    c. Munz and p.v. Roberts. Air/water phase equilibria for volatile organic solutes. J. Awwa may issue (1987) 62-69
    k. Onda, h. Takeuchi and y. Okumoto. Mass transfer coefficients between gas and liquid phases in packed column. J. Chem. Eng. Jpn. 1 (1968) 56-62
    n. Nirmalakhandan, y.h. Lee and r.e. Speece. Designing a cost-air stripping process. J. Awwa, january issue (1987) 56-50
    integrated concepts in water recycling (2005) -s.j. Khan, a.i. Schäfer, m.h. Muston (eds) – isbn 1 74128 082 6
    chiang, p.-c., c.-h. Hung, j. C. Mar, and e. E. Chung, ‘‘henry’s constants and mass transfer coefficients of halogenated organic pollutants in an air stripping packed column,’’ water sci. And technol., 38, 287 1998..
    choori, u. N., j. F. Scamehorn, and j. H. O’haver, ‘‘removal of volatile organic compounds from surfactant solutions by flash vacuum stripping in a packed column,’’ ground water monit. Re- mediation, 18, 157 1998..
    dvorak, b. I., d. F. Lawler, j. R. Fair, and n. E. Handler, ‘‘evaluation of the onda correlations for mass transfer with large ran-dom packings,’’ en¨iron. Sci. Technol., 30, 945 1996..
    grant, d. J. W., and t. Higuchi, solubility beha¨ior of organic compounds, techniques of chemistry, vol. 21, w. H. Sanders, series ed.; wiley, new york 1990..
    howard, p. H., and w. M. Meylan, eds., handbook of physical properties of organic chemicals, crc, lewis publishers, boca raton, fl 1997..
    kavanaugh, m. C., and r. R. Trussell, ‘‘design of aeration towers to strip volatile contaminants from drinking water,’’ j. Awwa, 72, 684 1980..
    staudinger, j., w. R. Knocke, and c. W. Randall, ‘‘evaluating the onda mass transfer correlation for the design of packed-col-umn air stripping,’’ j. Amer. Water works assoc., 82, 73 1990..
    prado, m., and j. Fair ‘‘fundamental model for the prediction of sieve tray efficiency,’’ ind. Eng. Chem. Res., 29, 1031_1990
    هذا ما استطعت جلبه لك أخي الكريم
    http://up007.com//index.php/files/ge...DFR6X/chem.zip
  3. [3783]
  4. [3784]
    السلام عليكم يا اخواني
    جزاكم الله كل خير على هذا المجهود الكبير
    احتاج لهذه الابحاث ضروري:
    http://www.springerlink.com/*******/...b09374744&pi=9
    https://commerce.metapress.com/conte...ringerlink.com
    أسف لكثرة العدد وجزاكم الله خيرا
  5. [3785]
    الأبحاث المطلوبة في المرفقات
    • نوع الملف: pdf 1.pdf‏ (188.5 كيلوبايت, 1 مشاهدات)
    • نوع الملف: pdf 2.pdf‏ (715.9 كيلوبايت, 1 مشاهدات)
    • نوع الملف: pdf 3.pdf‏ (156.8 كيلوبايت, 1 مشاهدات)
  6. [3786]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rm118 مشاهدة المشاركة
    الروابط لا تعمل
    تأكد من الروابط بعد وضع المشاركة + ضع عناوين الأبحاث
  7. [3787]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AboJim مشاهدة المشاركة
    الروابط لا تعمل
    اسف جدا الروابط الصحيحة:
    Removal of Sulfur from the Active Mass of Lead Battery Scrap
    Protective Properties of Lead Coating with Tin Sublayer for Copper Current Leads of Negative Electrodes in Lead-acid Batteries
    https://commerce.metapress.com/*****...ringerlink.com
    Dissolution of pastes in lead-acid battery recycling plants
    ‘Breathing’ of the lead-acid battery negative plate during cycling
    Voltammetric investigations of negative lead battery electrodes: The effect of organic expanders
    جزاك الله كل خير
  8. [3788]
    جزاك الله كل خير
    الابحاث المطلوبة تجدها هنا
    و الروابط مازالت لا تعمل
    http://www.mediafire.com/?qmmg2vth5f0
  9. [3789]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 505
    Given: 639
    بارك الله فيك على هذا المجهود الممتاز في تلبية طلبات الزملاء
    بالنسبة للروابط , سوف تعمل لو استبدلت النجوم = * بكلمة conten t
  10. [3790]
    جزاك الله خيرا
    نعم الآن الروابط تعمل
